    21 [ Doar ]
Tudo que Ernest publicou
  1. Manual Service Epson L1800 Visualizar Arquivo Manual Service da impressora Epson L1800 Uploader Ernest Enviado 08-03-2021 Categoria Epson
  2. Ernest
    manual Manual Service Epson L1800
    1 download
  3. Dá uma olhada nesse site, talvez esse esquema ajude: https://eletronicabr.com/files/file/37396-esquema-fonte-de-bancada-k305d/
  4. Ernest
    em análise Epson L1300 Não funciona
    Se alguém tiver o esquema eletrônico da placa da fonte da L1300 ou souber informar se no Manual de Serviço há esse esquema eu agradeço.
  5. Ernest
    Eu já havia baixado e dado uma olhada no datasheet do 5542, mas esse CI só atua na parte da alta tensão ou seja no primário da fonte. Porém o CN2 está ligado em circuito que atua no opto acoplador que dá o feedback para CI na parte de alta, tenho quase certeza que é necessário um sinal para essa fonte funcionar continuamente. A luta continua ...
  6. Ernest
    Eu não encontrei o manual de serviço dela ainda na versão "free" mas já ví em alguns sites nacionais vendendo o manual por R$27,00, porém, não vou arriscar a comprar e no fim saber que não tem o esquema elétrico da mesma.
  7. Ernest
    Bom dia Mario, eu creio que o funcionamento constante da fonte seja mantida por algum sinal específico vindo da placa lógica, acho pouco provável que seja pelo consumo da placa, mas eu vou tentar simular uma carga na fonte mais tarde. Ainda não encontrei o manual de serviço específico desse modelo, mas encontrei da T1110 e L1800 que é bem parecida e usa muitos componentes da L1300. Infelizmente os manuais de serviço da Epson não fornecem muitas informações da parte eletrônica, não tem esquema elétrico e não informam sobre as tensões, a maior parte é relacionada a parte mecânica da impressora.
  8. Olá a todos, recentemente comprei uma impressora Epson L1300 com defeito no intuito de consertar a mesma para o meu uso. Efetuei a retirada da placa da fonte, chequei as tensões de saída do conector CN2 e nada, placa morta. Testei o fusível, diodos, MosFet e mais alguns componentes na parte da alta tensão, tudo ok. Cheguei a conclusão de que poderia ser o CI do PWM (FA5542), comprei um novo e fiz a troca do mesmo, a parti daí a fonte começou a dar sinais de vida, tipo assim que ligada ela gera aquele o ruído característico das fontes chaveadas, porém, a saída dos 42V (pino 1 e 2 do CN2) não fica ligada constantemente, os 42V só aparece no momento que a fonte é ligada na tomada, após alguns segundos a tensão vai caindo até chegar por volta de 1V. Já adiantando, a placa lógica também está com problemas, eu alimentei com uma outra fonte na bancada e a mesma está com a luz do power piscando e não aceita nenhum comando e não faz comunicação com o PC, mas isso talvez será assunto para outro tópico. Minha dúvida é: será que esta fonte precisa de algum sinal de controle vindo da placa lógica para manter os 42V ou será que a placa ainda está com defeito ? Já tentei aterrar ou injetar algumas tensões nos pinos 4,5 e 7do CN2 e não alterou nada. Se alguém puder me informar quais são as tensões do CN2 quando a placa da fonte está conectada a placa lógica já ajudaria bastante. Desde já agradeço quem puder ajudar.
  9. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Apple- MacBook Pro A1226 4296.pdf Esquema Schematic Apple- MacBook Pro A1226 4296.pdf Uploader Ernest Enviado 09-05-2017 Categoria Esquemas
  10. Visualizar Arquivo Manual de Servio HP LaserJet 2200 4293.pdf 59139a850cac4 Manual de Servio HP LaserJet 2200 4293.pdf Uploader Ernest Enviado 10-05-2017 Categoria HP
  11. Visualizar Arquivo Manual de Serviço HP LaserJet 1022 4292.pdf 59139a82bbe05 Manual de Servio HP LaserJet 1022 4292.pdf Uploader Ernest Enviado 10-05-2017 Categoria HP
  12. Visualizar Arquivo Manual de Servio HP Color LaserJet 4500n 4294.pdf 59139a81e641f Manual de Servio HP Color LaserJet 4500n 4294.pdf Uploader Ernest Enviado 10-05-2017 Categoria HP
  13. Versão 1.0.0
    0 downloads
  14. Versão 1.0.0
    0 downloads
  15. Versão 1.0.0
    0 downloads
  16. Versão 1.0.0
    3 downloads
  17. Estou com um problema semelhante, mas é em uma placa-mãe de desktop da Asus, liga normalmente e desliga aleatoriamente, fiz diversos testes, reballing nos chipsets e o problema continuou. Pesquisando sobre o defeito, encontrei algo que pode fazer sentido, Bad Cap, ou seja, capacitores eletrolíticos ruins, o que acontece, você liga a placa, os capacitores carregam, mas se estiverem com problemas eles entram em curto e acaba acionando a proteção da fonte e acaba derrubando tudo.
  18. Ou pode tentar algo do tipo: (a partir dos 5:00 min)
  19. Nome do arquivo: Esquema Elétrico do MacBook Pro Mod. A1226 arquivo enviado: September 2, 2013, 1:50:13 PM 41df2_Apple_MacBook_Pro_A1226-EVT Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Nome do arquivo: Manual de Serviço HP Color LaserJet 4500n arquivo enviado: September 2, 2013, 1:44:12 PM Manual de Serviço HP Color LaserJet 4500n Clique aqui para baixar este arquivo
  21. Nome do arquivo: Manual de Serviço HP LaserJet 2200 arquivo enviado: September 2, 2013, 1:40:17 PM Manual de Serviço HP LaserJet 2200 Clique aqui para baixar este arquivo
  22. Nome do arquivo: Manual de Serviço HP LaserJet 1022 arquivo enviado: September 2, 2013, 1:37:01 PM Manual de Serviço da Impressora HP LaserJet 1022 (Q5912A) Clique aqui para baixar este arquivo
  23. Olá pessoal, meu nome é Ernesto e entendo um pouco de eletrônica, informática e presto serviço de prototipagem rápida de placas de circuito impresso aqui na minha cidade (Garça/SP).
