Samson resolv 40a - Som saindo baixinho
  • Respostas 110
  • Visualizações 9,3k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., então tem algo errado aí, meu amigo.
Veja que do pino 8 do TDA para o terra existe uma resistência (resistor) de 560 ohms (em vermelho).
O mesmo acontece com o pino 10.
Já os pinos 2 e 4 têm uma resistência de 18.560 ohms (em verde).
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Ainda na escala de 200 ohms, coloque as duas pontas do multímetro sobre os dois resistores de 560 ohms.
Como está medindo eles direto na placa, o valor da leitura deverá ser menor que 560 ohms para eles estarem bons.
Se a leitura for maior, eles estão abertos.
Confira também se um dos terminais de cada resistor está mesmo ligado ao terra (continuidade).
Entrada e saída dos 2 resistores de 560 ohms, estão dando 540 ohms.
Sobre o terminal do resistor de 560 ohms, ele vai da placa para polo positivo de um capacitor eletrolítico (100uF 50v) e o polo negativo dele vai pro terra da placa.
Atualizando o tópico:
Neste caso, o esquema é diferente do circuito real.
Sendo assim, o defeito pode estar no TDA ou no circuito abaixo.
Rebobinando: se vc liga a caixa pela entrada de sinal dela sai som no canal bom?
Nada impede que o CI novo tenha vindo com defeito (coisa bem comum ultimamente).
Bom dia.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., quando ligo a caixa montada normal, eu injeto som do PC por um P2 para o cabo RCA plugado na entrada (INPUT R&L) da caixa.
Resultado: Quando toco os fios faz uma chiadeira forte e fixo as pontas ai sai som muito bom em uma das entradas.
Na outra entrada não sai nada nem chiadeira, nem som, nada.
Galera! O amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., pediu para rebubinar na Resposta #105
Foi quando eu segui seu conselho.
Na Resposta #76 eu troquei um capacitor de 100uF 25v, e fiz os testes da Resposta #80 e foi quando eu percebi que estava saindo som em uma saída e não na outra (INPUT R&L).
Foi quando o me pediu para conectar a caixa auxiliar na caixa principal e refazer o teste da Resposta #80 e realmente saiu som nas duas saida. ("INPUT R Vermelho" é o da caixa principal e o "INPUT L Branco" é o da caixa auxiliar).
Montei tudo e fui testar na mesa de som.
Eureca! Resolvido o problema, visto que o circuito desta caixa amplificada é um pouco diferente do datasheet.
Agora vou deixar aquele famoso j+ pro pessoal que ajudou.
Obrigado a todos do fórum.
Ouvi uma frase antigamente e lembrei agora dela.
"Sozinho sou forte, mas juntos somos invencíveis."
Parabéns pra todos nós.
