Deixando o Ubuntu com a aparencia do Windows 10
real downs
Instalar Ambiente Gráfico Cinnamon
Para que a barra lateral de atalhos da interface Unity do Ubuntu desapareça e dê lugar à barra de ferramentas do Windows, é preciso trocar o ambiente gráfico Unity pelo Cinnamon. É simples e são só três comandos no Terminal. Se você já roda o Ubuntu com Cinnamon, pode pular para a última parte do tutorial. Se quiser, também pode instalar o tema do Windows 10 no Ubuntu com Unity, mas não fica tão parecido.
Passo 1. Insira “sudo add-apt-repository ppa:embrosyn/cinnamon”;
Passo 2. Depois que o comando terminar, entre com “sudo apt update”;
Passo 3. O último comando é “sudo apt install cinnamon”;
Passo 4. Você deverá ter instalado a interface Cinnamon. Para aplicar, você precisa sair e voltar para a tela de login do sistema;
Passo 5. Na tela de login, antes de inserir sua senha, clique na bolinha e no menu, opte por Cinnamon.
Instalando o tema do Windows 10
Passo 1. Abra o Terminal do Ubuntu;
Passo 2. Com o Terminal aberto, insira o comando: sudo add-apt-repository ppa:noobslab/themes ;
Passo 3. Aguarde o Linux processar. Você terá que inserir a sua senha de acesso ao sistema e confirmar com Enter durante o processo;
Passo 4. Quando o Ubuntu liberar a linha de comando, significa que você adicionou com sucesso o repositório onde está o tema do Windows 10;
Passo 5. Agora, você precisa executar o comando “sudo apt-get update";
Passo 6. Use o comando: sudo apt-get install windos-10-themes. Veja que no meio do processo você terá que confirmar algumas ações. Para fazer isso, apenas use “S” e Enter;
Passo 7. Quando o processo terminar, você terá acesso à Linha de Comando novamente. Quando isso acontecer, retorne para a interface Cinnamon, se já não estiver nela;
Passo 8. Clique no “Menu”, vá até “Preferências” e escolha “Configurações do sistema”;
Passo 9. Escolha “Temas”;
Passo 10. Na nova janela, substitua as “bordas da janela”, “ícones”, “controles” e “área de trabalho” pelas equivalentes do tema do Windows 10.
Pronto, seu computador deverá ficar com a cara do sistema da Microsoft.
fonte: TechTudo
Não esqueça de dar um joinha  :):-*
