calunga
Tudo que calunga publicou
  1. Visualizar Arquivo LG- P420 Quanta QLC DAOQLCMB8DO REV-D 12702.pdf Esquema Schematic LG- P420 Quanta QLC DAOQLCMB8DO REV-D 12702.pdf Uploader calunga Enviado 13-04-2017 Categoria LG
  2. Visualizar Arquivo BIOS POSITIVO- 71R-A14IE4-T820 - A14IEXX DDR3 V2.0 7018.rar BIOS POSITIVO- 71R-A14IE4-T820 - A14IEXX DDR3 V2.0 7018.rar Uploader calunga Enviado 09-05-2017 Categoria Positivo
  3. Visualizar Arquivo Bios CCE- ultra thin u25 A14CU4H Tbm funga no U25B 11545.rar Bios CCE- ultra thin u25 A14CU4H Tbm funga no U25B 11545.rar Uploader calunga Enviado 22-04-2017 Categoria CCE
  4. Versão 1.0.0
    100 downloads
  5. Versão 1.0.0
    22 downloads
  6. Versão 1.0.0
    60 downloads
    Esquema Schematic Samsung- Scala-14L BA41-01326A 01335A 01334A RV408 RV410 10785.pdf
  7. Versão 1.0.0
    105 downloads
  8. @Roberto DF hei filho so faltou encerrar o assunto do topico com chave de ouro como devolvido ...
  9. @f.celso entre em contato com o amigo @Bruno Faria para que possa ver o pq não esta conseguindo acessar o link citado..
  10. @cgames , @andrefejao o regulador que uso aqui para reparo tanto em games quanto a outros circuitos é esse da foto, essa linha ASM1117 tem para 1.2V 1.8V 2.5V e 3.3V com capacidade de carga ate 1A..
  11. Outra questão ai @broth3r é referente ao tipo de regulador que o @andrefejao comprou vai que esse regulador não suporte a carga do circuito dessa fonte a ser alimentado e fica nessa oscilação .. aconselho comprar ci regulador de no minimo 1A para poder substituir o CI original no circuito dessas placas ..
  12. @ciclop123 se observar bem esse tópico ja tem 2 anos e os mesmos quem o criaram não finalizaram a questão se resolvido se devolvido, deixando assim um vacuo no tempo. Para uma possível ajuda com relação ao seu problema aconselho que abra um novo tópico explicando seu problema para que o pessoal possa passar possíveis dicas para que seu problema possa ter uma possível solução
  13. @Gilson Gleydson para fechar com chave de ouro não esqueça de modificar o tópico para resolvido
  14. @gdstelecell siga o tutorial desse topico https://eletronicabr.com/video-games/9/boot-instantaneo-xbox-360-fat-placa-jasper/49346/ que é tiro e queda, detalhe a ligação dos fios tem que ser nos mesmos pontos para RGH 1.2 conforme fotos .. Boa Sorte ...
  15. 100% testada e aprovada
  16. Cara sabe que isso nunca tinha se passado na minha kbca !!!! Hehehehehehehehehe !!!!! talvez seja devido as chaves que tenho aqui que nunca quebrou nem desgastou as pontas , esses kits chexelento e mo disilusao e dor de cabeça. Mas desde então 100% totalmente merecido
  17. @m4yur1 Siga esse tutorial com bastante calma =====>> https://eletronicabr.com/forums/topic/48459-boot-instantâneo-xbox-360-fat-placa-jasper que vai da certo, e sim pode programar o chip com o j-runner ...
  18. @m4yur1 segue esse metodo=====> https://eletronicabr.com/forums/topic/45772-conversão-de-chip-de-glitch-de-48mhz-para-192mhz-boots-mais-rapidos para RGH nesses phat dinossauros com esse chip ace v2 que o boot fica instantâneo faça experimento com todos os jed para esse modelo de console veja qual fica mais rapido e deixe o cliente feliz
  19. @Infotri Terra de Areia se ja fizeste o teste no cooler fora da placa e esta a funcionar possivelmente o PS17 esteja aberto ele é um resistor SMD de 0 ohms facil de encontrá-lo em sucata de placa de notebook ...
  20. @deus nem tudo esta perdido por acaso o modo de depuração usb esta ativo ?
  21. Muito bom amigo
  22. @Red-Fox esses arquivos que o @kotnatan postou são os arquivos clean para bios que se comunica com o PCH da intel , eles são arquivos raros de encontrar. Os mesmos server para quando ha necessidade da troca dos PCH INTEL, HM55, HM65, HM70, entre outros demais da INTEL pois esses PCH da INTEL vem com uma KEY que é casada com a Bios. No caso em que haja a necessidade da troca de um HM55 ou HM65 ou HM70 essas keys não vão se bater com a key da bios da maquina, esses arquivos serão necessário para reprograma-la com os dados da bios original do notebook que fora reparado devida troca do PCH. Existe um programa que serve para fazer a edição da nova bios a ser regravada no propio site da Intel para que o mesmo volte a funcionar perfeito, evitando aqueles erros Manufacture Programming Mode, Notebook liga e não demora muito e desliga entre outros, ha algumas semanas passada nosso nobre amigo @infosquad palestrou uma video aula no dia em que os membros daqui do forum participa do BTPBR , onde o assunto dessa palestra fora toda relacionada a essa questão ...
  23. @Italo Albuquerque , Ps ja que devolveu sem ter solucionado o problema faça a mudança do assunto do tópico para devolvido , fazendo assim manteremos a organização do nosso fórum. Obrigado !!!
  24. @Aparicio Antonio, faça da seguinte forma com o notebook ligado na tela pedindo a senha pressione e mantenha pressionada a tecla Shift e depois Restart essa é uma maneira de iniciar o Windows 8 no Ambiente de Recuperação.Mesmo se ninguém estiver logado no sistema. Se você precisa solucionar um problema no Windows 8 ou ligá-lo a partir de um dispositivo secundário, o sistema fará Logoff da sua seção e exibirá a tela a seguir. Clique em Solução de Problemas. Na tela seguinte selecione o item Opções avançadas. Depois clique em opções avançadas E escolha a opção UEFI firmware settings O notebook ira reiniciar nas configurações da bios onde você deve desabilitar o security boot mode, dai você ja pode alterar a opção do boot pelo CD ou Pendriver e utilizar o solft para remover a senha Aqui uso esse solft lazesoft windows password recovery faça uma pesquisa no youtube sobre e vera que é da hora !!!
