caira_apo2212
    5 [ Doar ]
Tudo que caira_apo2212 publicou
  1. jà verificou se chega alimentação no circuito da porta HDMI?
  2. Não sei se você tem uma estação bga, se tiver faz um reballing no chipset. Não necessariamente o chipset queimou, entende!
  3. Bom dia amigo, desculpa o mal entendido, não é da kingston e sim da corsair 180g
  4. Fala querosergrande, realmente vc foi direto ao ponto, os dois HDs são do mesmo modelo porém um é mais antigo que o outro, realmente queimou alguns componentes na entrada da placa com defeito, situação que pode ser solucionado com a substituição, vou tentar fazer isso e posto o resultado
  5. Não digo atualizar, mas regravar a bios com um gravado, se ela não ligar é impossível fazer atualização da bios. Pode ocorrer também do CI da BIOS está corrompido.
  6. Boa tarde pessoal do fórum, estou com esse HD da seagate de 500gb, a situação é a seguinte ele era novo mas sofreu um curto circuito ocasionado pela fonte de alimentação, a placa lógica dela queimou, peguei um outro hd do mesmo que eu tinha na minha sucata que funcionava mas estava com muitos bad blocks, mas ainda sim funcionava normal. Troquei a placa lógica e o resultado foi esse que mencionei, só reconhece 4gb. Alguma ideia do que seja? Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido - devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  7. Boa tarde amigo, obrigado pelo direcionamento, estarei fazendo isso hoje e postando o resultado.
  8. Eduardo, boa observação, não só da ASUS, mas extensões da gigabyte também que vem de acordo com a versão da BIOS. O ideal é utilizar uma cópia de uma bios de placa que já funcione, copie com o gravador de bios e depois grave a cópia em outra eeprom.
  9. Bom dia, algum progresso? Conseguiu regravar a bios?
  10. Bom dia, como o amigo josué pereira comentou, pode ser que não esteja chegando tensão por algum motivo no hd. Primeiro verifique algum parâmetro na bios que informa que o disco esteja desabilitado. Segundo verifique se o disco está girando normalmente, pode ser apenas que os dados não estejam sendo transferido. E por fim verifica esses componentes no circuito dos conectores SATA. A princípio está parecendo problema de BIOS.
  11. Bom dia monks, pelo que você postou da análise, o problema não está sendo o resistor em si, mas algum componente desse circuito que está com a resistência muito alta, verifica se tem algum componente aberto ou com suspeita de tal nesse circuito, esse componente que você substituiu está com uma alta queda de tensão.
  12. Bom dia, para começar vamos falar do que se sabe sobre essas placas mãe, elas são campeãs em dar problema de chipset e bios corrompida. Partindo disso comece a análise da placa que está como com problema de porta HDMI. Vá a bios e verifique se não há nada referente a porta HDMI que esteja com desabilitado. Caso tudo esteja OK, verifique o circuito que alimenta a porta HDMI, se tudo anda estiver ok. Regrave a BIOS. Quanto a segunda placa como são dois problemas junto, e como as portas estão próximas, faça uma análise visual do local. Depois faça a s medições para ver se encontra alguma anomalia. Se nada Resolver regrave a BIOS. Estou levando em consideração que todos os testes das portas foram feitos, todos os drivers da placa mãe instalado e que você esteja encontrando essa falha tanto no sistema operacional quanto na BIOS. Que as portas USB tenham sido testadas com diferentes dispositivos.
  13. As placa mãe de desktop devem apresentar onda também na bios, ela recebe sinais direto em forma de onda. Se não oscila, algo está errado.
  14. Existem video na internet que explicam com atualizar bios pelo pen drive, eu particularmente nunca realizei atualização de bios nessa placa mãe pelo pen drive. Eu aconselho você a conseguir outro chip de eeprom e realizar a gravação nela com um gravador de eeprom.
  15. Boa noite Michell, o que deve ser observado é se vc voltar a memória anterior se o computador irá funcionar novamente. Outro ponto que deve ser observado é se essa memória está realmente boa. Verifica também a compatibilidade dela com a placa mãe do referido computador. Atualização de bios é o ultimo passo a ser dado nesse caso.
  16. Olha amigo, nunca tentei atualizar bios dessa placa pelo pen drive, no youtube existem alguns video que ensinam a fazer, mas em placas mais atuais, a melhor e mais segura forma de atualizar essa bios seria pelo gravador de eeprom.
  17. Marquei de vermelho a bios dessa placa mãe, na imagem em anexo.
  18. Boa noite pessoal, notebookgr os ESD não cortam a alimentação da porta se fosse o caso dele estar com defeito? ou ele apenas cortaria o sinal de dados mesmo?
  19. Verifica se há curto entre o gate e source, quando há curto entre o dreno e source, pode ser algum componente de baixa resistência associado ao componente. vc vai ter que verificar. A princípio não se deve encontrar curto.
  20. Atenção, tenha cuidado ao atualizar a bios da sua placa mãe, você deve fazer tudo corretamente senão você pode deixar sua placa mãe inoperante. Não deligue a energia enquanto estiver fazendo a atualização. Certifique-se de que a bios é realmente a BIOS correspondente de sua placa mãe. Verifique a versão de sua placa mãe. Então, é possível sim realizar atualização da bios pelo pen drive sim, primeiro você vai baixar a bios no síte do fabricante, depois disso você vai seguir os passo desse video aqui. Eu não sei se é permitido colocar link do youtube aqui no fórum, peço aos amigos moderadores que excluam s enão puder, mas vou postar a url do video e vc segue que conseguirá atualizar. link:https://www.youtube.com/watch?v=ZmUqoefxoN4 Atenção, tenha cuidado ao atualizar a bios da sua placa mãe, você deve fazer tudo corretamente senão você pode deixar sua placa mãe inoperante.
