struggler
    61 [ Doar ]
Tudo que struggler publicou
  1. @nagkiller Com led e diodo não consegui nem fazer funcionar. Sempre inverto a polaridade da fonte e do diodo quando não funciona. Para este último teste usei o esquema abaixo.
  2. @nagkiller Aqui as fotos. Testei e funcionou em parte. Inicia ligando a "resistência" com ou sem "água", ou seja, permanece sempre ligado. Se você precisar tiro outras fotos.
  3. Vou tentar com protoboard. Os valores dos componentes parecem corretos pois ligou e desligou com agua. Revisei a montagem várias vezes esta semana. Algo me escapa à compreensão.
  4. @nagkiller É meu caro, você bem previu a possibilidade de erro sem a sinalização do led. Aparentemente o teste deu certo, mas após eu tentar implementar o led devo ter feito algo errado e agora não consigo fazê-lo ligar corretamente, com ou sem led. E não consigo entender o que é.
  5. @nagkiller Grato! Funcionou perfeitamente e nem usei o Trimpot. Filmei o teste com água torneiral para comprovar. Grato! Grato! E grato! 20240429_213808.mp4
  6. Ah! Não usei potenciômetro, só resistores. E não deu sinal do relay nem dando curto nos terminais com pedaço de fio de cobre.
  7. Implementei porém não funcionou. Fiz teste básico no BC 546 e parece Ok. Tentei resistores de 470 ate 9.700 Ohms. Devo tentar outros resistores fora desta faixa?
  8. Wellington Barros Estou muito grato pela rápida e precisa resposta. Vou implementar suas sugestões.
  9. Preciso desligar 1 resistência 2000 Watts em 220V caso a água corrente acabe. Tenho em mãos os seguintes componentes: - Fonte 12 volts - Relay 12 volts 10A - Transistor BC546 - Resistores - Terminais de aço Dúvidas: como ligar corretamente o transistor e resistores para tornar os terminais sensíveis à condutividade da água e quais devem ser os valores dos componentes. A condutividade da água na região é entre 100 e 300 μS / cm.
  10. @joao lima RV Sim! Excelente livro e autor. Ele é o nosso grande mestre dos transformadores e máquinas elétricas no Brasil. Sim, ele diz que quanto maior a potência menor a densidade de corrente, mas não tenho encontrado nenhuma explicação, mas revisarei o livro novamente. Talvez há alguma explicação indireta. Grato!
  11. Bom dia mestres! Para se calcular a seção dos condutores de transformadores de baixa tensão monofásicos usa-se as tabelas abaixo para estabelecer a densidade de corrente dos fios do primário e secundário. Ocorre que estas tabelas são divergentes em seus valores DC e faixas de potências e até antagônicas entre si. Em algumas a densidade de corrente deve aumentar à medida que a potência diminui, enquanto que em outras a densidade de corrente deve aumentar à medida que a potência aumenta. Alguns dizem que à medida que a potência aumenta a massa do trafo aumenta, e massa maior significa maior dificuldade na dissipação de calor, mas não encontrei fundamentação teórica para isto. Tenho buscado exaustivamente a teoria que explique esta relação densidade de corrente versus potência, sem sucesso. Alguém poderia me ajudar explicando ou indicando literatura que REALMENTE explique e fundamente a teoria desta relação? DC = Densidade de Corrente = A/mm2.
  12. Considerarei encerrado o tópico, devido às várias soluções teóricas apresentadas, apesar de que na prática o projeto ainda não haver sido finalizado. Agradeço a todos pelas ótimas opiniões e sugestões.
  13. @William_R Poderia me explicar porque tem 2 fileiras de 4 diodos ao invés de 2 fileiras com 1 só?
  14. @silvano servitec Testei o "ptc" aqui. Funcionou perfeitamente como vc falou. Evitou-me ter que montar um dispositivo para descarregar várias faixa de capacitores que eu pretendia. Valeu!
  15. @JAROD Valeu! Mas, infelizmente a bitola desta resistência não caberia na canaleta da mesa do dobrador que já está pronta. Obrigado
  16. @William_R Ok, Whilian, obrigado! Tentei o enrolamento de 1 trafo microondas e também encontrar trafos mais próximos, como os de nobreak. Em todos os casos aconselhados pelos colegas não pude prosseguir por falta de algum conhecimento técnico, instrumentos ou ferramentas. Comprei recentemente 1 amperímetro alicate e atualmente estou tentando entender o enrolamento do transformador de 1 estabilizador SMS Revolution Speedy 300VA mas, apesar de ter o esquema dele ainda não consegui resolver. Se alguém puder me ajudar com dicas de como decifrar a fiação das bobinas, agradeço. Como podem ver na foto abaixo toda a fiação está enfileirada do mesmo lado. Já identifiquei as bobinas e os 3 fios de entrada de energia bivolt, mas não estou seguro quanto como fazer as ligações com segurança. Se precisarem de mais informações ou de mais fotos do estabilizador é só dizer. Obrigado a todos pela atenção.
  17. Testei aqui com trafo de microondas de 220V. Deu 22 volts mas não funcionou. A amperagem ficou baixa com certeza (não tenho amperímetro). Não entendi, era para dar próximo de 12A, segundo alguns vídeos que vi.
  18. @joao lima RV Não precisa mexer em nada no trafo; basta ligar invertido. Ligado invertido ele pode fornecer por volta de 20 amperes. Os trafos de microondas eu tenho alguns aqui. Editado: Opa! Errei! Erro 1: É por volta de 20 VOLTS. Erro 2: É bom cortar um dos fios que está ligado à carcaça, por questão de segurança, óbvio, e para ligá-lo à saída.
