marcospol
    21 [ Doar ]
Tudo que marcospol publicou
  1. Ola preciso da bios Philips 191L2SB/78 , ele nao acende power , mas tem tensao na bios Agradeço pela ajuda , muito obrigado!!
  2. como faço para gravar dois arquivos numa bios dupla , bios do cq43-112br ? qual comando que uso ? obrigado
  3. Verificou se tem alguma oxidação na placa..e se algum componente aquece anormal?
  4. Com a placa ligada note se tem um aquecimento anormal nos componentes. Sobre o adesivo , abra e veja abaixo se tem marca de calor ,pois pode indicar defeitos , este são os capacitores
  5. Vc disse que quando aperta para... Eh sintoma de teclado... E a lentidão e o teclado saturando seu buffer , desligue o flat e coloque um teclado externo. Ok
  6. Entendi o vídeo explicando o corte do arquivo,, agora como inserir estes dois arquivos no gravador.???tenho um gravador caseiro ensinado aqui mesmo no fórum e um tl866 . Agradeço pela atenção . Obrigado
  7. Entendi o vídeo explicando o corte do arquivo,, agora como inserir estes dois arquivos no gravador.???tenho um gravador caseiro ensinado aqui mesmo no fórum e um tl866 . Agradeço pela atenção . Obrigado
  8. Como faço para gravar essa bios sabendo que eh composta de dois arquivos, meu gravador eh o tl866 Muito obrigado
  9. possivelmente curto.. ve se algo esquenta na placa
  10. verifique as trilhas embaixo do teclado
  11. ola... verifique as trilhas..! e se esquenta algum componente!
  12. eh aquele ci ENE ?
  13. Ola pessoal, este net fica acionado direto o Capslock troquei teclado , fiz sistema , bios atualizada e o problema permanece! Alguem deparou com esse defeito ?
  14. apos o reset sim.. mas logo qdo desliga, volta os bips !
  15. calor = cooler tampado e misturado com a vibraçao no transporte [ descolamento das esferas ] fonte = o cabo entra em curto de tanto "torcer" ai compra se uma paralela , ai é o problema, as paralelas aquecem bastante a ponto de alterar a tensao de saida pela alteraçao de seus componentes internos(tolerancia) e pior qdo a fonte tem chave seletora de voltagem ! 24v ! bye mosfetss ! vamos debater sobre as causas comuns de problemas...
  16. O faz a bios desse modelo corromper ?? vírus ?? fonte , cabo da mesma em curto ?
  17. porque o capacitores estufam ? excesso de calor ou tensão
  18. qdo tudo estao certos, fonte e lampada resta o problema na placa mae, antes de trabalhar lave a placa,, muitas vezes resolver
  19. deslize uma borracha sobre os flats.. se resolver so fixar-la no monitor
  20. provavelmente era os flats do lcd com sua plaquinha
  21. ele usa dois transformadores isolados ? experimente permutar entre eles
  22. falta cor ? sera a tela branca reflexiva q fica no fundo do lcd ?
  23. se tem algo em curto o componente vai esquentar ,,, exeto qdo as esferas do bgas entram em curto , tentar ligar numa bateria de 12v 5a no lugar de uma fonte normal(20v)
