Gustavo Craws
Tudo que Gustavo Craws publicou
  1. É o display de qual modelo está acontecendo isso?
  2. Fiz o procedimento acima mas o problema continua, quanto ao flex de carga, ele nem está conectado na placa no video acima. O estranho é que o consumo fica oscilando entre 0 e 0.200 A, como se fosse um pulso, ou capacitor que carrega e descarrega continuamente.
  3. Stodulny, Esse componente é um Indutor, L12_RF, está presente no circuito da antena.
  4. O ideal seria você treinar em algumas sucatas, assim voce conhecerá bem sua estação, e vai melhorar sua habilidade e coordenação.
  5. Prezados, Estou com esse iPhone 5g que funciona normalmente, entretanto sempre cola a bateria ao descarregar completamente, alguém já teve esse mesmo problema? Poderiam me dar alguma dica?
  6. Se você não tiver fonte, liga sua bateria em série com seu multímetro na escala de corrente, e nos fala quanto o aparelho está consumindo de corrente antes e depois de apertar o power. Se tiver dúvidas de como ligar a bateria em série com o multímetro, faço um vídeo par você.
  7. liga ele na fonte e informa aqui a corrente. Caso não tenha, liga uma bateria em série com seu multimetro na escala de corrente. Faz também uma inspeção visual, tenta encontrar algum vestígio de oxidação, componente danificado, etc. tenta ligar ele e tente sentir qual componente está esquentando.
  8. Fiz o teste de diodo nas duas bobinas e estão conduzindo, apenas com essa informação posso deduzir que elas estão funcionando bem, ou preciso fazer mais algum teste?
  9. voce acabou com meus problemas !!!! kkkkkkk
  10. Liga ele na fonte, nos fala como ele se comporta antes e depois de apertar o power
  11. fiz essa inspeção visual no conector do display e verifiquei que está faltando alguns pads e algumas trilhas, tentei trocar o conector mas minha coordenação não ajuda na Segunda vou tentar de novo e falo aqui
  12. Prezados, Estou com um iPhone 4s que liga mas não gera imagem, ele apresenta consumo de corrente normal na fonte, já testei com outros lcd's mas sem sucesso. Tenho os diagramas eletrônicos do aparelho, mas não tenho um layout então fica difícil encontrar os componentes na pcb. Caso alguem possa me dá um Norte agradeço, assim como se também tiverem layout e troubleshooting, vai ajudar bastante. Segue o video do aparelho
  13. Prezados, Tenho um vostro V13 que só liga pelo carregador, ao desligá-lo também perco a hora e a data. ta aqui o link do esquema [EDITADO: Link Externo] caso algúem possa dar uma dica.
  14. comprei um, acho que vai da um trabalhinho pra montar, espero que o diagrama não venha em chines
  15. coloca o link por favor do que voce comprou, se puder coloca algum video feito pelo microscopio
  16. Uma dica interessante tanto para nós iniciantes e para os experientes também é colocar um DR, no quadro de disjuntores da casa ou oficina, este equipamento parecido com um disjuntor comum é muito barato. A função dele é cortar a energia da rede elétrica caso alguém tome um choque, o acionamento é instantâneo
  17. excelente dica, costumava usar o congelante aerosol tava saindo caro.
  18. Já que você tem 2 placas: 1 verifica a tensão que chega nos conectores da bateria na placa boa. (já anota no seu diagrama, voce vai precisar outras vezes ) 2 Verifica qual tensão chega na placa ruim, caso esteja chegando tensão diferente, pode ter algum capacitor que funciona como filtro no circuito, verifica o estado dele e dos outros componentes, caso eles estejam ok, parte pro CI
  19. Prezados colegas, 1. Acabei de conhecer o fórum através do google. 2. Estudante e e empresário 3. Pretendo desenvolver a habilidade de analisar, detectar e solucionar defeitos em circuitos eletrônicos. 4. Tenho uma assistência técnica especializada em smartphones e notebook, sou estudante de engenharia candidato a enfase em computação, estudo eletrônica diariamente atraves de livros, internet, canais no youtube, faculdade e etc.
