    50 [ Doar ]
Tudo que murai publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS HP- ENVY17 3D 17t-2100 3395.rar BIOS HP- ENVY17 3D 17t-2100 3395.rar Uploader murai Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  2. Versão 1.0.0
    0 downloads
  3. geralmente quando o charger está em curto veja os resitores proximos e mosfet tambem entram em curto.
  4. Poderas colocar uma placa de usb ou trocar o controlador usb
  5. possivelmente se for mosfet poderá em alguns casos levar junto o charger.
  6. Aquele mosfet logo na entrada costuma entrar em curto. Ou os diodos Zener entram em curto tmbm.
  7. Isso tá cheirando mosfet comutador da bateria. Nao lembro se essa placa usa o famoso ci OZ8602.
  8. Segue a dica: Ao ligar na tomada ora ligava com led laranja ora nao ligava, apertando o reset da fonte original traseiro aparecia o led laranja. Com multimetro medi as tensoes da fonte, tudo ok. Painel frontal do power nao responde. Após conferir voltagens na bios estavam alteradas. Feito inspeção para conferir aquecimento dos componentes da placa encontrei o CI da rede em curto. Foi feita a remocao do CI e a placa normalizou as tensoes e ligou normalmente.
  9. tem um regulador de 5v que dá muito problema. Veja aí
  10. Super io aquecendo?
  11. melhor apagar logo o tópico ao invés de os moderadores postando varias mensagens de bronca nao acham?
  12. Preciso da Bios Dell Latitude E5520(nao tenho certeza se é esse modelo) Placa INVENTEC KRUG 10ELT15F001. As 2 Bios.
  13. Esses HP tem um pino fininho no plug da fonte. ele que identifica que fonte é. se é 65W ou 90W etc.. Esses HP se botar só 19V seja via fonte assimetrica ou fonte generica nao acende o jack nao.
  14. Só por curiosidade, Voce burlou o pino ID da fonte?
  15. Voce ligou uma fonte original? Esses DV4 não funcionam bem em fontes universais.
  16. concordo com infosquad parece bga veja no monitor externo
  17. memoria sim, Processador é BGA
  18. Amigos estou com essa bucha aqui. Liga aparece o logo da LENOVO e desliga. Se entra na bios já logo desliga. Qualquer uma das hipóteses não permanece ligado por mais de 5 seg. -Já foi trocado I/O -BIOS as 2 -Tensoes OK -Removido chip da LAN -Reflow Chipset -Troca Charger Nao sei mais oque fazer....
  19. Alguem conseguiu descobrir como resolver esse chiado chato dessas fontes? Parece um defeito comum desse modelo. Zumbido agudo tipo TV antiga quando liga o cinescopio. Já troquei os capacitores estufados, e o defeito persiste.
  20. Finalmente consegui descobrir o misterio. Entrou 2 notebooks, um acer e1-571 e um e1-531 Abri os 2 e notei que os chipsets sao diferentes, apesar da placa serem iguais. Acer E1-531 possui chipset HM70, processadores compatíveis sao celeron e pentium. Acer E1-571 possui chipset HM77, processadores compativeis sao desde Intel Core i3 até i7. Entao é isso.
  21. Como descrito claramente em alguns topicos, lavar placa para "solucionar problema" eu condeno esta acao. Agora lavar placa quando tem derramamento acidental de qualquer tipo eu aprovo totalmente. Inclusive uso agua destilada que nao possui qualquer residuo quando evapora.
  22. Finalmente alguem deu uma luz, Obrigado @Perciva meu agradecimento
  23. Nao ha nada de errado no topico. E outra, por enquanto nao vejo defeito da placa. E sim alguma restricao
  24. Tive que abrir outro mesmo topico, trancaram o outro. Estou com esse Acer E1-531 troquei processador e comecou a desligar. Alguem descobriu algo? Será que colocar uma Bios do i3 funciona? pois existe o modelo acima dele que usa i3 mesma placa mae. Será que existe algum codigo entre processador x bios x chipset?
  25. Até agora completou 15h30m ligado. PR274 pertence ao charger. Ao relar o dedo na regiao parava de zumbir os coils das tensoes principais e normalizavam. Após jogar fluxo embaixo do wifi, ficou bom. Resolvido, agradeço a ajuda
