LEXMARK E230 - MANCHANDO FOLHA
Boa tarde pessoal,
Estou com uma Lexmark E230 aqui na minha assistencia que chegou com problemas no toner e no cilindro de imagem ou fotocondutor como chamam em alguns lugares.
Fiz o pedido das duas peças, o toner que comprei é original, e o cilindro de imagem é paralelo porém é novo.
Vi muitos falarem para trocar o painel e tem que ser novo. Alguem pode me dar alguma ideia do que possa ser?
Irei anexar uma imagem da folha como esta saindo.
Ola meu caro, bom dia!
Verifique o espelho do laser que emite o feixe da imagem pro fotocondutor, ele pode estar manchado em dois pontos, não energizando corretamente os dois pontos no cilindro. Limpe o espelho com um pano de microfibra ou papel (toalha ou higiênico) e álcool isopropílico. Boa sorte meu caro, estamos aqui pra ajudar.
caro amigo, faça uma impresssao e antes que ela passe pela unidade fusora abra a tampa frontal e retire o papel e veja se esta com estas manchas, caso nao esteja,o problema esta na unidade fusora. (rolo fusor ou pressor). poste os resultados. abraços. Vertelo
Pela impressão iria diretamente no PCR, mas pode ser também Rolo Magnético ou Doctor.
Pessoal obrigado pelas dicas.
Quanto a dica do Laser, eu já havia limpado ele.
Eu fiz o teste de impressão e abri a tampa e as manchas aparecem antes de passar pelo fusor.
Quanto ao pcr, o cilindro de imagem é novo, o toner tambem é novo e original seria possível estar com problema?
Amigo quando você fala que o cilindro é novo esta dando a entende que você remanofaturo a lixeira do mesmo correto ?
se for isso tente fazer teste com uma nova lixeira ou de uma olhada na lamina de limpeza ou o propio cilindro fotocondutor , se esta manchando antes do fusor e seu toner é original quase certeza que o problema está na lixeira ou no cilindro do fotocondutor
Obrigado pela informação,mas é novo mesmo e não remanufaturado.
Pessoal, obrigado pelas dicas, mas hoje devolvi o equipamento sem conserto, já estava 1 mês aqui comigo e não consegui dar jeito. Essa impressora é um saco.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., embora não tenha conseguido a solução para o problema apresentado, não esqueça de clicar no j+ de quem tentou ajudar, ok.
Lamento informar mas o cilindro fotocondutor esta com defeito comprei vários com este problema...
Só complementando, como esta impressora é bem antiga, tem muito suprimento velho NOVO, ou seja nunca usado, nunca aberto, mas há anos guardados, e o rolo emborrachado cria umas bolas que saem na impressão, tipo uns caroços, é fácil de ver.
É mais viável comprar um novo similar, do que um novo original destas máquinas, pois geralmente estão guardados a anos e já estão com problemas antes de serem abertos, não sei se acontece pelo tempo, ou armazenagem.
Roberto
