mariofronza
    21 [ Doar ]
Tudo que mariofronza publicou
  1. Bios Monitor Philips 298P4QJEB57 Placa PN 715G5497-M01-BR1-005K Alguém conseguiu essa bios? Já troquei a fonte, porém segue dando mesmo problema e não encontro nova para comprar... Monitor vai para o lixo.
  2. Buenas galera Cara usei um i5-3230M, funcionou porem a maquina depois de uns 40min desliga, não é aquecimento até por que você manda ligar novamente ele liga e funciona novamente nesta media de 40 min. coloquei agora um i5-2430m estou testando a principio ta ok. rPGA988B Lembrando que fiz atualização da acer direto do site quando estava com o Celeron Da um joinha por favor caso tenha ajudado em algo
  3. Buenas galera fiz a troca do PQ26 e PQ27 que fica perto da entrada de energia e resolveu no meu! Obrigado pelas dicas Se ajudar de um JOINHA
  4. Galera agradeço por todos os comentários mas gostaria de uma ajuda! Quando não tenho a bios original para verificação do conteúdo? Como posso verificar o tamanha real e semelhanças? Bios estava com o chip queimado. Obrigado por fazerem parte deste forum sempre bom compartilharmos aquilo que conhecemos . Se possível aguardo seu JOINHA
  5. Boa tarde amigo, você conseguiu resolver este problema? Estou com o mesmo problema em duas placas. Obrigado
  6. Era a bateria aqui mesmo, ela só ligava quando eu dava clear na bios! Bateria estava zerada, troquei por uma nova e ficou show! Valeu!
  7. aqui deu certo com essa solucao tb! valeu ultrathin u25!
  8. Aqui funcionou fazendo a ponte igual a imagem. cce u25 valeu!
  9. Teste a corrente que a fonte do seu tablet manda.(Com um multimetro) se ele estiver mandando a corrente mais baixa ele nao ira ligar.
  10. você já verificou se esta mandado a carga correta?
  11. Olá pessoal este é meu primeiro post e espero ajudar muita gente com esta dica! Nos tablets Genesis GT-7200 que não funcionam nem wi-fi nem a usb é bem simples. Abra o aparelho e localise o diodo B4 que fica entre o conector AC e a porta usb. Você pode utilizar um diodo 1n5817 convencional qualquer eletrônica tem. Com um pedaço de fio faça uma ponte devido ao tamanho não cabe no mesmo lugar. Mas cuidado para nao inverter a polaridade. Lembrando que so é necesario este procedimento opas verificar que não é problema no sistema Espero que esta dica sirva para todos que estão com este problema Abraço
  12. Olá pessoal meu nome é Mario Fronza Possuo uma loja de informática em Rio Grande - RS Trabalho com venda e assistência técnica de computadores, notebooks, tablets e games. Tenho a certeza que este fórum vais nos aproximar muito. Obrigado Grande abraço
