Samson resolv 40a - Som saindo baixinho
Faltou informar o valor de 2 resistores:
- do pino 8 do TDA para o terra e
- do pino 10 do TDA para o terra.
Eu comprei o cap. eletrolítico de 100uF 50v para trocar e quando eu retirei eu achei escondido atrás da proteção isolada um resistor ligado em série com o capacitor, ele é o resistor de 560Ω que você estava falando. Um deles estava dando 595Ω então troquei por outro junto com os capacitores, mas ainda não está funcionando. Está saindo muito baixinho o som.
Acompanhei o circuito dos pindo 2, 4, 8 e 10 do TDA e desenhei. Pode perceber que sou péssimo em desenho, mas tentei fazer alguma coisa pra ajudar.
  • Respostas 110
  • Visualizações 9,4k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
Troquei um capacitor de 220uf 25v e fiz o teste da resposta 28, quando toquei o fio no branco saiu o som amplificado, mas quando toquei no vermelho não saiu nenhum som. Será que tem mais algum componente queimado?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Neste caso, um dos canais está funcionando agora, certo?
Como trocou este capacitor e funcionou, por dedução, deveria trocar o C79 também e refazer os testes.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., sim, pode trocar.
Como a tensão deste é 25V e o original é menor, sem problemas.
Se fosse o contrário, não poderia..
Boa tarde, Amigo.
Eu não trabalho com este equipamento, porém trabalho com outros tipos de equipamentos que dão o mesmo problema, som baixinho, então sugiro que encontre o CI amplificador de áudio, que provavelmente é ele que está com problemas, mais antes de trocá-lo, faça uma ressoldagem nos pinos dele, porque as vezes é só um mau contato.
Espero ter ajudado.
No canal que está funcionando agora, vc trocou o resistor de 560Ω.
Verifique este outro resistor e se necessário, troque ele.
Como são apenas poucos resistores em cada canal, troque todos eles (4.7Ω e 560Ω)
Resposta #13 da 1º página do tópico.
VC precisa injetar sinal nas entradas do TDA (que é o CI de saída) pra verificar se ele está ruim mas como vc acabou comprando o CI, troca pra ver pois na maioria das vezes o defeito é nele mesmo, principalmente que o pré é composto de 2 CI´s separados e a chance dos dois darem defeito ao mesmo tempo é bem pequena.
Resposta #29 da 2º pagina deste tópico.
@GleisoLovatto, neste caso, o defeito está por aí mesmo.
Pode ser o CI TDA7265 ou os capacitores que falei.
Como já tem o CI novo, troque ele e repita o teste.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., agradeço sua ajuda, mas os amigos e o já deram essa dica.
Sua intenção de ajudar foi ótima.
Uma dica é dar uma passada de olho nas respostas dos companheiros do fórum, para ver se já falaram sobre o assunto.
Ai vai um joinha pelo apoio.
Entendi, obrigado , sempre irei verificar antes, eu não tinha percebido isto, e agora fui ver aonde estava as dicas dos outros amigos, ai vi que tem diversas páginas, mais vlw obrigado.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Estou trocando os resistores que falou, mas o que estava na placa é grande e o que tenho aqui é muito pequeno.
Mas os dois estão dando a mesma medida. 4.9 ohms. Comprei ontem. Posso trocar normal?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., pela foto, este menor é de 1/4W e o maior deve ser de 1W para cima.
Sendo assim, não é recomendado usar este.
E o de 560 ohms ?
Está ok?
Troquei todos esses ai e a cada um que troquei testei em seguida, mas nada mudou.
Somente o preto com branco que sai som e um som bom.
Onde ta ele? Não sei se é ele. Olha ai e confirma. Ele é de 4.7Ω, mas confirma.
Acho estranho pq ele ta do outro lado do circuito.
Sobre o outro de 4.7Ω(1W) que troquei pelo de 4.7Ω(1/4W) que testei e não deu diferença, posso voltar com ele pro circuito?
Troquei esse resistor de 4.7Ω(1W) pelo de 4.7Ω(1/4W) da imagem acima.
Fiz os testes e não houve diferença.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., verifique se um dos terminais deste resistor está ligado no pino 2 ou 4 do TDA.
Se estiver ligado, é ele mesmo.
Sobre o outro resistor, se não houve diferença e o valor dele está ok, pode voltar o original.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., faça a ligação como na imagem abaixo, usando um capacitor (+- de 1uF) e ligue o fio vermelho nos terminais 7 e 11 do TDA.
Um de cada vez.
O fio preto do plugue ligue no negativo do aparelho (pode ser o fio preto do conector).
Verifique se as caixas estão ligadas na saída do aparelho.
Terá que sair som nos dois canais.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Acabei de fazer esse teste que falou (1uF 50v) e quando toco no pino 7 sai som OK, mas quando toco no pino 11 não sai som nenhum.
Será que é o Ci TDA7265?
Tem como testar o CI fora?
Este teste mostra que o defeito pode estar no TDA ou no circuito de saída (resistores).
Vc chegou a trocar os 3 resistores entre os pinos 2 e 10 do TDA?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Já troquei esses resistores que falou.
Eu acho que não estou explicando direito como ta acontecendo as coisas aqui.
Por isso acho que não resolvemos ainda.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., vamos fazer outro teste:
Desligue os alto falantes do aparelho.
Com o multímetro na escala de 200 ohms, ponta preta no terra e coloque a vermelha no pino 10 do TDA.
Depois, mantendo a ponta preta no terra, coloque a vermelha no pino 2 do TDA.
Anote o valor das duas medidas e repita o teste nos pinos 4 e 8 do TDA.
Informe o valor das 4 leituras.
O aparelho precisa estar desligado da energia para fazer o teste, ok.
