Dell 3421 - MB DNE40-CR - Curto Vcore
Boa tarde pessoal.. sei que esta placa é bem chatinha de mexer.. estou com uma dúvida.. ela esta apresentando 0 ohms tanto na liga do vcore quanto na linha do GFX .. sei que essas linhas possui uma resistência baixa.. mas acredito que 0 não.. agora a pergunta.. posso usar fonte assimétrica nessa linha sendo que o processador é soldado? pois aprendi que era necessario retirar o processador para fazer esses testes pois poderia dar defeito nele.. entao como proceder? eu aplicaria uma tensao baixa em torno de 0.5v
obrigado
Esta medindo com meter confiável, digital ou analógico?
obrigado
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. quando liga a placa na Fonte Assimétrica apresenta consumo indicando curto é amigo? Explica melhor este curto no Vcore.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Minipa digital ET-2042D
Nao tentei ligar a placa pela fonte assimetrica.. somente pela fonte original.. a placa liga porem nao tem voltagem no vcore.. e ela da 3 beeps e continua ligada.. porem sem vcore e sem gfxcore .. troquei o chip da bios pra ter certeza e o problema persistiu.. agora esstou em duvida se realmente há algum curto realmente e nao quis colocar a fonte assimetrica pois tenho medo de danificar o processador
faz o teste na fonte p ver se esta chegando 19 v depois faz o teste em power se esta chegando tensao, e se nao estiver testa todos os mosft, e circuit integrado. espero ter ajudado.
diz ai o q deu...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., ,  bom dia mano ja peguei curto assim que era um capacitor PC4114, começa isolando erguendo as bobinas e tirando mosfetes no circuito que fica mais facil de achar onde esta o problema
é isso mesmos 3 bipes?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. sim exato mesmo 3 beeps.. vi tambem essa tabela da dell.. mas vi em foruns estrangeiros que tinham esses 3 beeps e era o pwm do vcore o 95833.. estou desconfiado dele ou de algum curto . minha duvida é se eu injetar por exemplo 0.5v ali na linha do vcore eu posso danificar o processador? muito obrigadoo
danifica não viu espera vou te orientar tá. Vou pegar aqui o esquema da tua placa!
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. beleza muito obrigado pela disposição.. o consumo ficou em 0.38 acredito q esteja normal né?  eu até ja comprei o pwm para trocar.. ahh e só pra garantir posso colocar 0.5v na gfx (pl4401) ?  pode ser q o curto seja nessa linha tb né pois o pwm gera essas duas fontes correto? obrigadoooo
não tá normal esse consumo amigo.  :o
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. removi a bobina e o curto ficou do lado do processador ... 0.8 o consumo... processador se foi?? =(
não se pode afirmar isso amigo. Nessa placa o processador é integrado? Se realmente tiver curto ai pode ser BGA ou alguém na linha dele fazendo isso viu.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. beleza... esse processador é integrado sim... desculpa fazer tantas perguntas.. mas é que é a terceira placa igual a essa que eu pego e nunca tenho sucesso nessas ... como vc procederia agora? entao tudo indica que nao seja o pwm pois afinal tem um curto e por esse motivo ele nao libera as tensoes.. todas tensoes de entrada desse pwm estao ok.. svid.. vron...  hummmm
Cara, faz o seguinte: liga a placa com a fonte assimétrica, quer dizer, apenas coloca a fonte sem tentar a ligar a placa. Pode deixar no máximo, não tem problema. Se logo de cara já der um consumo alto, então tem curto, senão der não tem curto antes do start. Se a placa não está ligando, não está acionando processador.
Vi a dica, também pode ser. Mas de qualquer modo não irá danificar se colocar na fonte assimétrica como se fosse ligar.
