Notebook LenovoB490/LA-48MB 11246-1M 48.4TD06.01M/Com voltagem sem corrente
Bom dia estou com um notebook lenovo b490 entrou aqui segunda apenas pra formatar ficou fazendo instalação do sistema normal, porem hoje pegamos ele pra seguir o serviço e a maquina não ligava mais, jogamos na assimetrica e ele passa a voltagem pela maquina porem a corrente aparece só no instante que pluga o cabo, em seguida some a corrente, passando multimetro pela placa consegue achar 19V, 20V, 3V, em capacitores e fets, porem nas bobinas não aparece nada, só uma logo na entrada que marca 2,5v
Comece encontrando as voltagens primárias 5 e 3 volts. Confira se tem voltagem na bios e no botão power.
Amigo essa tensão de 2,5v na entrada está meio estranho.
Se refere aos primeiros FETS?  se for pode ser algum deles em curto pois mesmo passando 19v para os fets de alta ele pode ter uma trilha que nao passa por esse FET supostamente em curto. De qualquer forma procure pela entrada de 19v no PWM de 3 e 5ALW, caso encontre a entrada verifique se tem enable, verifique  Vreg 3v e 5v, se estirem em nivel alto procure os 3v no botão power e verifique se a tensão cai ao pressioná-lo, se cair e nao ligar regrave a BIOS, se não encontrar Vreg 3 e 5 troque o PWM, . Se quiser mais detalhes passe o esquema. Torço para que consiga resolver.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., amigo vc tem tensão no BT de power ? veja se na BIOS vc tem tensão tb...... pra não passar em branco retire a bateria e depois a bateria da CMOS e pressione o BT power por 5 segundos..... depois coloque e tente religar.... boa sorte.
