Miguel7875
    3 [ Doar ]
Tudo que Miguel7875 publicou
  1. Nos leonovo nao tem essa opção! solução é mesmo substituir chip acima referido, password não é guardada na bIOS
  2. Resolveu caro amigo? Bom espero que sim, se for o caso coloque tópico como resolvido. há! e não se esqueça de dar joinha
  3. Caros amigos, Nesses caso costumo resolver da seguinte forma isolar o pino 20 da placa, desta forma ela fica sempre ligada, independente do botão funcionar ou não... Se ajudei joinha, para mim!
  4. No CI de carga, que tensões tem? Testa o pino 2 ou 3, tem que chegar 19v. se nao chegar o defeito ta dai, pra tras. se chegar, testa o 18, tem que sair 19v. já agora os fusíveis ceramicos?
  5. tem 19v em que pinos?
  6. Boas mestres, Têm as tensoes primarias? no CI de carga? Esse mosfet pode trocar, é facil de encontrar em board de sucata ou equivalente FDS4435. Se ajudei joinha
  7. Amigo Viltec, Verifica mosfets em volta do conector de bateria, depois veja CI de carga as tensoes. Se ajudei joinha, obrigado.
  8. Boas mestres, depois de fazer reballing num Asus G1s, surgiu password do nada na BIOS. seguem as masterpassword ABABAA2B ou HAOADABB se ajudei nao esqueça Joinha
      • 1
      • Joinha
  9. Boas mestres, Ja me surgiram varios monitores com mesmo problema. Faciel de resolver.... basta apenas ver as foto e voila! está resolvido Colocar resistência de 47Ω nos pinos abaixo descritos. Joia para mim!!!! abraços
  10. Sim trata mesmo de diodo não ha duvida! ConsertaNote, qual o microscopio que voce usa?
  11. ---------------------- @Miguel7875 Antes de deixar dicas! Favor aguardar o usuário fazer alterações solicitadas pelo moderador e deixa-lo no padrão utilizado no fórum.
  12. Boa! Abraço
  13. Spirmax, Tambem estou com essa placa é um TPS51125
  14. Caro Pebinha, Nao precisa de programar... Compra o chip ja programado no ebay, tem de especificar o modelo do note. Ja vem com software, é só retirar o chip e soldar novo. Se precisar de ajuda, posso lhe dar o link e explicar passo a passo como fazer substituiçao. Apenas vai precisar de um ferro de soldar, um pouco de fluxo e estanho...muito facil.. Se ajudei nao esqueça de joinha, p.f
  15. Amigo WD40, faz milagres! Hehehe!
  16. Trocou o cabo? Na entrada da tela tem um fuse, esta bom?
  17. Boas mestres, junto a essas bobinas é um diodo. tem muitos nas placas Asus, logo na entrada junto do conector DC. se ajudei joinha para mim
  18. Que tal, conseguiu? se ajudei moinha para mim ...nao esqueça
  19. Caro amigo, Nos leonovo ou IBM, existe um chip que tem essa função e não é bios. prcura no ebay por: Lenovo BIOS Password Chip é esse o chip que deve programar ou substituir. se ajudei joinhinha para mim
  20. Caro Fasciniorj, Retira esses dois condensadores, meça pads na placa se continua em curto. Substitua e teste com fonte assismetrica. Pois pode ter mais problema, antes...talvez um mosfet de entrada. Se ajudei, Joinhinha p.f
  21. Caro ja teve um portátil desses e no meu caso foi PN
  22. Caro Amigo, qual o modelo da sua placa? tem nektokin?
  23. Nao coloca as duas coisas, não! Apenas Massa termica no CPU e na GPU thermalpad ou enato ate mesmo chapa em cobre. Consegue com facilidade no Ebay. http://www.ebay.com/itm/5-10-20pcs-Laptop-GPU-CPU-Heatsink-Copper-Shim-20x20x0-3-0-5-0-8-1-0-1-2-1-5mm-/360896557108?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item54071c7034 espero que ajude!
  24. Amigo malagueta, Nao tenho outra bateria para poder testar. tambem nao encontro esquema electrico, sera que me pode ajudar? o facto de agora maquina não dar imagem e se desligar de imediato, tera a ver com facto de ter removido a bobina PL5 com ar quente? a mesma não tem polaridade, pois não? Amigo andromedax, Tem o esquema que me possa facultar? e ajudar nestas medições? obrigado
