caira_apo2212
    5 [ Doar ]
Tudo que caira_apo2212 publicou
  1. Boa tarde pessoal, obrigado pelo apoio de vocês, tenho duas dessas placas aqui, uma delas está com curto pois todos os capacitores eletroçíticos da região perto do conector 24v estão em curto, estou suspeitando do chipset, a outra estava com uma trilha rompida embaixo dela, não testei com o processador ainda pois a primeira estava com as tensões de entrada ok e mesmo assim queimou o processador. Essa outra com a trilha rompida acho que não vai causar isso. Vou fazer as medições novamente e posto o resultado
  2. Peguei uma placa com esse mesmo problema, porém não era a PN nem PS, mas simos capacitores ao redor, eles podem não estar estufados, mas podem estar ressecados. Pode parecer mentira, mas isso resolve muitos problemas de falta de video em placas gigabyte. Resolvi algumas aqui no meu laboratório assim.
  3. Boa noite amigo, chegou diversas placas com esse problema aqui para mim, todos foram solucionados, duas causas prováveis: -Pasta térmica do processador ressecada, remova a pasta térmica antiga e coloque uma nova. -HD com instalação do sistema operacional corrompido ou incompatível. Formate o HD e reinstale o sistema operacional. Casos como a BIOS corrompida como foi dito em algumas respostas é possível sim, mas é mais raro que esses dois casos que te falei.
  4. Boa tarde, existem diversos testes ainda a serem feitos nessa placa, duvidar do chip de audio só por dedução não é o correto. Se não está subindo video a primeira coisa a ser feita é uma análise visual para ver se tem algum componente queimado, depois testar todos os sinais de mosfet e outros componentes possível na placa e se os mesmo estão em curto veja se há tensão no fio roxo da fonte e no fio sinza, veja se há tensão no power_on e no reset_on, verificar se há sinal no a15 do slot PCI, verificar se há tensão no slot de memória, se tiver a tensão abaixo do que a memória precisa ela não vai dar video, veja as frequências de todos os cristais, o de 14 o de 25 e o de 32, se até aqui estiver tudo OK, ligue a placa e verifique se algum ci está aquecendo. Se mesmo assim nada acontecer, regravar a BIOS e verifica os sinais se estão chegando nela. Todos esses testes tem video aqui no forum ou no youtube ensinando a ser feito. Se nada disso der certo você terá que começar a desconfiar dos chips Super IO, gerenciador de frequência, rede e audio, supondo que as tensões de saída para o processador dos mosfets estejam OK senão duvide também do PWM. Meu ponto de vista, como você tem 20 placas da mesma, com o mesmo defeito, vale a pena você perder muito tempo pegando o datasheet de todos os CIs e realizar todos os testes e fazer anotação. Assim as outras 19 você vai resolver rapidamente. Qualquer dúvida você pode perguntar.
  5. Boa noite, estou com essa placa aqui e não estou conseguindo coloca-la para funcionar, ela não está dando video, o reset do debug card está aceso direto, está ligando sozinha, está dando menos de 1V nos mosfets de saída para o processador. já realizei a troca: -da bios -do SIO.
  6. Dá ima verificada nesse chip IO, se vc está dizendo que ele está aquecendo muito, baixa o datasheet dele e verifica as tensões que estão chegando. Se realmente ele estiver esquentando muito, sugiro vc substituir por um igual.
  7. Outra coisa que pode ter acontecido é a sua BIOS está com problema físico, sendo necessário trocá-lo. Já fez uma inspeção visual?
  8. Possivelmente o de 32k, mas se vc tiver facilidade faça a medição nos três. Você está usando algum debug card?
  9. Boa tarde, tenta ligar uma placa de video offboard se não der, vc disse por ultimo aí que fez a atualização da BIOS, não sei se vc quis dizer que regravou a BIOS, mas se não o fez, tenta regravar a BIOS com a versão original de fábrica para essa placa mãe. Outro problema que pode star ocorrendo é problema nos cristais. Geralmente as placas possuem 3.
  10. Boa noite pessoal, tenho essa placa que não liga, não consigo nem usar a debug card para verificar qual o problemas, mesmo que ela funcionasse pois não possui slot PCI, não arrisquei colocar o processador e a memória com medo de queimar o processador, alguém poderia me dar uma direção para começar a fazer o reparo nessa placa? Poderia ser a BIOS?
  11. Bom pessoal, queria dar uma boa noticia, realmente era problema da BIOS. Mas não precisei trocar, deixei o computador ligar normalmente com tudo montado nele, é claro que fiz as medições de entrada dos componentes e estava tudo OK. Coloquei em configurações padrão na BIOS e a placa está funcionando normalmente. obrigado a todos que me ajudar.
  12. Sim, existem alguns transistores ao redor do JF Panel, vou verificar se há curto neles.
  13. Então, a situação exata é a seguinte, ligo a placa depenada na fonte, ela liga, ligo com componentes, ela liga, de qualquer forma que conecto a fonte ela liga.
  14. Não deu certo, substitui por uma outra ROM de uma outra placa que não apresenta esse problema e nada de funcionar. Um amigo comentou alguma coisa sobre curto em algum componente na entrada de energia da fonte para a placa, mas já testei os componentes e aparentemente nada.
  15. Na verdade ela tá ligando sem a bateria. Antes de realiza os testes nas placas eu ligo a placa na fonte sem nada conectado para verificar algum componente com temperatura elevada. Nesse caso só conectei a fonte e ela ligou.
  16. Não, não adiantaria nada trocar o slot de memória se o circuito estiver com defeito. Vai continuar dando erro.
  17. Sim, entendi, por isso que desconfio ser o circuito de memória e não a bios. Isso pode acontecer porque quando a memória é encaixada no slot, duas ou mais saidas podem estar em curto.
  18. Uma das coisa que você pode verificar é a tensão dos mosfets que controla a memória, em seguida você pode verificar a tensão que chega no pino de alimentação da memória, como se trata de uma placa com memória ddr3, a tensão que chega em cada slot de memória não pode ser menor que 1.5V. Outra ponto a ser verificado são os controladores de tensão do dos mosfets. O que está parecendo que não está havendo um chaveamento correto no circuito da memória, causando um curto. Faça as medições nesse circuito. Mas a primeira coisa a ser feita é uma analise visual, essa placa é escura então um curto de um componente pode passar desapercebido, então tenha uma atenção ao fazer a verificação.
  19. Bom dia pessoal do Fórum, estou com uma placa ASRock como mencionado no título, ela liga automaticamente ao ser conectada na fonte de alimentação, não realizei a troca de nenhum componente, estou realizando testes em circuito s da placa mãe para verificar se acho o problema. Alguém ai já passou por uma situação dessas ou tem uma direção para que eu possa resolver o problema?
