Samsung PL60F5000 Dados da Flash - Alguém tem?
Daniel Aires
Esta sem som e sem imagem. Placas Y-sus trabalhando morna. Buffer gelada, o que indica que não há consumo. Não aceita nenhum  comando pelo remoto ou teclado. Led da placa principal esta piscando, o que é normal. Conclui que defeito esta na placa principal. Antes de comprar uma nova, tentaria regravar a flash. Tenho um banco de dados aqui. Sempre que posso copio, testo e guardo em meus arquivos. Mas deste televisor eu não tenho.
Não conhecia este teste. Entra pouco televisor de plasma e as que entraram, os defeitos são bem definidos. Não tive dificuldade em identificar o defeito. Neste caso, pela inércia da placa lógica em não aceitar sequer um comando, nem mesmo por um instante, entendo que o defeito esta nela. Mas já pesquisei na net e obtive conhecimento de como fazer o Auto Gen. Claro que modelos diferentes, mas acredito que não será muito diferente para este modelo. Amanhã farei o que me orientou e depois posto o resultado. Por enquanto fica o meu muito obrigado.
Hoje fiz as conexões das tensões necessárias para isolamento da placa principal e consequentemente liberar outras tensões para o funcionamento das placas restantes.
VS On  alimentei com 02 pilhas de AA, que no caso dá uns 3,3V
VS Con alimentei com um pilha AA (1,65v)
Ps ON Aterrei o pino
Standy By, alimentei com 5v  fonte externa (Chaveada)
Com isto liberei as tensões:
VA: 57V
VS: 212V teraia que ser 208V
VSC: -203V teria que ser -192V
D15: tem 13,2V teria que ser 15v.
Mesmo com pequenas alterações nas tensões, o aparelho deveria ter aparecido alguma imagem.
Talvez ainda falte alguma coisa. Este aparelho não tem T-con, mas a placa ligada ao display tem os 57V no fusível.
Quando a placa principal estava conectada, a Y-sus, ainda amornava as blindagens, com exceção da blindagem onde esta fixada o Q5002 e Q5003.
Alguém já fez o auto Gen neste modelo?
