calunga
Tudo que calunga publicou
  1. @Bruno Faria Tem sinal de clock no SIO ? Para começar veja se tem sinal de clock com Scope nos pinos 122, 123, 126 .. ================================================================== Pow antes de postar referente ao assunto de clock vc ja tinha postando que tava sem rapá heheheheh !!! Troca esse cristal ai para ver se chega algum sinal !!
  2. @matheuspina sendo que já fizeste a maioria dos requisitos onde se poderia ter resolvido esse tipo de problema que vem a acontecer com alguns modelos Samsung, o que lhe resta fazer agora é a substituição do C.I do radio wifi para que o problema possa ser resolvido. Por aqui os modelos GT-S7562L que chegaram com esse problema alguns fora resolvido removendo esse C.I, estanhando os pad da placa e tbm do C.I e recolocando de volta, já vi muita gente postando em forums de celulares que resolvia esse problema somente dando uma aquecida com estação de ar no mesmo, porem essa dica não é boa, pois o aparelho certamente vai da retorno com o mesmo problema em outro caso quando esse simples procedimento não resolver só fazendo a substituição do mesmo
  3. Ola pessoal hoje mim debati com um note CCE UltraThin U25B de um cliente que comprou e mim trouxe direto da loja com o Win8, só que ele queria que fosse instalado o Win7 dai então entrei na bios na aba avançada modifiquei o OS support de windows 8 64-bit para others e também desabilitei a opção “Secure Boot” ate ai tudo certo o processo da instalação ocorreu tudo como manda o figurino, porem apos finalizar a instalação, ao reiniciar não foi que o fdp travou na tela de boot e mesmo apertando F2 para entra no setup ou F7 para escolher o driver para boot ele travava e não ia para canto algum rapá, resultado aparelho novo, com garantia ai complicou !!!! mas pior era falar para o cliente que o aparelho travou pós instalação ( ja pensou ? ) então para não ficar com esse B.O abrir logo o bagulho e fui logo na BIOS retirei e regravei uma bios que não era UltraThin U25B encontrada aqui mesmo no forum ====> https://eletronicabr.com/files/file/11045-bios_cce-_ultra_thin_u25_a14cu4h_tbm_funga_no_u25b_11545-eletronicabrcomrar e não é que fumegou !!! . Bom o resultado é que apesar da bios ser da mesma marca e modelo diferente salvou a pátria, cliente satisfeito e eu livre de entrar pelo cano
  4. Nome do arquivo: CCE ultra thin u25 A14CU4H Tbm funga no U25B arquivo enviado: April 1, 2015, 8:51:38 PM Essa bios também serve para o notebook CCE UltraThin U25B testada e aprovada !!! Clique aqui para baixar este arquivo
  5. Esse c.i ai e o mesmo C.I pwm U8 da fonte primaria de 5v e 3.3v da imagem que postei logo acima rapá , so que se ele esta a esquentar nem sempre pode ser o mesmo, provavelmente ha curto na linha dos 5v ou 3.3v, injeta corrente nessas linhas para ver qual delas estão gerando consumo, caso não exista faça a troca desse pwm tps51125 Mas provável que esse defeito ai esteja em baixo desse tapete preto a esquerda :-) aqueles famosos capacitores viciados que costumam a entrar em curto ;-) ..o bicho chega esta enrugado de tanto receber calor, parece ate que tava naquelas maquinas de bronzeamento artificial .. heheeehehheehheeheehee !!!!!!!!
  6. Olá @Educv acho que este tópico deveria esta na sessão de recuperação de dados, por aqui acho meio difícil encontrar ajuda imediata !!
  7. Essa foi moleza a primeira linha e a segunda linha de entrada por duas portas logica AND em conjunto com 2 OR e saida NAND mim faz relembrar os velhos tempos de montagem daqueles circuitinhos eletronicos
  8. @Perciva mesmo assim segue o link onde tem esse programa ====> http://octoplusbox.com/ (porem só funfa em conjunto com a box)
  9. No passado ate removia o dissipador do RSX, mas o tempo passa experiencias técnicas e conhecimentos de como se comporta o trabalho de fazer o reballing chega e hoje em dia não retiro o dissipador do RSX..
  10. É amigo infelizmente sem desumidificar essas MB fica difícil na verdade, e para esclarecer o entendimento da desunificação não se refere só a MB, o chip precisa ser desumidificado para e o risco das esferas expelir das memorias seja 100% com relação a essa diferença de temperatura pega uma placa se sucata e vai perdendo um tempinho fazendo alteração de temperaturas nas rampas ate atingir o seu objetivo .. ... monta o perfil baseado no perfil 7 ====> 775cpu
  11. Não esqueceram a falta de mais alguma coisa não ou já estão a pegar a placa e colocando a receber logo calor para processo da retirada do RSX no começo mandei uns 4 chip desse pro saco , como cada região a temperatura é de forma diferente a criação do perfil depende da experiencia de como se fazem o seu reball , vou deixar uma ideia aqui para que v6 peguem a visão temperaturas das rapas do pre e do bocal do canhão inferior mais alta do que o bocal do canhão superior (Canhão superior bocal de 45x45 e temperatura da ultima rampa entre 250º no máximo 260º) e um termopar para medir a temperatura do ponto de fusão leadfree da MB. Ah !! ja ia esquecendo de falar sobre o que ficou em falta nos comentários que escreveram aqui, umas boas e generosas horas para desumidificar a placa ..
  12. Craruuuuuuuuuuu !!!! samsung, LG, alguns modelo de Motorola e alguns modelo de Nokia a maioria dos xingling é possivel simmm ... So que via solft gratuito ja Elvis ... A operadora colocou o IMEI do celular na lista negra e só a alteração de um numero no IMEI pode faze-lo voltar a funfar normal ou então ligando para operadora pedindo para liberar pq o aparelho foi encontrado caído do lado do sofá ou então encontrado dormindo junto com o cachorro que perdeu a noite curtindo o zap
  13. @nasa como a linha de tablet o que implica pacas são em encontrar uma rom compatível a funcionar tudo . touch, wifi, giroscopio entre outras. Para tablets com processador A10 e A13 antes de fazer uma formatação eu sempre utilizo um programinha básico que em muitos casos resolve problemas que necessite restauração =====> wipe_rom easy a10 - a13 https://eletronicabr.com/casos-resolvidos-tablets/55/tablet-multilaser-m-pro-branco-nao-da-video-apos-atualizacao-de-firmware/25565/msg170215#msg170215 bom e como o nosso amigo @PeStInHoO falou: esse firmware ja se encontra disponivel por aqui mesmo é so fazer uma busca que vc ira encontra-lo
  14. Esse procedimento so vai funfar com tablets com processador Rockchips se for da serie allwiner A10 A13 não vai virar ... os allwiner so utilizando o livesuit ou o phoenixsuit < (prefiro este) normalmente eu faço reparos nesse allwiner utilizando o win XP SP3 .. os driver para essa arquitetura de tablet esta na propiá pasta do livesuit. Remova o driver que esta com exclamação pelo gerenciador de dispositivo e reinstale procurando o caminho dos drivers no diretório do livesuit
  15. essa mim fez relembrar dos meus velhos tempos em que montava circuitos de revistas de eletrônica cheguei a montar um circuitinho parecido mas em vez de usar uma bobina dessa com enrolamento primário e secundário, montei um circuitinho oscilador alimentando o enrolamento primário de um flay-back, com 4 pinhas 1,5v AAA dentro de uma caixa que parecia uma marmita forrada com papel alumínio e saia com ela e deixa intencionalmente esquecida em cima de um balcão do boteco e ficava de fora só olhando como era o comportamento dos curiosos que se aproxima dos balcões de um boteco, morria de tanto rir ao ver os curiosos abrindo a caixa achando que era algum tira gosto aperitivo ate que uma dia parei com essas ideias devido ha um desses fdp ! curioso não ter aguentando o tranco ao abrir a suposta marmita que se mijou todo e caiu duro pensei ixi o cara morreu.. enquanto o pessoal dava um socorro pro cidadão eu entrei la de fininho peguei a bendita marmita e sartei fora desse dia para cá nunca mais aventurei a por a vida alheia em risco o bom desse resultado final é que o cara não chegou a óbito e a prova de um preposto acidente casual desapareceu do local e ninguém soube quem esqueceu aquela bendita caixinha do mal ali em cima e nem como ela sumiu
  16. Otimo tutorial com bons esclarecimentos para quem está entrando no mundo de aprendizado da arte eletrônica principalmente em destaque a aula 4 referente a uma boa explanação da base de como funciona transistores bipolares NPN e PNP e os FET e MOSFET canal N e canal P
  17. Ola amigo sugiro que tenha o esquema em mão ====> https://eletronicabr.com/files/file/8075-esquema_schematic_gigabyte-_g31m_es2l_rev_111_4996-eletronicabrcompdf e poste o resultados referente as tensões que alimenta os circuitos que estão aquecendo e as que estão faltando
  18. Ouw !! trocar bobina sem medir resistência e tensões e sem estar com o fio esmaltado queimado como que é essa historia ai afinal de contas bobinas são enrolamentos de fio de cobre em um núcleo ferrite que da sinal de baixa resistência que funciona para transferir tensão que possa filtrar uma linha em conjunto com capacitores que elimina frequências e ruídos indesejados para que não possa a vir interferir ou danificar o circuito a ser alimentado dependente delas. Para o bom e estável funcionamento do circuito a ser alimentado do equipamento eletrônico. Então se não tem tensão em uma bobina. Ou a fonte que fornece não esta a funcionar a bobina raramente esta aberta, mas fácil ter solda fria ou ha algum curto na linha em que ela fornece alimentação ..
  19. Utilizo esse mesmo driver do site da motorola e funciona pra quase toda linha da motorola XT3xx XT5xx XT6xx XT8xx XT9XX xt10xx https://motorola-global-portal.custhelp.com/app/answers/prod_detail/a_id/97326/p/30,6720,9050 Funciona perfeito no Moto G
  20. Esse C.I ai e o pwm que gerencia a a fonte primaria desse game mas antes de retira-lo da uma verificada se realmente e só ele quem esta a esquentar ou algum capacitor próximo dele já peguei alguns games ps2 por aqui que aquecia o pwm mas o defeito era alguns capacitores proximos em curto verifica esse negocio com calma e fala pra nos o resultado
  21. Bom esse caso ai desse tópico não e o meu, só passei a informação para o colega de como é que funciona o circuito que libera a tensão de LED_VIN, mas essa de deixar os 19v ativo no LCD direto uma hora vai da bode faça por conta e risco ...
  22. @msgrillo jogar os 19v direto no LED_VIN seria o correto ? ou so como base de teste para saber se a tela acende normal ? sendo que o sinal de VIN e um sinal sempre presente (always) se liga-lo direto o lcd vai permanecer aceso o tempo todo heimmm
