Tudo que alphaz10 publicou
  1. Coloquei a imagem das identificações que tem.
  2. Olá estou com esse notebook que não carrega a bateria. Comprei uma bateria nova e mesmo assim ele não identifica. Só identificou uma vez e mesmo assim ficou piscando em laranja como se a bateria estivesse com problema. Já testei a mesma em outro notebook e está ok. Após abrir verifiquei que o NECTOKIN foi substituído por 4 condensadores de Tantâlo de 330uf. Será que algum deles pode estar com defeito e estar dando esse problema ? Alguém já pegou algum problema como esse ? Podem me ajudar? Nem esquema eu acho desta placa. Obrigado.
  3. @Gilson Macedo olá no pino 12 não tem quase carga 0,8v
  4. Coloquei outra tela com outro flat e da a mesma coisa mostra dados mas a lâmpada não liga
  5. Pinos 1 - 18,8 2 - 18,8 3 - 18,8 5 - 3,38 7 - 3,38 8 - 3,36 9 - 3,37
  6. Pinos 1,2,3 tem a mesma voltagem 18,8v
  7. oi 1 - 18,8 5 - 3,38 7 - 3,38 8 - 3,36 9 - 3,37
  8. Olá não consigo achar o motivo deste notebook não ligar as lâmpadas do led da tela. Com o farolete da pra ver que tem imagem na tela mas as lâmpadas não ligam. Vi em alguns tópicos para testar o R731 que segue o pino 8 do LVDS desta placa, mas até agora não achei o bendito. Alguém já localizou esse resistor? Alguém tem alguma dica para ajudar? Obrigado.
  9. Olá sei que faz tempo mas alguém achou esse resistor R731 ? Alguém sabe o valor dele?
  10. Resolvido não era o fio um tubo estava oxidado e por isso fazia o chiado e dava mal contato, causando o desligamento. Muito obrigado William_R , kamila e H3710. Abraço
  11. Ok vou verificar novamente mas estava tudo ok. Assim que verificar coloco aqui. Obrigado.
  12. Troquei todos os capacitores, fusistor, testei os mosfet e nada mas por via das dúvidas troquei os dois mosfets. As lâmpadas estão funcionando. veja o que faz quando liga, liga normal imagem boa sem problemas em 3 ou 4 segundo começa a chiar e desliga totalmente. http://www.2minfo.com.br/eletro/placa-samsung740N.mp4 Não consigo saber de onde vem esse chiado.
  13. Obrigado a todos vou testar tudo isso e retorno.
  14. Olá estou com esse monitor na bancada estava com um capacitor estufado e outro esgotado os dois 1000uf 25V 105º. Troquei os dois mas mesmo assim a fonte faz um barulho "chiado" e desliga, não consigo localizar o defeito. F301 está ok Alguém pode ajudar?
  15. resolvi usei um led pisca-pisca.
  16. Obrigado não prestei atenção
  17. Olá alguém tem alguma ideia de como fazer o som do buzzer oscilar sem usar o ci 555 ou rele? Oscilar que digo é tocar e apagar tocar e apagar. Tentei fazer com resistor e capacitor mas isso não funciona com o buzzer. Outro detalhe precisa ficar um projeto pequeno que possa ser colocado em uma caixa de fósforo. Aguardo alguma ideia.
  18. Parece ser similar, mas tem alguns componentes faltando. não consigo pegar o pdf o fórum não me deixa. Continua minha saga. Obrigado.
  19. Blz, hoje no final do dia vou pegar ela de novo com mais calma. Por enquanto, muito obrigado ... William_R, zazulak e deus. Depois posto o resultado. Abraço.
  20. Este seu estava com o mesmo problema ?
  21. vou verificar obrigado.
  22. todas as saídas se mantém estáveis até a queda. nenhuma tem uma oscilação anormal. Parece ser por temperatura mesmo. Mas se não é o NTC vai ser o que ? mais alguma ideia ? Obrigado por ajudar.
  23. não tem controle de velocidade e a ventoinha está perfeita, foi a primeira coisa que vi. Mas obrigado assim mesmo.
  24. Olá tem 2 um LM339DG e um 3842B
