PMATECH
0.03 -
122 -
21 [ Doar ]
Tudo que PMATECH publicou
Engetron, Nobreak SEN3000, não liga.
PMATECH respondeu o tópico de PMATECH em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
obrigado... esqueci! -
Olá... amigo, o no-break ficou pronto! agradeço de coração a sua ajuda... foi muito importante. estava esperando umas peças que tinha encomendado, o correios atrasaram a entrega. o equipamento está carregando as baterias normalmente... muitíssimo obrigado... -
Vou procurar essa etiqueta. Creio que as baterias que coloquei não suportam essa corrente/tensão. Vou testar com outras... Depois posto o resultado. Muitíssimo obrigado! -
meu amigo, agradeço muito sua ajuda... ele já voltou a funcionar. Preciso saber sobre a quantidade de baterias que tem no seu, pois coloquei o resistor de 0,33r baseado na sua foto e tem uma tensão de 71V nos terminais das baterias. não sei se está certo, mas tenho 3 baterias ligadas em série, dando 36V 18A. estou testando com 3 de 12V 7A e uma delas estourou! a tensão de carta fica em torno de 43,V no conjunto de baterias. pergunto: 1- quantas baterias tem o seu e qual a voltagem de trabalho? 2- sabe informar se a tensão correta, caso essa esteja errada, das baterias? -
r27 parece ser de 10r ou 10k pelo que consigo ler nele, mas na medição tá dando 21,4K, se não estiver alterado. veja por favor se há alguma semelhança no seu nobreak... desde já agradeço a sua ajuda, está sendo muito importante para mim...sd correção! -
Sim. Amanhã braço e Posto aqui -
Opa. Tem como identificar os componentes dessa área? Transistor resiatores e diodos? -
Exatamente. Essa área mesmo... Parece ser um defeito típico deles. -
PMATECH postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Boa noite. Galera, chegou esse equipamento em minha assistencia. As baterias estão esgotadas, creio que esse seja o motivo de não ligar, mas existe uma área queimada, literalmente. Alguem com o esquema para que eu possa descobrir os valores dos componente? desde já agradeço -
N3, Note C17, placa mãe h17/c17_vf, Bloqueio password setup
PMATECH respondeu o tópico de PMATECH em Notebook's
@brunoinforec A que vc removeu foi a que vai fazer o up? -
@jan pierre vou ver qual é o fabricante e deixo aqui... muito obrigado pela ajuda -
@wjinformatica obrigado. vou fazer e amanha dou uma posição... obrigado amigo, estão aqui as fotos... -
vou postar... -
bom dia a todos! O cliente bloqueou o acesso a maquina pelo password do setup. alguem conhece alguma forma para remover a senha via código de recuperação ou será necessário regravar a bios? alguém tem a bios dele? aprece o código de recuperação: unlock key 92792738 Obs: remover a pilha, bateria, fechar curto no Jumper da bateria... o básico já foi feito... agradeço a todos...
 em análise No-Break Forceline Ups1500bi, retorno de tensão no cabo de força.
PMATECH respondeu o tópico de PMATECH em Fontes & No-Breakes
rapaz, realmente... todos os fets foram tocados, pois alguns estavam alterados, mas não resolveu. continuo com 130V na saída. agora ou analisar os diodos...- 5 respostas
- nobreak forceline
- ups1500bi
- (mais 2)
boa noite. amigo, tbm acredito nisso. hoje verifiquei os mosfets do inversor. encontrei alguns alterados, são 8. Troquei todos, na esperança de resolver o problema mas persiste.- 5 respostas
- nobreak forceline
- ups1500bi
- (mais 2)
PMATECH postou um tópico em Fontes & No-Breakes
olá. amigos, estou com esse no-break que está com um sintoma estranho e diria um tanto chato. Liga, entra em modo de rede. funciona perfeitamente até ai, sem nenhuma variação. Quando simulo a falta de energia, entra em modo bateria, com tensão de aproximadamente 132V, achei um pouco alta. O problema vem agora, em modo bateria, no cabo de força do aparelho tem tensão igual a tensão da saída do no-break! já verifiquei os seguintes componentes: os dois cis lm324n - ok; relés - ok... imagino que no modo bateria os relés deveriam cortar o circuito com o cabo de alimentação do no-break. se alguém já pegou um caso parecido, dá uma força ai! estarei fazendo outros testes nele e postando os resultados. caso ache a solução, coloco aqui tbm... obrigado a todos- 5 respostas
- nobreak forceline
- ups1500bi
- (mais 2)
faltou uma bios... só veio a o ci menor
 devolvido Projetor Epson, modelo S8+ powerlite, Liga, ñ liga lamp, pisca leds em vermelho
PMATECH postou um tópico em Monitores e Projetores
Salve! Pessoal, estou com um aparelho em minha bancada, de um amigo. Não é bem minha área, mas nunca fujo de uma briga (kkk). Funcionamento do equipamento: Liga ao colocar o cabo na tomada, nesse momento os ventiladores ligam em rotação normal. O led verde pisca por uns 40 segundos. A lampada não acende. Passando esse tempo, notasse que os leds de Temp, Power e Lamp piscam em vermelho, ao mesmo tempo. Nesse momento o projeto aumenta a velocidade dos coolers. a partir dai não é possível desligar pelo botão power, sendo necessário retirar ele da tomada. Não realizei nenhuma medição, ainda. Já peguei outros projetores epson, mas nenhum com esse problema. será bem vinda, toda ideia que possa esclarecer esse problema. desde já agradeço... -
Nobreak Energy Lux 1400, tensao de carga para baterias em 9.85V.
@Breno Laia, sim cara amigo... Esta ok. Tem tensao suficiente na ponte retificadora, porem nao nq saida para carregar -
Boa tarde colegas! Estou com esse aparelho na bancada onde as duas baterias nao sao carregadas. O circuito e carga trabalha com dois IRF640N e um TIP127. Bem, a tensao de saida do circuito esta variando entre 9 e 10V. Os irf e tip fora testados e estavam ok. Mesmo assim, por desengargo de consciência troquei todos. Ja verifiquei os resistores que polarizam, o lm317... Tudo ok. Mas nao consigo a tensao ideal para carga das duas baterias. alguém tiver alguma ideia... Ja peguei outros assim mas nao deram esse trabalho... Kk Desde ja agradeço
 devolvido CCE, Ultra Thin T745, MB CL341 C HM75+I7 3517U, não liga!
@laboratorio, olá, tudo bem? vou fazer esse teste. obrigado; @erivaldofreitas, vou verificar novamente por trilhas danificadas; @NandoZimba, fazei os teste; agradeço a todos pelas dicas, vou fazer os testes sugeridos e posto os resultados. Deus abençoe a todos!!! -
Boa noite! chegou na assistencia um not samsung np300, que ao colocar o plug no jack já acende o led de carga da bateria, ficando vende (mesmo sem a bateria ele acende). Teste: Tensão Bios: Sim, 3V pinos 7 e 8 Tensão 3 e 5V: sim Aquecimento anormal: nenhum Verifiquei que, durante os teste não há tensão nas bobinas da cpu. Fiz uma limpeza e ressolda no pwm. não há nada em curto. Regravei a bios... suspeito do pwm ou do super IO. gostaria da sugestão dos amigos técnicos... desde já agradeço
