deyvson_ti
Tudo que deyvson_ti publicou
  1. Estava precisando também e acabei comprando o chip já gravado no Mercado Livre, acho que foi menos de 10 reais.
  2. Bom dia, Podemos ajudar? Tudo funciona corretamente com o carregador, mas a bateria não carrega. Queria I esquema para tentar localizar no problema, e claro, se alguém puder me orientar agradeço demais.
  3. Boa tarde caros amigos, Na tentativa de executar um RGH no Xbox 360 com placa Jasper; Fiz a leitura da Nand, Criei o Xell e escrevi, tudo saiu certinho e sem erro. (Com AutoGG 0.9) -Removi o SPI Nand Flasher -Instalei o Matrix (com cristal) Ao ligar o Xbox o led azul do Matrix e o led do xbox ficam acessos e não aparece imagem. Já revisei os cabos e já deixei ligado por mais de 30 minutos e nada de aparecer imagem. Alguém sabe o que está acontecendo? Desde já Agradeço !
  4. Fiz o jumper na placa t-con dos pinos 3 e 4, não tive sinal, mas depois que removi o jumper e fui ligar novamente saiu fumaça do cristal de 27.000 da placa t-con. Acho pouco provável que este cristal tenha deixado as tensões oscilando, mas vou acabar comprando outra placa t-con. Alguém tem sugestões?
  5. Amigo, é aquele teste dos quatro pontos para jumpear na placa t-con? se for esse eu não fiz, vou fazer esse teste hoje. Pode me ajudar com alguma dica? Sei que precisa jumpear dois pontos, mas é com todas as placas ligadas? estou enviando uma imagem das placas de uma tv deste modelo. Muito obrigado amigo.
  6. Boa tarde, Peguei uma TV de uma prima para consertar e está acontecendo o seguinte: Quando ela chegou a placa Y-sus estava com vários componentes queimados, seis FGPF4536, um 30G124, um 30J127 e um SMK630 SMD na parte inferior da placa. Ela resolveu comprar uma nova. Emfim, vou descrever abaixo o que aconteceu para melhor compreender: 1-A tv sai som, muda de canal mas não acende nada na tela 2-Troquei a placa y-sus mas as tensões VS e VA estavam caindo 3-Quando desligava a placa y-buffer as tensões estabilizavam. 4-Comprei uma y-buffer no Mercado Livre, mas hoje, ao testar, percebi que o problema continua (O vendedor garantiu que a placa está boa) 5-Fiz um teste medindo os pinos do conector que vai da placa X para placa y-sus e tem 5 pinos que a tensão está variando constantemente entre 0v -> 140v -> 530v -> 350v Perguntas: 1-Quando a voltagem varia assim geralmente é alguns mosfet ou tá mais pra capacitores? 2-Como posso ter certeza que a placa causando problema dessas tensões oscilarem é a X ou a Y-sus? Já que quando desligo a y-sus automaticamente a fonte desliga as tensões por padrão. Agradeço muito pela ajuda, qualquer informação é valida. Muito obrigado!
  7. Obrigado William, amanhã estarei verificando e postarei o resultado.
  8. Amigo William, muito obrigado por responder de forma tão detalhada. Infelizmente não consegui resolver o problema. O capacitor que sugeriu a troca é este que marquei em amarelo no desenho abaixo? troquei mas não tive resultado. Será que o TOP256YN está com problemas? já é o segundo que coloquei e está esquentando. A tesão vem do B+ do esquema anexo e morre ao chegar nele, não sei informar se a voltagem que ele deveria receber no terminal D é 300v. Existe um CI 6561D ele ativa o TOP256YN ou seria o inverso? o esquema com este CI também está em anexo Desculpem-me por tantas perguntas, sou amador, mas garanto que sou insistente e não vou desistir, por enquanto a placa está me vencendo, mas a batalha continua ....
  9. Conheci a EletrônicaBR no Google, sou amador em eletrônica e pretendo aprender para trabalhar com meus projetos. Trabalho com informática e faço parte de uma ONG
  10. Caros amigos, estou com um problema com uma placa fonte do projetor Benq mp510+ que a mesma do Benq mp515. Histórico: 1 - Quando chegou em minhas mãos estava desligando-se após alguns segundos. 2 - Abri, troquei o TOP256yn e não ligou mais. 3 - Notei que o TOP256 novo estava esquentando, retornei o TOP256 original e a placa continuou sem ligar e o capacitor de 150uf/450v ficou com zumbido. 4 - Coloquei outro TOP256yn novo, o zumbido parou, mas o TOP por sua vez ficou esquentando igual o anterior. No pino 7 (referência "d") têm 300v e os demais pinos não possuem corrente. Alguma sugestão? Editado pela Moderação. Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido - devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
