Gonçalo Costa
    182 [ Doar ]
Tudo que Gonçalo Costa publicou
  1. @ohmObrigada pela ajuda, realmente a fonte desliga com o stand-by. Tive a testar com placa principal ligada, e a fonte PFC vai para 380v e no secundário os 12v caí para 0v o que indica problemas na placa principal. Com a fonte de bancada o consumo passa o 1A na linha dos 12v
  2. As tensões descem do lado da fonte PFC, no esquema diz que a tensão PFC é de 380v e na placa tenho uma tensão de 350v
  3. Boa tarde, Tenho a seguinte TV Hisense H50A6140 com a placa fonte RSAG7.820.7748/ROH que não liga a tv, com a placa fonte ligada á placa principal a tensão 12v caí, se ligar só a placa fonte a tensão de 12v fica em torno de 9v, abaixo do valor normal. Nos resistores R810, R811, R812, que são do mesmo valor a tensão sobe a 100v e caí lentamente até 90v e volta novamente a subir, isto na fonte PFC
  4. Como posso fazer uma carga para teste do inversor de alimentação das lâmpadas?
  5. Boas, estou a precisar de uma ajuda, tenho a seguinte TV Q.Media Q22A2 com a placa fonte LK-PI190414CF com o seguinte defeito, as lâmpadas ligam por breves momentos e desligam de seguida. Não consigo encontrar o esquema da placa, as lâmpadas são controladas pelo CI BIT3713
  6. Problema resolvido com a troca do processador SEMS30 Obrigada pela ajuda
  7. Estou com a seguinte TV Samsung UE75F6300 na bancada que não tem sinal nenhum, se a TV for ligada sem o cabo que liga da placa fonte há placa principal a TV liga a barra dos leds, e o pino PS_ON/OFF fica com 3.36 volt, se ligar o cabo que liga da placa fonte há placa principal o pino PS_ON/OFF fica a 0,21 volt e não liga a barra de leds e não liga a led piloto. Já foi trocada a bios da mesma e o sintoma mantem Alguma ideia?
  8. Vou proceder a abertura da tela e testar as barras de leds
  9. Boas, Tenho a seguinte TV Samsung UE32J4100 com o seguinte sintoma, quando ligada há rede elétrica fica com tela piscando e passando alguns segundos apaga-se. Se apontar a lanterna para a tela ela permanece ligada com a barra de leds desligada. Estou sem esquemas da TV não consegui arranjar o esquema. A placa têm escrito LED OUTPUT 74 volt, e na barra de leds sobe para 124 volt, ao subir a tensão a barra de led pisca e depois desliga-se. Alguma dica para descobrir o problema?
  10. Depois de alguns teste funciona como me explicas-te, mas comigo não está a funcionar pelo o motivo que estou a usar um disco há parte do sistema operativo. No disco onde tenho o sistema operativo funciona como me explicas-te, mas eu estou com um disco montado há parte. A minha ideia é ter um disco para o sistema operativo e outro disco para o servidor FTP. No disco que não têm sistema operativo não está a funcionar. No disco que têm o sistema operativo funciona "chmod -R 755 /FTP2" funciona como pretendo.
  11. Se colocar "chmod -R 644 /FTP" depois não faz login em nenhum utilizador no FTP, dá o seguinte erro. Resposta: 500 OOPS: cannot change directory:/FTP Erro: Erro crítico: Não foi possível ligar ao servidor Se colocar "chmod -R 744 /FTP" consigo fazer login só no utilizador admin e no Utilizador user dá o seguinte erro. Resposta: 500 OOPS: cannot change directory:/FTP Erro: Erro crítico: Não foi possível ligar ao servidor
  12. Boas, Estou a instalar o vsftpd no Ubuntu 16, e está tudo a funcionar a 100%. O problema que tenho, não estou a conseguir resolver é o seguinte: Tenho 2 utilizadores, o utilizador Admin e o User. O utilizador admin quero que possa apagar e escrever no servidor FTP. O utilizador User só quero que ele possa aceder aos ficheiros. O problema é que o User consegue apagar os ficheiros. Alguma dica para resolver o problema?
  13. A linha vai direta á GPU, e a linha têm sinal, só que está incorreto. Eu acho que a GPU têm problemas, se fosse solda fria a linha não tinha sinal. Verifiquei no esquema que existe mais um conjunto de linhas LVDS que não têm contactos e fiz o seguinte. Eu troquei as linhas LVDS, coloquei as linhas do circulo vermelho nas linhas do circulo azul. O LCD liga mas fica a passar cores, por exemplo fica o ecrã todo vermelho, passa para azul, passa para amarelo e continua mudando de cores. Seque a foto a explicar o que foi feito.
  14. Estive a analisar os sinais RGB e encontrei um sinal alterado na linhas VGA_TXOUT0+ e VGA_TXOUT0- Segue a foto onde os sinais não estão normais.
  15. Já fiz ME e continua igual. Este processador têm gráfica, mas no esquema dá a intender que só usa a gráfica dedicada. O processador faz muita temperatura chega a passar os 80 graus se puxar pelo Notebook.
  16. Já foi testada outra tela e continua igual, já testei a placa noutro portátil igual e o defeito continua. Está placa têm gráfica dedicada mas atenção, com a porta HDMI e VGA a imagem dá normal.
  17. Boas, Tenho um Toshiba L505-13E com a placa LA-5322P, com a imagem azulada. Já foi trocado o cabo do LCD, como já testei o cabo em outro portátil e o cabo está bom. A imagem só fica azulada no ecrã do portátil, se ligar um monitor externo por HDMI ou VGA a imagem dá direita. Ressoldei o conector e ficou igual, já analisei os pinos com o microscópio e parece tudo em ordem. Alguma dica para a resolução do problema?
  18. O portátil deixou de funcionar depois do cliente ter colocado uma pen drive no portátil, o portátil desligou-se em seguida. A pen neste momento está a funcionar normal. O portátil têm as tensões em standby, quando carrega-se botão power ele liga o led de arranque mas desliga-se logo de seguida. Ao avaliar uma porta USB que já foi trocada em outro centro de assistência, deparei-me com uma ponta de fio de estanho há solta perto da mesma porta USB. Suspeito que a ponta de estanho fez curto nos conectores da USB.
  19. Boa tarde, tenho na bancada o Toshiba satellite pro com a placa A5A002688010, que tem tensão de 15 volt normal, não têm consumo excessivo, quando carrego no botão ligar o led de power pisca e não liga. Já verifiquei se têm curto nas bobinas, está normal. Alguma dica para este defeito?
  20. Problema resolvido, troca do SE135N, e troca da resistência R665 que estava aberta
  21. O problema deve ser da fonte, alguém me sabe explicar como funciona SE135N?
  22. TV Sony KV-29FX20E com o chassi FE1A tenta arrancar, fica com o led piscando. Já efectuei alguns testes a fonte primaria, o STR-F6654 têm um pico de 16 volt e caí para 7 volt e volta a subir e fica estável nos 14 volt ficando o led a piscar 2 vezes.
