caira_apo2212
    5 [ Doar ]
Tudo que caira_apo2212 publicou
  1. Pois é, e é difícil achar dessa fonte, funcionando ou com defeito, como peguei em lote, estou tentando recuperar, essa foi a única que não deu justamente por causa desse ci.
  2. Boa tarde pessoal, estou com essa fonte que queimou o CI do stund by, e não dá para ver nada, nenhuma escrita, não possuo o esquema elétrico dessa fonte, alguém por acaso saberia dizer qual a referencia desse CI?
  3. Não atualizei porque não entra no sistema, ainda não regravei. Vou fazer isso essa semana e posto o resultado.
  4. Ainda não regravei a BIOS, a fonte está 100%, é minha fonte de bancada, testei diversas placas nela depois dessa. Troquei a fonte também e dá no mesmo. Hoje por exemplo, tentei partir a placa com a mesma fonte e não partiu, só acendeu os LED.
  5. Essas foram as medições que fiz, quando ela ligou ontem: pq2014 e pq2012: 1,230V São os mosfets do circuito da memória; Mosfets do Vcore: 1V pq3001: 1,800V, Esse mosfet próximo a bobina que vc marcou e na bobina a mesma coisa. pq3002: 1,450, esse mosfet proximo ao chipset pq4702: 5,120V pq1602: 1,200V Esse foi o video que fiz da placa ontem, como o dia estava quente, ela funcionou de boa, mas não deu video. VID_20231110_181624.mp4
  6. todas as tensões estão ok, o cinza e o roxo estão com 5V, o marrom com 3,3V, o verde com a placa funcionando não apresenta tensão.
  7. A placa ascende os leds, não liga, algumas vezes ela chegou a ligar e girar cooler e tal, mas normalmente isso não acontece. parece um defeito intermitente.
  8. Estou com essa placa defeituosa, a placa está novíssima, sem oxidações, com todos os componentes no lugar, ela não funciona, com a fonte conectada ela liga, ascende os leds, mas não parte, algumas pessoas comentaram que pode ser um sensor de temperatura dela. Alguém pode me ajudar a solucionar esse problema?
  9. Geralmente eu faço isso, mas nesse caso vai ficar muito aparente e extenso passando próximo a vários componentes.
  10. Já fiz, já foi resolvido, entre a saída do resistor e o pino, se não me engano, 2 do u14, como ficou muito feio preferi deixar sem vídeo onboard pois sei que nenhum outro circuito vai ser prejudicado. Um fio passando quase na placa toda não fica legal.
  11. identifiquei que o componente U14, que deveria receber o sinal do resistor de 33ohm que sai do chipset, não está recebendo, com isso não liberar o sinal AHYNC. O componente U14 está funcionando. Ou seja a trilha que sai do resistor e chega ao componente U14 está rompida, essa trilha e interna a placa.
  12. já verifiquei, com falei no post todas as tensões estão ok, todas as tensões chegando perfeitamente.
  13. Boa tarde, já realizei a troca de cabos, fonte, tudo quanto é componente, o defeito é na placa, só que não sei por onde começar, todas as tensões estão ok. Nenhum componente superaquece.
  14. @ThiagoJ Foram vários modelos de processador e todos eles estão ok em outras placas mãe.
  15. Boa noite, estou com essa placa mãe da Asus, modelo Z170m-PLUS, essa placa mãe, a princípio estava com as usb sem funcionar, identifiquei e refiz a trilha rompida, as USB voltaram a funcionar perfeitamente, porém quando instala o windows ele trava e se colocar o HD direto, já formatado, ele trava também. A princípio todas as tensões estão ok, circuito do processado, memória e chipset. não identifiquei nenhuma anomalia, alguma luz do que possa ser, o onde posso começar a procurar um problema? Estou começando a suspeitar do chipset. Já troquei HD, memória e processador, regravei bios por duas versões diferentes.
  16. Boa noite, estou com essa placa mãe ASrock H61m-hg4, ela estava com defeito no circuito do processador, só ligava sem o 12V, identifiquei componente com defeito, um mosfet em uma das fases, fiz a troca e a placa de video voltou a funcionar, porém somente com placa de video, sem placa de video ela não dá imagem, até onde sei quem é responsável pelo video onboard em placas mãe 1155 é o processador, isso procede? Já regravei BIOS testei vários processadores os circuitos de memória estão funcionando ok USB funcionando OK
  17. Boa noite, verifica se há algum pino do soquete torto ou faltando, normalmente ocorre esse problema por defeitos nos pinos, caso esteja tudo ok, verifique as tensões no circuito da memória.
  18. Boa noite pessoal baixei outro arquivo de BIOS aqui no eletronica BR, regravei as duas eeprom e dessa vez funcionou, obrigado a todos que me ajudaram nesse tópico.
