calunga
Tudo que calunga publicou
  1. Ola ate o dia de hoje em todos os V5 e V6 que passou por aqui nunca retirei o resistor do ponto R1R1 todos ate o momento funcionaram normal com todos os pontos ligado como se manda o figurino os unicos problemas que tive foram relacionado a post fix ( Novo mais ZUADO ) e com pontos de solda mal fixado nos jump para R2C7 e R2C6 .. e é claro tbm sem ter colocado o chip x360run 1.1 mas depois que coloquei a modificação do x360run conforme esquema nunca mais tive problemas ...
  2. Ja tentou colocar outro post fix por aqui quando da algum bode com post fix zuado eu soldo direto na esfera da XCGPU onde o pino do post fix encosta nele, que os problemas acabam e o boot vira The Flash !!!
  3. Comprei um desse ha uns 15 dias os chinas enviou no mesmo dia e já esta aqui no Brasil agora só falta a bendita alfandega liberar ele para chegar aqui ...
  4. Ola @tarcisoamaral consertei um desses por aqui hoje CHIP AMD, era o PN faça um ME nele se subir vídeo reballing nele e ganhe pelo seu trabalho
  5. Ha já vi deles carbonizados tbm
  6. Bom não sei o que são esses bancos de resistores em curto que vocês falam. já vi muitos por aqui falando deles, seria aqueles bloquinhos SMD com 4 ou mais resistores junto ? ao meu entender os bancos de resistores são aqueles SMDs com serigrafia tipo 102, 103, 472, 101, e por ai vai, nesses meus 32 anos em eletrônica já vi Capacitores Cerâmicos, Poliéster, Tântalo e eletrolíticos em curto, diodo em curto, transistor bipolar ,Mosfet em curto , Triacs e SCR tbm em curto, C.I em curto transformador em curto, relé em curto, flayback em curto bobina defletora em curto, Varistor em curto. Mas falando serio Resistor em curto é novas ainda preciso ver para aprender porque para o meu entender um resistor com defeito ou ele ta aberto ou com valor ôhmico alterado.
  7. Olá @sistemacompleto Eu comprei o diplay duplo ja acopanhado com o shunt aqui ===>>> http://pt.aliexpress.com/item/NEW-DC-6V-12V-24V-2in1-Dual-Display-led-Voltmeter-Ammeter-DC-0-100V-100A-Red/1400964617.html?productId=1400964617
  8. Ola @michel2m2 Infelizmente o desbloqueio do PS3 Super Slim via software é impossível :'( O único método conhecido para desbloqueio do Super Slim é via Hardware, a mais conhecida cobra-ode http://www.team-cobra-ode.com/index.html
  9. Muito bom @broth3r mais ou menos fôra isso que tinha imaginado, mas acredito que tem como manusear esse procedimento e deixarmos o console a funcionar com drive colocando a chave do DVD KEY no meio desse sanduíche deixa a alfandega liberar minhas XCGPU que vou futucar esse negocio Joinha por compartilhar sua experiencia ...
  10. Muito bom amigo se achar o esquema da serie 7000X e 9000X compartilha com agente .. Joinha pelo compartilhamento e sua participação ...
  11. Ola amigos estou precisando do esquema do note Samsumg RV410 - Scala-14UL BA41-01325A
  12. Brasil 1 x 0 Alemanha
  13. @mrcel Ola amigo sendo que é um corona V6 para fazer a leitura da nand só usando leitor SD soldado nos pads próximo a nand (aqui no forum você pode achar imagens com essas informações). Sendo que todos pontos estejam soldados certo e cristal com ponto de aterramento ( somente para leitura e escrita da nand ) No caso de win7 ao conectar o leitor na porta usb vai aparecer uma tela perguntado se quer formatar ( Click em não pq se você formatar a nand sem ter feito backup antes vai ter sérios problemas ) Utilizando o autogg vai ate a aba opções > flasher > software e selecione a opção MMC/SC click em ler na aba flasher e aguarde finalizar a leitura. Tendo o backup da nand original salve-a em um local seguro e siga a sequencia ( Procure aqui no fórum mesmo o procedimento de como da seguimento e finalização para poder ter efetuado o RGH para seu console ) Obs: para Corona V5 utiliza-se leitor NAND-X as opções de configuração do software tentar com Xflash ou Nandpro (pois a depender do sistema opracional ou 32bit ou 64bit ha diferenças para que isso funcione.. Corona V6 utiliza-se leitor SD
  14. Argentina 0 X 1 Belgica Holanda 2 X 0 Costa Rica
  15. Ola amigo especifique melhor o modelo desse PS3 para que nós possamos ajuda-lo
  16. Brasil 2 X 1 Colombia Alemanha 1 X 0 França
  17. Não sei se mim falha a memoria eu já tinhas postado esse link do aliexpress em algum tópico desses Então @broth3r coloca esses arquivos no Mega ===> https://mega.co.nz/ ou Media Fire http://www.mediafire.com/
  18. @broth3r essa sim é uma boa noticia eu ate então encontrei essas XCGPU no aliexpress mas ouvi relatos em que elas vinham com a CPU KEY zerada se possível monta esse tutorial para agente poder salvar os 360 que necessita desse orgão
  19. @rogeriosom Obrigado pelo comentário, vou fazer o experimento modificando o pino4 (feedback) do LM2596 ligando a saída de emissor dos transistores de potencia , se ficar bem estabilizada já estarei adicionando essa modificação na nova REV 3 que já esta pronta implantada com o circuito OVP Estamos aberto a qualquer opinião para que possamos fazer o melhoramento do circuito !!
  20. Brasil 2 X 1 Chile
  21. @giovani muito bom vai ajudar a muitos amigos que bate cabeça em reball das esferas esse era uns dos fatores que mim dava desânimos quando partia para reball das esferas no chip perdia um tempo louco usando ar quente da estação de retrabalho e nem todas as esferas ficavam soldadas com perfeição, muitas soltavam quando removia o stencil. Sendo assim tinha que ficar repetindo o processo varias vezes estressando o chip (coisa que muitas vezes acabava danificando-o) mas depois que um dos nossos amigos veteranos aqui do fórum, @edsonninja onde ele falou um método que usava pelo BTBR no TS, de como soldar as esferas no chip com a IR6000, então no dia seguinte experimentei e foi tiro e queda conseguir fazer a IR6000 voltar as ativas reball das esferas com 100% de aproveitamento em menos de 3 minutos sem estressar o chip e sem criar aquelas famosas bolhas... Joinha pela contribuição técnica ....
  22. @dbasseto essa ideia que tive foi para realmente evitar que houvesse um curto circuito entre as esferas e os pontos próximos ao jump onde fiz o enlace da trilha rompida ate o local onde o pad fora arrancado e para desencargo da consciência esses pontos que foram rompidos na foto em anexo ambos e próximos a eles não são terra, esse foi um dos principais motivo que surgiu no meu pensamento antes de prosseguir a fazer essa experiencia. Eu fiz a medição antes para ter a certeza de que esses pontos não fosse terra ou só pontos NC. O note ate agora esta a funcionar a milhão e por sinal to escrevendo este com ele já na ativa esperando o cara que tinha interesse nele vir trazer esses dilmas pra cá
  23. Obrigado amigos essas opiniões para mim vale muito mais que os joinhas sendo que precisamos dele tbm só no fato de saber que essa dica despertou uma boa visão para que v6 tbm possam resolver essas buchas ja mim deixa com animação de postar mais alguma boa ideia para ajudar a comunidade ...
  24. @pudimathias50 na falta do esquema você pode baixar o datasheet do componente que vc precisa e ver todas as pinagem e as funções que existe nele ..
