Modelo STI 1422 Placa Mãe R40II1 / Desligando
Cooler Liga e Desliga
Notebook fica Ligado uns 5 min e o Cooler não aciona mais
Componente próximo ao cooler serigrafia AG  QS que é o Q32 imagino que seja o thermal sensor
que já troquei por outro igual e ficou desligando mesmo assim
e um Mosfet N 702  Q31  que também troquei e ficou na mesma
deixei o cooler ligado direto e desliga também
alguma dica?
Editado: por CJ
Adicionado prefixo e tags.
alguma dica?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. amigo é o arquivo da ROM Bios. Peguei um aqui com o mesmo defeito era o arquivo que não era compatível.
seguinte ele liga o cooler liga em alta e desliga
da imagem normalmente até entra no windows
depois que ferve desliga
deixado o cooler direto ligado desliga também
será que é bios mesmo?
se for alguém pode me ajudar baixar?
obrigado!
Boa noite, este problema e superaquecimento, troca o cooler faz uma limpeza dissipador, coloca pasta térmica de prata.
Pode ser Dois fatores, Um Aquecimento outro pode ser Bios. Troque a pasta térmica, como o colega menciono.
problema com a bios só faz sentido se a placa obteve uma atualização de bios, mas é uma boa opção antes de substituir outros componentes, caso não encontre a bios uma boa opção é retirar todos os perifericos da placa e a bateria também,  fazer uma boa limpeza, uma dica que parece boba, mas passa desapercebido é substituir o cooler e o processador para fim de teste.
Amigos seguinte não é sujeira e nem cooler
Os 5 v do cooler aparece só quando liga logo em seguida some e para o cooler e não volta mais aí dps de um tempo desliga
E só volta a voltagem quando liga
Troca o coller, pois o sensor so libera os 5v quando é necessário, ou seja quando a temperatura está alta.
Amigo eu precisava da bios me limpa
Acredito que isso resolva
Mais não tenho como baixar
Amigo assim
o note liga normalmente da imagem normal
o cooler liga tem 3v e desliga e depois não liga mais
aí quando esquenta muito o note desliga
já troquei a bios
regravei com vários arquivos
alguma ideia?
ja testou com o cooler ligado direto para ver se ele desliga assim vc vai saber se ele esta desligando e pelo aquecimento do processador
regrave sua bios com esse arquivo e veja se resolve seu problema em 90% dos casos tem sucesso
<img src=" alt="j+" title="Joinha" class="smiley">
  • 1 ano depois...
9fRZbL
