sergioguitar1984
Tudo que sergioguitar1984 publicou
  1. @Gilson Macedo, o problema é não achei esquema em lugar nenhum
  2. @tesoura, ja testei com outro flat e nada
  3. Esse Notebook deu entrada aqui na assistência pedir para um dos técnicos substituírem o flex, mas o colega aqui ao movimentar o aparelho ligado causou um curto (ao mexer no flex o mesmo alternava a imagem distorcida com a normal). :'( Agora ao pressionar o power o mesmo liga sem vídeo por 4 segundos e desliga. Está sem vídeo. voltagens 19 volts na entrada nas bobinas L7=3,3 - L9 5,0 - L6=1 volt - L1-5 volts isso tudo com o notebook desligado; L2=1,5 L11 e L10 1 volts quando ligo a maquina e L9- zera quando ligo a maquina . bios chega 1.8 no pino 1,7,8 entranhei pois estou acostumado com 3 volts na bios
  4. @everaldo designer não tenho o esquema dessa placa não achei em lugar nenhum.
  5. @everaldo designer tenho fonte assimétrica.
  6. Bom tarde @everaldo designer estou com um notebook com o mesmo problema, não tenho esquema mas achei voltagens 19 volts na entrada nas bobinas L7=3,3 - L9 5,0 - L6=1 volt - L1-5 volts isso tudo com o notebook desligado; L2=1,5 L11 e L10 1 volts quando ligo a maquina e L9- zera quando ligo a maquina . bios chega 1.8 no pino 1,7,8 entranhei pois estou acostumado com 3 volts na bios. alguém ajuda ai por favor como esse tópico não e tao antigo e foi exatamente o meu problema não quis abrir outro.
  7. @Leonardo RL, Amigo ja peguei alguns casos assim troca abateria e testa,pode ser tambem mau contato no conector da bateria limpa com álcool isopropílico e teste tire a bateria do notebook deixe com a pilha de tres voilts somente e veja se ele zera ou atrasa a hora em casoo nao zere tire bkp da bios e regrave a bios.
  8. @Beto Tarumba, Amigo na parte de cima da bios tem um pontinho ou uma marcacao do pino 1 ai vc conta no sentido anti -horario ate chegar ao pino 8. Aos colegas mais experientes me corrijam se tiver errado.
  9. @marcelomtec, Amigo vc ja tentou entrar no setup sem o hd?, coloca um teclado usb e tenta o setup normalmente a hp usa se o f10.
  10. Pessoal desculpa a demora pra responder, tinha sofrido um acidente e tava sem trabalhar o notebook em questao tive que devolver sem solucao
  11. Pessoal desculpa minha ignorância não estou achando o lugar pra editar meu tópico, alguém me ajuda pra eu poder colocar resolvido.
  12. @Marciopira,faz o seguinte, remove e solda novamente
  13. Pessoal caso resolvido três capacitores próximo ao conector da bateria próximo ao pq 11 estavam em curto substituir e funfou , valeu a todos ja dei joinhas pra todos que ajudaram, mais uma duvida como mudo para resolvido rsrs
  14. @marciok, obrigado amigo realmente era capacitor mas não esses que vc falou era três próximo ao conector da bateria
  15. @Wolf, achei alguns aqui estou colocando nesse momento, posto ja os resulltados
  16. @Luis Junior Valenzuela, entao ja voltei 5 e 3 volts voltaram mas os capacitores nao consigo indetificar pra troca, sera que pode ficar sem
  17. @tcinfor o problema e encontar esses capacitores ja que nao tem serigrafia na placa.
  18. @tcinfor achei alguns capacitores em curto removi curto sumiu, 5 e 3v alws presente sera que posso liga-lo agora
  19. achei três capacitores próximo ap pq 11 em curto removi e curto parou, na placa não tem serigrafia tem como saber se esses capacitores e so filtro ou tem uma funcao diferente, sera que posso ligar aplaca sem eles
  20. @Luis Junior Valenzuela, pq 11 esquentou a injetar voltagem na pl3 vou trocar e ver se lago muda, respondo jaja
  21. @Wolf no caso tenho que remover o pq9 certo e injetar na trilha da placa e isso
  22. @tcinfor to sim, coloquei o link no inicio
  23. @Luis Junior Valenzuela injeto em que bobina, tirei os fets pq9 e pq 10 tenho que colocar de volta pra injetar a voltagem
  24. @Luis Junior Valenzuela pq13 normal
  25. @Luis Junior Valenzuela tenho sim mas, nesse caso nao sei onde injetar voltagem
