Preciso de dicas para ferramentas
Boa tarde pessoal. Estava garimpando o fórum a procura de dicas, mas algumas vezes elas se tornam imprecisas pois muitas vezes são situacionais, então resolvi perguntar diretamente.
Vou montar uma técnica e pretendo comprar em breve as ferramentas para tal. Quem já acompanhou alguns posts meus, sabe que onde eu trabalho carece mto de ferramentas, e na minha futura técnica quero ter as ferramentas adequadas.
Bem, gostaria de dicas entre elas:
Estação de retrabalho: Pensei em Hikari ou alguma dessas conhecidas. Quais recomendam? Digital, analógica? Pode ser aquelas que vem com estação de solda junto? Ou é melhor separar? Vi uma que tem as duas coisas e mais fonte de alimentação Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Fiquei pensando se não fica ruim tantas coisas em uma só.
Fonte assimétrica: Bem, já perdi as contas quantas vezes tive que improvisar fontes para alimentar uma placa mãe de notebook. Pretendo comprar uma tbm. O que recomendam? Acima de 3A deduzo, marcas? algo indispensável que tenha que ter que eu precise saber?
Multímetro: Esse talvez seja o item mais difícil de escolher. Gostaria de ter um pra me resolver os problemas do dia a dia, que não me deixe na mão. Minipa seria uma das melhores marcas certo? O que seria indispensável saber na hora de comprar? Eu precisarei somente de um? ou talvez deva dividir em dois e ter um voltado para algo e outro para outras coisas?
Gravador de Bios: Ouço mto falar do Genius e do nano bios... qual seria mais recomendado? Um desses mesmo? Sei que precisa de adaptadores... Esses dois suprem as necessidades basicas para bios de notebooks em geral?
Onde vcs costumam comprar? Eu costumo receber emails da usinainfo, cujo site foi recomendado onde fiz um curso. Eles me passaram mais uma lista, mas o usina parecia maior e mais completo.
Perguntei desses itens pois são os mais caros e não gostaria de ter problemas com eles tão cedo. Se eu tiver esquecendo de algum equipamento caro e importante, por favor cite-o tbm.
Podem colocar apenas o modelo aqui, ou o link, ou então apenas dar as dicas de como escolher. Pra mim qualquer ajuda será bem vinda. Obrigado.
Olá amigo
Multimetro uso mais o Hikari HM-2090
Fonte assimetrica tenho uma yaxun de 15 x 2a e uma Hikari de 32x5a
estação dee trabalho tenho uma ya xun 878d
Parece bem bons esse material que tu me falou. Mas o pq de duas fontes? Apenas a Hikari não serviria?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.,  Vamos la
Estação de retrabalho: você pode comprar ela junta ou separada de preferencia as digitais e que tenha compressores a exemplos da yaxun 702. apesar que aqui possuo uma de retrabalho analógica (yaxun 850) e 2 estações de solda analógicas hikari (936B).
Multimetro: possuo  2 da hikari um analógico (H202A+) e um digital (HM-2030) resposta media e recentemente adquiri um digital da UNIT (UT61E) true rms e auto range excelente.  Um muito vendido e o HM-2090 da hikari como o colega falou atualmente melhor custo x beneficio.
Fonte Assimetrica aqui possuo duas  Uma  JLY ps-305D  que adquiri na Usinainfo e Uma Hikari HF-3205 que adquiri na MREFerramentas ambas de 30v por 5a.
Espero ter ajudado
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Ajudou bastante sim. Vale um joinha. Mas me diga, qual a diferença de ter compressor? E quando eu for ver alguma disponível vai estar nas especificações que possuem?
Acho que de inicio posso pegar o multímetro que possuam melhor custoxbeneficio mesmo. Afinal, estou tanto tempo sofrendo com um multímetro daqueles amarelinhos de 20 reais que a loja disponibilizou e ainda não tenho tanto conhecimento a ponto de querer um que eu não usarei todos recursos. Futuramente eu compro outro.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., A estaçoes de compressores (bombas), geralmente são as maiores e dão uma melhor vazão de ar a exemplo da yaxun 850, 702 as outras menores possui cooler no soprador e a vazão de ar e menor a exemplos da yaxun 878, 880 e 881.
Mto boas informações. Já olhei os sites para ver as estações e já saberei escolher. Obrigado pela ajuda
Um multímetro que acho muito bom é o ICEL-MD-6130, pois ele tem escala de Capacitância e Indutância, além de ser True RMS.
Estação de solda uso uma Digital Hikari HK-937, atinge atinge 350 (temperatura que costumo usar) em ~10s.
Estação de Ar quente uso a Hikari HK-939.
Amigo segue algumas dicas de ferramentas que possuo e posso garantir a qualidade ou a futilidade.
Fonte: HF3205 da hikari
Gravador: Tl866cs
Gravador 2: smartprog2 muito bom mas não pagou o investimento
Estação: velha guerreira 850d yaxun que fazia barulho igual um trator e pasmem tenho ela a 5 anos e hoje descobri que o barulho era por causa de um parafuso de transporte.
Multimetro: Fluke 233 ah! Este apesar de absurdamente caro para um multimetro, valeu cada centavo.
Osciloscopio: bk precision 2530b, nunca me deixou na mão.
Possuo ainda um monte de outras ferramentas caso precise de dicas fotos ou outra coisa qualquer estou aqui para ajudar.
Amigo segue alguma ferramentas que tenho na bancada e que me servem muito bem.
Multímetro - hikari 2090, além de possuir True Rms é um multímetro automático e um ótimo custo beneficio. Multímetro analógico tenho um sem marca mas não utilizo muito
Fonte- Na minha bancada utilizo uma de 35v 5a construída por mim paguei mais ou menos 150 em material e o transformador foi enrolado aproveitando um transformador de microondas, tem sensor para compensação de tensão e controle de tensão e corrente.Foi baseado num projeto da revista elektor, é indispensável para achar curto em placas, observar o consumo do equipamento. Alternativa para não gastar tanto com uma fonte comprada, além de fácil reparo por conhecer o funcionamento de todo circuito.
Estação de ar quente - Utilizo uma yaxun 702, apesar de não ser uma marca como Hikari está estação chinesa é muito boa e barata, aconselho que compre alguma estação que utilize bomba de ar e não coller, pela maior vazão do ar, ser mais robusta, contudo as de coller ocupam bem menos espaço e não são tão barulhentas, além disso a estação dessa marca tem muitas peças para reparo, tanto em território nacional como em site chineses. Além disso possui um ferro de solda com temperatura ajustável. Sobre ser junto ou separado o ferro com o ar quente isso varia de técnico, você tem q analisar com qual se adapta melhor.
Gravador de bios - Utilizo um gravador simples simples CH340 e um gravador muito muito limitado apenas as faixas 24xx e 25xx, aconselho um tl866 que é o mais conhecido, contudo eu não tenho experiência nessa área!  Então são apenas opiniões
Capacimetro - hikari hcp100,  Capacimetro barato e atende muito bem.
Espero ter ajudado estas são opiniões minhas então pode haver muitas discordâncias  :)
Muito boa as respostas. Vi que o amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., adicionou um Osciloscópio a lista... o quão ele é necessário? Sei que ele é muitíssimo caro e já ouvi falar que muitas vezes ele não se paga por ser muito especifico, mas confesso que não sei o real uso dele.
Sabe aquela ferramenta que não se usa tanto mas não da pra ficar sem? Então este é o osciloscópio, o multímetro te mostra a a tensão em números o osciloscópio te mostra em imagem.
Uma breve história de como adquiri um osciloscópio pela primeira vez, Certa vez consertei uma fonte de notebook para uma cliente,no final testei tudo certinho (com o multímetro) e entreguei a fonte. passado se alguns minutos olha a cliente la no balcão com a fonte dizendo que não estava funcionando, então testei novamente e a fonte parecia tudo ok.Foi então como sempre quando aparece um pepino que sempre  voltamos a prancheta de estudos. percebi então que a fonte estava com algum defeito realmente na qual chamamos de Ripple anormal isso ocorre quando a flutuação esta acima do permitido pelo fabricante.como eu sabia que com multímetro eu não descobriria esta falha no mesmo instante comprei um osciloscópio velho de 100mhz no mercado livre, assim que ele chegou ja medi e comprovei o defeito, ai parti para os componentes que causam esta falha substitui entreguei a fonte e a cliente esta feliz ate hoje. Então esta é uma das funções deste menino.É claro que com o tempo foce acaba decorando os defeitos e em vários serviços vai direto ao componente sem ele. Mas com o advento das fontes chaveadas, mosfet por ai vai ele é uma ferramenta necessária.
Compreendo,  porém acho que não será mto necessário para mim no momento, até eu adquirir mais experiencia na parte eletrônica.
Eu tenho algum conhecimento em eletrônica, pois meu pai tinha uma (e não tinha osciloscópio, mas se virava sem mesmo, mas as vezes ele resmungava que um ajudaria kkkkk)
Ai eu comecei a trabalhar com informatica lá pelos meus 15 anos, trabalhei tanto por conta quanto em algumas empresas, hoje tenho 30 e pretendo montar uma loja de informatica. Eu fiz um curso de manutenção de placa mãe de notebook, achei ele um pouco fraco, a parte que ele abordou de eletrônica eu já sabia uns 90% e claro, nem citou osciloscópio direito... Mas tenho me virado, feito algumas manutenções usando meus conhecimentos, logica e claro a ajuda do pessoal aqui.
Acho que vou investir em mais estudos antes de comprar um equipamento caro pra enfeitar minha bancada kkkk
Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico.
Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
As dicas foram ótimas. Dei joinha para quem me ajudou e já fiz as escolhas baseado nas informações obtidas na postagem. Obrigado
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., sei que o tópico é um pouco antigo, mas você poderia nos dizer o que comprou? Estava mais interessado na estação de ar quente e sua opinião.
Abraço.
Bom dia amigo. Eu cheguei a me mudar de cidade, porém recebi uma proposta de uma empresa e acabei aceitando. Eles já tem os equipamentos deles e por enquanto optei por não comprar. Mas se eu for comprar em breve ou se tivesse que comprar agora eu optaria por essa:
É muito importante que a estação tenha um compressor de ar. A que eu trabalhava não tinha e era bem ruim para algumas coisas.
Mas seria o principal que levaria em consideração na compra.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., entendi, já tinha visto essa, parece ter um bom custo-benefício, porém estou pensando em comprar uma estação de ar quente separada, não preciso do ferro.
Valeu.
Aqui eu tenho uma estação Toyo, ferro de solda da Hakko e da Weller, um osciloscópio da Agilent 200MHz, um cadinho de 5L, um pre-heater da Hikari, um gravador BeeProg 2, uma máquina de BGA da Hikari, um multímetro da Agilet, um gerador de funções da Minipa, uma fonte chaveada da Icel 30V/5A, fluxo da Cookson...
Obs.: tudo acima relatado é um sonho de consumo!!! Hehehehe, que me dera! Só mesmo para descontrair galera, não me levem a mal e nem a sério!
[]'s
