newtech.contato
    53 [ Doar ]
Tudo que newtech.contato publicou
  1. @Lucas Correa, Realmente muito bem planejada sua bancada,parabéns. O primeiro suporte,onde estão as placas tb uso dentro da minha estufa e o melhor que é anti estático.
  2. @shutdown, Meça os pads onde é soldado o leitor da nand.O pad 1,2,3 e 16 tem que ter 3,3v. O pad 4 é o terra. Se ajudou não esqueça do joinha.
  3. Não tem nada melhor que resina dentária( Acrílico auto polimerizante). Além de ficar muito barato,pois um vidro de pó com outro do líquido dura muito tempo e fica um serviço profissional.
  4. @Smigou, Então cara,acredito que tenham tentado o desbloqueio sim,é pq eu terceirizo pra uma loja de games aqui e vou ver com o dono. A nand queimada faz com que não tenha os 3.3v no ponto E?
  5. Olá pessoal,estou com uma corona v6 que não dá sinal de nada,nem bipa. Os reguladores estão ok com 3v, 5v e 1,2v. Constatei que o ponto E da placa no J2C3 não possui os 3,3v e não tem continuidade com a trilha do J5B1. Gostaria de uma ajuda para saber onde a trilha sem rompeu,se passa por algum capacitor ou resistor. Obrigado
  6. @bisuca, Primeiramente baixe o esquema elétrico referente ao modelo de sua placa mãe. A partir dele irá identificar as bobinas que tem 3v e 5v e seus respectivos mosfets. Se ajudou,não se esqueça do joinha
  7. @broth3r, Verifica se as resistências não estão alteradas,PR34,PR36...etc
  8. @Alexandre Massula, Se não possui verifica o pwm responsável por gerar essas tensões de 3v e 5v. Verifique se tem alimentação, as entrips...etc Poste os resultados
  9. @andrerodriguesrms, Amigo se a placa liga sem o processador, não procure pelo defeito na fonte primária e sim nas secundárias. Verifique se tem tensão de Vcore na bobina com o processador encaixado.Mesmo que a placa desligue em seguida,com o multímetro vc pode ver se tenta aparecer a tensão de Vcore.Pelo seu relato está parecendo que com o processador encaixado,a placa fecha curto. Faça esses testes e poste os resultados.
  10. @renansys, Isso mesmo cara.Vc tem curto nessa linha, e não adianta trocar o U15. Tem que achar qual o componente está matando a tensão nessa linha. Se não tem fonte assimétrica,terá que ir testando na escala de bip com multimetro até achar o componente. Mas já vou te avisando que vai ser complicado dessa forma,pois essa linha percorre toda a placa mãe levando alta para vários componentes. Se está ajudando,não se esqueça do joinha.
  11. @renansys,Tem curto sim.Essa linha tem impedância bem alta. Vc tem fonte assimétrica ai?
  12. Retire o U15 da placa e com multimetro em escala de 200 ohms,meça a impedância no terminal 8 da placa.Caso esteja abaixo de 6 ohms vc tem curto nessa linha e não irá adiantar trocar o U15. Se a impedância tiver alta,faça como o @CHACO, falou,troque o U15,caso tenha tensão certa no gate pino 4. Ajude com joinha a todos que estão lhe ajudando.
  13. @Angelus Machado, Se o notebook liga e desarma, vc não precisa checar nada da fonte primária,pois se tivesse com problema ele nem estaria ligando. Verifique com multimetro ao ligar o note, se alguma bobina das fontes secundárias não tenta aparecer tensão.Ou então veja logo a bobina do Vcore,pois essa é a última tensão gerada por pwm a ser despertada.Caso a tensão dele tenta aparecer e morre,verifica algum curto na linha dele. Verifique tb as tensões transferidas,3VS e 5VS.
  14. @renansys, Se vc tem 19v nos drenos do U15,pino 5 a 8, verifica antes do zenner se a resistência não está aberta ou alterada. Meça nos dois pontos dela e poste o resultado.
  15. @Cassio Almeida, @calunga, Muito obrigado pelas dicas. Joinha merecido
  16. @calunga, Eu já tenho o Tl866a e a pinça para ler a bios na placa.Mas ela não se conecta a porta ICSP do gravador. No caso eu teria que colocar outro socket,como esse vermelho que vc adaptou no seu? Obrigado cara
  17. @Alexandre Massula, Essas tensões na bios estão incorretas mesmo. No pino 8 por exemplo tem que ter 3,3v.Verifica nessa linha se não possui nenhum resistor alterado diminuindo essa tensão na bios. Verifica no botão de power a tensão que tem.
  18. @murilo furlan, Amigo verifica o I/O,para que a placa start ele precisa sair de PM_RSMRST# que deve estar em 0v para 3v quando pressionar o power.Verifique tb o PWRBTN#
  19. @e1D, Acredito que deve passar os 19v para o dreno e alimentar algum pino do lvds. Como essa placa não se acha o esquema fica complicado afirmar isso. Com multímetro em modo continuidade vou procurar o pino que é alimentado por essa tensão do dreno.Vou fazer os testes com uma fonte assimétrica injetando tensão no dreno. Obrigado pela ajuda e seu joinha está ai.
  20. Amigo só faça jumper,se tiver certeza que linha não tenha curto. Injete uma pequena tensão com a fonte assimétrica e caso algum componente nessa linha esteja em curto irá aquecer. Caso não tenha fonte assimétrica,utilize o multimetro na escala de 200ohms e meça a impedância da linha. Essa linha de entrada de tensão tem impedância alta.Nunca faça jumper com curto. Vc pode ter um mosfet de alta, por exemplo, em curto em uma linha do chipset que trabalha com 1,05 v e vai entrar 19v, assim vai agravar o defeito.
