Teste Pasta Térmica (tire suas duvidas)
Eae pessoal bllz?? comprei umas pastas térmicas que tinha la no mercado livre que tinha similar a acth silver de marca TAPCAMP prata e gold e mais uma Thermal Silver decidir uma de cada  e testar ! Sabemos que notebooks precisam de uma boa dissipação de calor então vamos a o Tópico !
Resolvi fazer assim. Temperatura e tempo. escolhi um tempo médio de 90 segundos e um tempo final de 3 minutos com o processador estressado a o pico !
Começamos pela Pasta Gold!
Na Média de 90 segundos temos uma temperatura de  61º com a pasta térmica e o processador sendo estressado com o OCCT por praticamente 100%
no final de 3 minutos temos uma temperatura de 69º
Segundo teste Pasta Térmica Prata TAPCAMP
Na media de 90 segundos temos a temperatura de 60º quase 61ºe uma final de 3 minutos com 69º
poxa eu pensei em usar a pasta Térmica Branca tão amada e primeira de todos nos também então coloquei ela na lista de ultima hora!.
Vamos lá ! na média deu 65º em 90 segundos   com uma final de 71º
Finalmente a tão esperada e etão bem falada Thermal Silver eu achei ela tão boa que vi que 3 minutos de final foi pouco e deixei 8 minutos no teste.
Na media de 90 segundos como padrão temos uma temperatura de 47º  em 3 minutos chegou a os 56º e como deixei passar um pouco pela boa qualidade no final de 8 minutos ficou com uma temperatura de 60º
Pelo que vemos as pastas térmicas TAPCAMP tanto a GOLD como a Prata ainda são melhores que as pastas brancas que costumamos a usar inicialmente. Mas a Thermal Silver é a melhor ! quando falamos de qualidade ! mas pelo seu preço não ser tão bom recomendo ter uma prata da TAPCAMP Prata e uma Thermal Silver para aparelhos mais parrudos ou que passaram por reparo de Reballing.
Detalhes dos testes e links.
Programa usado para monitoramento foi o OCCT
Configuração da maquina vocês podem observar no OCCT
link da pasta térmica geralmente são eles mesmo que fabricam e distribuem o preço é ótimo e quantidade de 20g é muito agradável para trabalhar na bancada quando se tem uma grande demanda de aparelhos
A Thermal Silver muito boa para manutenção mas deixa a desejar na quantidade que vem de 5g acredito que os potão não sejam originais mas sim similar. ainda não testei mas acredito que não iguala a original
Espero que tenham gostado se gostou fortalece com j+  8)
Editado: por CJ
Adicionado prefixo e tags.
teste bakana demais.... estes dias (devido a Crise $$$ :)):)) :))) tava pensando em não comprar a Acth Silver,  mas estava com medo de influenciar nos resultados dos reballing. Depois disto ... DESCARTADO totalmente a idéia!!! Parabéns pelo teste, merece meu Joinha.
Com certeza kkkk, sai caro usar sempre essa pasta térmica, claro que vc não vai usar umas pasta top num dual core não tem necessidade pois a branquinha da conta do recado kkk Mas essa Pasta TAPCAMP é muito boa também mas eu esperava mais da gold
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., já tinha visto e lido sobre outros teste, mas joinha pela iniciativa,parabéns,
Obrigado Man :D Poderia ter ficado melhor mas o tempo não deixa kkk'
Muito bem explicado seu Post!!
Nós aqui usamos a da Thermaltake TG3 é muito boa! mas devido a alta do preço encontramos uma outra muito boa também a X1 Extreme Fusion da Cooler Master, tem preço mais em conta e não deixa na mão! Recomendo!
Boa noite amigo, seu post ficou muito bem feito mas a minha grande questão é se essa pasta informa a condutividade térmica dela porque pelo que li, parece que ela apenas informa que é alta condutividade térmica. As implastec da vida conduzem em torno de 0,8 a 0,9 W/mk (watts por metro kelvin) e se essa conduz mais que isso então teoricamente seria alta condutividade.
Hoje as melhores pastas térmicas do mercado conduzem 6 W/mk ou mais.
  • 6 meses depois...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., É uma pena eu não ter mas a embalagem dela aqui  :( , Eu vi umas pessoas falando dela aqui Vc comprou no Aliexpress ?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. desculpa comentar em um Tópico já com meses, mas queria indicar uma pasta térmica muito boa mesmo compre e teste.
Eu tinha dessa pasta para vender no ML e estava a 70 reais com frete grátis o pote de 30 gramas. Ela realmente é excelente e a um bom tempo deixei de usar AS5 para usar somente essa pasta.
amigo com um preço bom só tem lá. Aqui as pessoa querem vender por um preço que acho absurdo! Se o amigo encontrar ela nos passe o link, mas cuidado tem dois tipo dela viu veja exatamente como é o pote ai na figura.
  • 2 anos depois...
@FLAVIOTECH lembra qual foi a pasta termica que vc me indicou? perdemos todas as fotos aqui são muito antigas ainda nem tínhamos o servidor particular de imagens.
Complementando o tópico, tenho utilizado a GD900 e tem se mostrado uma pasta térmica com ótima relação custo beneficio.
Esses testes são desnecessários: Para vc descobrir qual a melhor pasta termica basta ver a sua condutividade térmica ( W/M-K) ou seja quanto maior ela for mais eficiente a pasta térmica será. Eu por exemplo uso a Coolermaster GelMaker nano que possui 11 W/M-K junto com ela temos a Thermal Grizzly Kryonout que possui 12.5 W/M-K e a ThermalRight TFX com 14.3W/M-K são as melhores do mercado atualmente a melhor que ja tivemos foi a Phobya Nano Grease Extreme com 16 W/M-K mas quase não se encontra mais no mercado, acima disso temos os metais liquidos. Pasta Termicas brancas ou de ceramica são um lixo e não devem ser usadas.
