Tudo que Romeu publicou
  1. Boa noite, estou com um problema estranho. Meu HP G42 core i3 aparece a mensagem referente a bateria "conectado e carregando" porém nunca carrega, ja troquei a bateria, o carregador, na placa fiz varias medições e nao achei nada. Aguardo ajuda e agradeço.
  2. Eu tambem ja pesquisei bastante e nao achei nehum, nem entre os mais caros. Vou acabar instalando o TPlink.
  3. Claro que mando um joinha, esqueci disso, nao tenho muita pratica ainda com o funcionamento do forum. Pretendo instalar o roteador da TP Link, depois falo se deu certo.
  4. Valeu pela atenção pessoal, muito obrigado.
  5. Agradeço o retorno rápido, ja tinha dado uma olhada no mercado livre, minha intenção é que alguém ja estivesse usando um roteador assim e me desse sua opiniao. Abraço.
  6. Boa tarde pessoal, alguem pode me sugerir um roteador com 2 Wan ? Agradeço.
  7. Onde consigo uma versao confiável do UBUNTU ?
  8. Pessoal, alguem sabe o que pode ser feito para melhorar o desempenho do win8 em maquinas com 3 gb de ram mas processadores simples de 1 nucleo ?
  9. As impressoras funcionam bem no UBUNTU ?
  10. Coloca uma memória confiável e desconecta tudo da placa, drive, hd, wireless, tira tudo, deixa somente a placa com processador, memória e liga um monitor externo, deixa ela ligada e acompanha. Se ficar ligada, voce vai devolvendo peça por peça ...voce vai conseguir achar o defeito. **** Troque a fonte tambem, eu ja tive vários problemas estranhos porque a fonte nao atendia a demanda da máquina... quando estava tudo calmo a fonte aguentava, quando precisava de energia ela falhava, quando ia medir ela indicava energia normal porque nao tinha demanda... Espero ter ajudado um pouco.
  11. Ok pessoal, agradeço as opiniões. Vou partir para a troca da placa.
  12. Boa tarde, nao deu certo, na minha BIOS nem tem estas funções, mas pesquisei e fui alterando algumas "que poderiam ser"...nada mudou. Vou procurar uma atualização desta BIOS e depois digo como ficou, enquanto isso se voce tiver um lugar pra eu encontrar este arquivo de atualização, agradeço.
  13. Oi meu amigo, procurei esta função que voce recomendou mas nao encontrei, tem como me indicar ?
  14. Ola pessoal estou com problemas na instalação do windows 8 numa maquina que usa placa mae ASUS P4S800, são duas máquinas dando o mesmo problema, de repente a instalção pára e aparece a mensagem "ERROR CODE: 0X0000005D". Alguem pode ajudar ? Agradeço.
  15. Muito bom este link que voce achou, valeu ter compartilhado.
  16. Boa tarde pessoal, eu ja resolvi inumeros casos de teclados dando literalmente um banho neles. Liquidos derramados resolve todos, excesso de gordura, pedaços e farelos de comida, os banhos com alcool isopropilico resolve todos. Boa sorte a todos.
  17. Concordo com o victorinocosta, quando eu disse anteriormente sobre os teste iniciais ja imaginei a placa desmontada, tenho por hábito ir tirando as coisas e testando.
  18. Sou obrigado a concordar com voces. Tem muita gente "pseudos técnicos" emporcalhando nosso segmento. Eles cobram muito barato e nao prestam um serviço de qualidade . Infelizmente alguns donos de equipamentos acham que estao fazendo um ótimo negócio pagando bem mais barato.
  19. Ja resolvi isso varias vezes trocando apenas o chip do wifi.
  20. Ola pessoal. O note nao da video externo tambem. Liga, os leds acendem, o cooler fica no maximo, mas nao da video nenhum. Faz dias que venho testando os componentes, medindo as correntes e nao encontrei nada, deve estar passando algum detalhe que nao estou vendo. Das coisas faladas aqui no forum eu só nao tive acesso ao esquema da placa. Vou continuar tentando, qualquer novidade eu aviso. Agradeço a todos.
  21. Obrigado pelo retorno. Entao continuo na mesma sem solução, pois eu sempre costumo trabalhar com a placa desmontada, usando uma tela de lcd.
  22. Ja fez os testes iniciais ? Temperatura, voltagem da fonte, memoria ?
  23. O fio branco funciona como um regulador. Ele aumenta ou diminui a velocidade do cooler conforme a necessidade, dessa forma economiza bateria. Quando voce tira este regulador o cooler fica na velocidade maxima, consumindo mais energia. O que voce esta contando esta relacionado a temperatura, faca uma boa checagem na limpeza interna, na pasta termica (nao pode ter excesso) e tem que ser de boa qualidade, veja se o dissipador ficou bem instalado no processador, veja as entradas de ar se estão abertas. Um teste é voce deixar o cooler trabalhando por algum tempo em maxima velocidade e ver se mesmo assim ele apresenta problema.
  24. Peguei alguns com tela branca e era cabo flat.
  25. Estou com o mesmo problema, ja testei a placa toda, ela liga mas nao aparece imagem. Onde seria o sensor do lcd ?
