amiltonchu
    14 [ Doar ]
Tudo que amiltonchu publicou
  1. Ao lado não tem PWM com 20 pinos só com 16, em baixo na placa tem. Qual o nome do CI PWM?
  2. tem como postar a foto meu amigo...
  3. Quase certo de ser capacitor estufado, boa sorte!
  4. Acredito que seja o chip I/O!
  5. Amigo quase certo de ser algum capacitor com defeito, verifique se tem algum capacitor estufado tanto por cima quanto por baixo tb, e ja vi casos que é o PWM, mas quase certo de ser capacitores. Se for útil não esquece do joinha!
  6. tira o cabo 12v e testa, se ligar pode ser os transistores de alta perto do processador.
  7. Quando plugo a fonte, a luz acente só que ao apertar o botão power nada acontece, verifiquei que não há tensões primárias em nenhuma bubina, ,as encontrei 3v em alguns circuitos, porem 5v não encontrei, alguem pode ajudar?
  8. Tirei o teclado e com o USB funcionou bem, é o teclado correto?
  9. é o seguinte, basta entrar no sistema operacional e tentar digitar algo que fica aparecendo w;w w;w e assim sem fim, nada faz parar. O que pode ser?
  10. Não te aconselho, creio que não vai funcionar!
  11. Nada resolveu, quando eu clico em uma pasta seleciona varias, o que fazer pra desablitar essa função?
  12. Ok vou trocar e volto pra terminar o topico, vou dar joinha pra vcs que me deram essa ajuda
  13. A placa liga perfeitamente sem o cabo flat que esta ligado ao botão power
  14. Esse fio com a lampada pode ser retirado de algum gabinete de PC?
  15. Testei, todos não sai de 1 o multimetro, mas tem um do lado do outro que o multímetro marca 7,76 na escala de continuidade, não bipou mas parece que conduziu algo. Pode ser o cabo Flat?
  16. Esse notebook é um caso diferente, ele carrega normal e tudo, só que ao apertar o power ele não liga, porém quando tiro o cabo flat da placa o note liga normalmente, o cabo flat é o cabo que liga o Power na placa, basta eu levantar a travinha que ele liga ...nunca vi isso, o que pode ser?
  17. /Alquem tem essa rom? Alguem ja viu esse caso?
  18. é o seguinte quando ligo a placa, ela ameaça a rodar o cooler e para, já tirei o conector de 12v e nada , continua ruim!Alguem pode ajudar?
  19. Bom dia, gostaria do esquema da placa 71r-a14hv6-t840. Grato!
  20. O Teclado estava perfeito usando linux, mas quando coloquei o windows 7 a tecla FN fica sempre ativada, não é o teclado !Alguem ja viu?
  21. Pessoal ja regravei a bios e nada, observei que o conector do LCD não tem os 3v de entrada...alguem ja viu esse caso?
  22. interessante q a minha nano bios usb 1.1 reconheceu o chip, isso indica q posso gravar?
