    24 [ Doar ]
Tudo que Arrow publicou
  1. dessa vez funcionou com o cabo conectado ou desconectado. deu video pelo externo das duas maneiras
  2. esse notebook ele dá imagem no externo até no setup, mas só da imagem dessa maneira que falei. cabo flat conectado na placa sem a tela: note starta e da imagem no externo cabo flat conectado na placa com a tela: note não start e não da imagem no externo
  3. pinos ok
  4. os pinos 21 23 27 29 é pra da quanto? alguém sabe dizer????? eles tem alguma influencia no funcionamento do lvds???
  5. galera, eu percebi uma coisa, quando liguei o not pra testar as tensões ei vi que ele tava funcionando pois pressionava o capslook e o led acende, isso com o cabo o cabo flat desconectado, quando conecto o cabo flat ele não starta, percebo que o led não acende quando pressiono. então fica assim: cabo flat conectado na placa sem a tela: note starta cabo flat conectado na placa com a tela: note não start pensei que pode ta ocorrendo curto em relação a tela mas já testei com duas telas, ou no cabo flat, mas também tenho 2 cabos flat. o que será????
  6. e o componente U1 eu encontro 3.3v -------- ---------- 3.3v ---------- 0 3.3v -------- ---------- 3.3v obs.: não sei as pinagens por isso fiz o gráfico
  7. @ElianLaptop primeiramente eu fui testar outro componente do U1 e depois coloquei o mesmo de volta. quando startava antes só tinha os 19 no pinos 1 e 3 do Lvds. agora eu tenho: pinos 1 e 3 - = 19 V - pinos 2 e 4 - = 3,3 VS - pinos 24 e 26 - = 3,3 VS - pinos 28 e 30 - = 3,3 VS - pinos 12 = 3,3 V aparentemente tudo voltou a funcionar mais ainda não da imagem.... vou fazer uns novos testes com tela e cabo flat
  8. Bom dia Amigos @regisfatef @ElianLaptop @johnnymaia vcs me ajudaram bastante. verifiquei que está sem 3.3v e como @regisfatef informou esse CI U1 não está chegando os 3.3 dele, vou colocar a fonte de bancada nele pra ver se tem algum componente em curto. Obs.:ainda não baixei o esquema, ainda to sem crédito.
  9. ajuda e muito. obrigado
  10. vou arrumar credito pra baixar. obg.
  11. OK. vou testar um por um.... é o jeito!
  12. Bom dia galera Ebr...mais uma bronca. Estou com essa maquina em bancada que funciona normal com monitor externo mas na tela fica branca. o antigo cabo flat estava carbonizado, fiz a troca do flat e da tela também mas mesmo assim não funcionou. não conseguir o esquema com essa revisão, encontrei com revisão 1.0 verifiquei as tensões no conector do cabo flat que fica na placa mãe e de acordo com o esquema rev 1.0 está ok. precisaria da revisão 2.0 ou se alguém tiver uma dica sobre esse equipamento eu já agradeço.
  13. Bom dia galera Ebr, estou com essa maquina em bancada que funciona corretamente com um monitor externo ligado na vga, mas na própria tela não dá nada. já troquei a tela e cabo Flat e nada. então percebi que não tem nenhuma tensão nos pinos do conector do cabo Flat, nem 19v nem 3v. não tenho o esquema dela e não achei aqui no fórum. quem poder ajudar desde já agradeço.
  14. @curtolo obrigado, mas não serviu não pois essa que vc mandou é rev 1.0 e a que eu to precisando é rev 2.0. é bem diferente. mas obrigado.
  15. Boa tarde galera. estou precisando desse esquema Notebook: Microboard NCL Placa mãe: NCL60 La- 6321P Re. 2.0 agradeço desde já.
  16. @curtolo entendi, mas não consigo acessar nemhum nem outro kkk @edward linux vc pode madar?
  17. amigos não estou conseguindo visualizar, pensei que fosse problema da internet, mas ta bloqueado pra mim será que não tenho acesso? credito eu tenho!
  18. @curtolo tentei não.... vou baixar essa que @edward linux mandou. agradeço a ajuda de todos. amanha posto os resultados.... valeu galera
  19. Boa tarde galera. estou precisando do esquema do notebook Acer E1-531-2626 Q5WVH LA-7912p Rev1.0 não encontrei aqui no fórum. Desde já agradeço.
  20. vou tentar. qualquer coisa posto o resultado.
  21. boa tarde pessoal. Estou precisando da bios do Dell 14R 3550 DAORO8MB6E2 Rev: E2 Obs.: já estou com a do dell 14R 3540 pra testar qualquer coisa eu posto aqui mas se alguém tiver essa que solicitei agradeço
  22. @curtolo aquela bios funcionou perfeito. vlw cara. ?
