    31 [ Doar ]
Tudo que verbas publicou
  1. Já tentei e ela ta morta mesmo. Devolvi pro cliente. Obrigado pela ajuda.
  2. Chegou essa camera pra mim que não liga. Um fuçador deu um curto no capacitor do flash pra descarregar e queimou a mesma. Encontrei essa peça que acredito ser um fusivel. Apesar da serigrafia na placa, ainda estou com um pouco de dúvida. Encontrei alguns resistores aparentemente em curto (desses pretos smd e sem marcação em cima) Alguns deram 3 ohms e acredito que estejam bons, pois encontrei varios assim em outros lugares com o mesmo valor. Encontrei tambem alguns capacitores e resistores em curto (0 ohms). Removi todos e testei um por um e apenas 1 resistor estava em curto. Estou quebrando a cabeça, mas sem esperança de consertar e sem o esquema eletrico dela. Poderiam me confirmar se realmente é um fusivel? Pois se for, está aberto. Se trocar com partes em curto o resultado todos já sabemos. Alguem teria o esquema eletrico dessa camera? Obrigado.
  3. Troquei novamente o cristal e ligou. Aparentemente o que foi trocado estava ruim também. Obrigado pela ajuda.
  4. Removi o cabo de 12v da fonte e ligou. Quais componentes devo observar para chegar no possível defeito?
  5. Estou com essa placa mãe que não liga de maneira nenhuma. Bios com 5v e já foi regravada, pino do power com 3v. Todos os periféricos já foram tirados e testados mas mesmo assim o problema persiste. Alguns fios que estavam ligados na placa mãe da usb frontal estavam queimados, aparentemente foram ligados incorretamente. Encontrei o cristal de 32k com os terminais rompidos e arranhado, bem provável que a pessoa que mexeu o danificou. Efetuei a troca do mesmo usando o de uma placa boa, sem sucesso. Alguma dica?
  6. Problema estava na ponte norte. Apertei ela e ele voltou a ligar. Vacilo nao ter testado isso antes.
  7. Detalhe:a placa mae rodou meses com o cooler principal parado pois estava com problema. A cliente disse que ele falhava as vezes e nao dava video, tinha que apertar varias vezes o botao até que ele desse imagem. Troquei os capacitores em volta do processador mas nao adiantou Vou tentar trocar o resto dos capacitores e ver se funciona.
  8. Mesma placa mae aqui e com o mesmo defeito. Ja regravei a bios,troquei capacitores da vcore,testei memorias etc e continua na mesma.
  9. Regravei a bios e ele voltou a vida, mas morreu depois de novo. Acredito que o ci da bios esteja com problemas. Vou substituir e posto os resultados. Obrigado.
  10. Estou com uma placa dessa aqui. Ela nao da video e nao acende o led de uso da cpu mas bipa quando retirada as memorias. O seu estava com esse mesmo problema?
  11. Me chamo Jordan Patrick,sou de Serro-MG e trabalho com eletronica desde pequeno.
  12. Te recomendo trocar o ci da bios. Tem casos que regravar nao adianta,pois pode ter algo errado com ela.
  13. Provavel que seja o JMC261(U28),que é o responsavel pela rede. Troque e veja se volta a funcionar.
  14. Ele custa 120 reais com o frete mais ou menos. Aqui está: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-504843021-ferro-de-soldar-a-gas-3x1-macarico-e-soprador-termico-hikari-_JM Não esqueça de comprar o refil pra recarregar: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-511052113-cartucho-de-gas-butano-c-5-adaptadores-p-macarico-isqueiro-_JM
  15. Nao derrete eduweb.
  16. verbas
    DM 4 1165DX
    Se ajudei,peço que de joinha por gentileza. <<<<<< Obrigado.
  17. Se todas as voltagens estao normais e nao tem nada esquentando demais,recomendo trocar a bios primeiramente. Compre uma ja gravada pois acontece casos de voce regravar e nao funcionar pelo chip nao estar funcionando corretamente. Ja fiz teste com uma bios que nao estava funcionando direito em uma placa que estava boa.Mesmo ela lendo e gravando,quando botava na placa mae boa ela morria literalmente. Nao acendia nenhum led,inclusive do conector da fonte só pelo fato da bios nao funcionar como devia. Caso trocar a bios nao resolva,recomendo que troque o Super I/O como o amigo disse,pois pode ser que esteja inoperante tambem. Boa sorte.
  18. Veja se a bios esta com 3,3v. Conecte a fonte e veja se tem algum componente esquentando demais como o Super I/O,etc. Em alguns casos regravar a bios nao adianta. Tente comprar uma ja gravada e veja se resolve,pois pode ser a bios com defeito tambem. Cheque se a placa tem um ci parecido com esse. Remova e veja se liga.
  19. verbas
    DM 4 1165DX
    Por gentileza formule o nome do topico com o modelo do note,modelo da placa mae e defeito para que possamos melhor ajuda-lo. Tambem utilize a busca do forum. Veja se é esse o modelo que esta procurando. https://eletronicabr.com/files/file/4031-esquema_schematic_hp-_pavilion_dm4_-_zidane-uma_-_mr133i-uma_-_murray-6050a2345401-mb-a03-8l_-_1310a23512-0-mtr_-_rev_a03_183-eletronicabrcompdf
  20. De uma checada no flat da tela como o amigo infosquad disse e no conector da mesma Não sei se pode acontecer mas talvez até a propria tela possa estar ruim e fechando curto no mesmo.
  21. Caro Licds Esse Ci tem o nome de SST 25VF016B se nao me engano. Procure na lista por SST.
  22. Ney.info O refil de gas é um desse por exemplo http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-513067479-refil-gas-butano-p-isqueiro-macarico-recarregavel-1-linha-_JM O refil vem com 5 adaptadores para diversas ferramentas. Existe um pino na parte debaixo do ferro de solda parecido com uma ponta de isqueiro. Basta voce usar um adaptador desses e encaixar no bico do refil e em seguida nesse pino na parte de tras do ferro de solda. A recarga tem que ser feita com o refil com a ponta pra baixo para que o gas entre no reservatorio do mesmo. Qualquer duvida só perguntar.
  23. Obrigado pela correção das imagens infosquad.
  24. So pra completar a lista,uma pinça a vacuo tambem.
