Mateus Brandt
    61 [ Doar ]
Tudo que Mateus Brandt publicou
  1. Não sei se ajuda muito mas, quando a folha para da erro E0 (papel trancado) se eu abrir e fechar a tampa do toner a impressora da uma leve girada e a folha anda uns 2cm, posso fazer isso varias vezes ate que a folha saia por completo da impressora, quando a folha sai a impressora continua girando e o E0 sai do painel.
  2. Atualizando, chegou uma placa fonte nova hoje troque mas o problema persiste, então peguei uma impressora m1132 de outro cliente e troquei o fusor mas não resolveu também e por descargo de consciência troquei os sensores pelos da m1132 também para teste e não resolveu. Sinceramente agora eu já não sei mais o que fazer
  3. Video eu consigo fazer, só não consigo postar aqui, só fotos.
  4. Video eu consigo fazer, só não consigo postar aqui, só fotos.
  5. Bom dia, chegou uma placa logica nova hoje, acabei de colocar na impressora e o problema persiste ou seja o que seria mais obvio pra mim não era a causa do problema, esse estalo que mencionei, creio que seja o relé da placa fonte ele ocorre logo apos fechar a tampa do toner, ocorre esse estalo e imediatamente a impressora começa a girar. Bem agora que tenho certeza que não e a placa logica creio que tenho que voltar ao principio vou trocar por outros sensores, pode que os sensores que eu troquei primeiramente estavam com algum defeito, mas acho dificil ser algo mecanico pois a folha sempre para no mesmo local, da ate para medir com uma régua.
  6. Nao era o solenoide com problema, impressora ainda sem solução
  7. Desculpa pessoal pela demora, acabei me envolvendo com outros serviços, mas muito interessante essa colocação sobre o solenoide, havia ignorado ele e realmente estava fazendo um barulho estranho como um estalo razoavelmente alto mas achei que tinha nada a ver com o problema irei verificar assim que possível e retorno a vocês
  8. Acabei de verificar, esta ok, questão de sensores e da película fusora como os amigos mencionaram esta tudo verificado e ok inclusive os sensores já troquei por descargo de consciência.
  9. Tanto em copias como impressão via usb a impressora puxa a folha normalmente, gruda o pó normalmente e o fusor aquece e fundi o toner normalmente (so na metade da folha) mas quando esta com a metade da folha para fora do fusor a impressora simplesmente para e acusa erro de papel trancado mas a questão e que o papel não tranca nem a película fica destracionada. Já troquei o tamanho do papel no software caixa de ferramentas da impressora e para testar também fiz todos os resets pelo software, atualizei o firmware, testei e troquei os sensores de papel, fusor abri para olhar e me parece estar tudo certo não tenho o fusor completo para trocar nem placa fonte e placa logica
  10. Esse problema me parece ser a placa fonte, vc pode ter medido a tensao certa mas ela pode estar com um defeito intermitente mas para garantir verifique se nao tem mal contato, retire a placa fonte e passa um limpa contato nas molas que conduzem a energia ate o toner
  11. Melhor maneira de vc desentupir é usando uma seringa e uma mangueira de silicone acoplada na ponta, eu aqui uso uma mangueira de impressora mesmo essa que vai no mecanismo que limpa o cartucho e conduz a tinta ate na espuma, mas vc pode usar qualquer uma que encaixe bem na seringa e nos bicos, onde são encaixado os cartuchos, do cabeçote, ai vc coloca algum produto dentro da seringa pode ser álcool ou solução de limpeza, para começar a limpeza sempre SUGANDO o ar com a seringa para puxar a sujeira de dentro, depois vc comprime e vai repetindo esse movimento de sugar e comprimir. Se vc usar álcool tem que repetir o processo com outro produto de preferencia água para limpar o álcool de dentro da cabeça
  12. @Bruno Caffé Ja peguei uma impressora dessas, verifique a lamina de limpeza da esteira, no meu casso eu ja encontrei uma tira de borracha quando tava desmontando a impressora e era a lamina de limpeza que havia se rompido.
  13. Grande chance de ser a placa logica com problema, ja aconteceu comigo
  14. Tive uns probleminhas com meu gravador mas consegui regravar a bios e agora ele liga normalmente, obrigado a todos que ajudaram.
  15. @prcalemao Nao possue consumo elevado na fonte, ja vou regravar a bios.
  16. @mariscoo boa, exatamente isso que acontece, tenho todas as tensões mas nao acende esse led do dcjack. vo regravar a bios agora mesmo.
  17. Gente, troquei o pu5 e agora tem 3,3v e 5v normal, mas a placa não liga, não da nenhum sinal e tem tensão na bios e também no botão power que vai no pino 19 do s i/o e zera quando eu aperto o botão, o que pode ser agora? deve trocar o s i/o?
  18. Nos testes iniciais encontrei 3,3v mas nao os 5v a principio seria esse o problema, olhando o esquema fui medir as tensoes de PU5 responsavel pelos 5v e 3,3v. Segue as tensoes que medi VCC - 5v ONLDO - 13v IN - 19v LDO - 5v DH1 - 5v DL1 - 0v DH2 - 3,3v DL2 0,03v Ate entao essas sao as tensoes que eu entendo nesse CI e imagino que ele esteja com problema, minha duvida é se tem amais alguma tenssao que falta testar para ter certeza que o CI esta com problema?
  19. Praticamente todas as impressora que peguei com esse problema era culpa do toner, ou ele estava com defeito ou ele estava mal encaixado, verifique se ele não desencaixa apos mandar imprimir, reinstale o toner pressionando bem ele para dentro e verifica se ele fica bem encaixado depois manda imprimir, depois que a folha trancar verifique se o toner não recuou para trás e desencaixou, já pegue uma impressora assim em que o cliente usava um pedaço de isopor atras do toner para fazer pressão para não desencaixar o toner .
