Cinebox Supremo não abre SKS
Edmilson Souza
Estou com um cinebox supremo, ele tem todas as tensões conforme outro tópico mostrado pelo amigo Deus.
Funciona normalmente em IKS.
Não funciona em SKS.
Tensão no tunner 1    -    18V
Tensão no tunner 2    -  variando  13/18V
Antenas e cabos tudo em ordem porque ligo outro receptor e funciona normalmente em SKS.
Alguma dica  ?  Agradeço
Boa tarde,
Voce ja testou o tuner?
Quanto a tensao do tuner 2 oscilando, se deve ao fato do aparelho ficar fazendo uma varredura da tp de operaçao.
Verifica se exite o sinal de 22khz no ci de alimentacao do tuner 2, porque sem esse sinal nao funciona, e algumas vezes este sinal chega ate o ci, porem se o ci estiver com defeito ele nao processa o sinal de 22khz.
Seria coveniente testar o ci.
Boa tarde,
No CI do tunner 2    MP8126  tem as tensões :
Pino  3    12V
Pino  12    14/18 V  oscilando
Pino  9    1,62 V
Desculpe a ignorância mas como testar sinal 22Khz no ci de alimentação do tunner 2  ?
Quanto a ligar SKS no cam settings ja esta ligado tudo  OK.
  • 2 anos depois...
