    171 [ Doar ]
Tudo que dgomes publicou
  1. ja testou outra tela? tem esquema ai?
  2. se tiver a oportunidade de colocar outra bateria também(mesmo que esta seja nova).
  3. deve de ter um resistor pull up que coloca esta tensão em 3v, pode ser externo ou interno(dentro do ec). tenta achar este resistor e descobrir qual tensão passa por ele para poder por este 3v neste pino.
  4. continua com 0v no pino on/off do i/o?
  5. entao tera que encontrar em outro local na net ou ajudar algum amigo do forum para ganhar o joinha.
  6. o u16 esquenta no decorrer do tempo com o carregador plugado? qual tensão no pino 9,15 e 16 dele?
  7. se esta ligando a placa sem hd se wirelles sem nada, só a placa e ainda da isto teste com outra memoria, se ficar na mesma so regravar bios. não esqueça de fazer um backup antes.
  8. era bom ver qual a tensao que chega nele para saber onde procurar né. sem esquema e um pouco complicado. mas voce pode tentar ligar direto pelo EC, so pegar o datasheet do mesmo e ver qual pino e o de power.
  9. se você sabe qual são as bobinas de 3 e 5v tente achar por perto o pwm responsável e pelo datasheet dele faça a medição de alimentação e habilitação das fontes de 3 e 5v.
  10. tenta encontrar no olho qual o pwm responsável pelos 3 e 5 v dessa placa. pelo datasheet dele você consegue ver a função de seus pinos. e assim saber se eles esta alimentado.
  11. tenta achar o arquivo em outro local para download ou tenta conseguir créditos ajudando outras pessoas no fórum. tem o esquema da placa ?
  12. @andrerosars quais tensões encontradas? tem o esquema da placa?
  13. se a bateria esta carregada e ele tem que ter tensao pelo menos no dreno do pq15, se tem esta tensao confira se ela esta chaveando para o source do mesmo(sem o carregador conectado, somente com bateria)
  14. zera ao pressionar o power button? o Ec recebe e manda o sinal do power button?
  15. retira a bateria da placa e faz um curto nos terminais, confere se a bateria esta boa e retorne ela a placa, se nao resolver faça as medições das tensões da placa e poste resultados. faça o procedimento da bateria com a placa totalmente desligada. sem fonte conectada.
  16. preciso do esquema para a placa botton m42 npb ver:A
  17. confira tambem a bateria cmos e seu circuito em questao.
  18. estou precisando do esquema do sansung np270 placa: ba41-02206a
  19. retira o hd do note e realize um teste nele. e sem o hd no note ele tambem demora para ligar?
  20. preciso do esquema do notebook positivo mobile z61. placa: 6-71-m5s40-d02a gp
  21. @Slinmovick, e uma bios de 512kb
  22. @Slinmovick, não tenho a fonte, mas das 4 bios que tem aqui no fórum só duas delas tem comentário que funcionou as outras duas os comentários são de que não funcionarão. @ElianLaptop, fiz sim.
  23. @claudio cortez, @Slinmovick, @ElianLaptop, @Roberto275803, o estranho e que ela parou de dar o loop quando regravada a bios u12 que geralmente e a bios referente ao vídeo, tentei trocar o chip da bios e continuou a mesma, com os 3 arquivos aqui do fórum continua com loop e o quarto arquivo também aqui do fórum mantem ligado mas sem imagem. se alguém tiver uma placa destas ai na bancada funcionando para tirar a duvida sobre os arquivos.
  24. estou com esaa maquina que quando chegou estava em loop ligava e desliga sozinha. fiz atualização da bios u2 e continuou na mesma,ai atualizei a bios u12 e o loop parou, agora ela fica ligada direto mas sem imagem.regravei a bios com os 2 arquivos disponíveis para ela que encontrei aqui no fórum. agora minha duvida e a seguinte, meu gravador (ch341a) nao reconheceu a bios u2(cfeon f40 100hip) automaticamente como faz com os outro chips, mas mesmo assim ela leu a bios fez o backup doo arquivo original e também gravou o novo arquivo(baixado aqui do fórum).com a placa sem apresentar vídeo ela tem todas tençoes,ja troquei memoria fiz curto na pilha. agora minha duvida maio, sera que por nao reconhece o chip efeon a gravação pode não ter sido boa? também troquei essa bios efeon por uma winbond de maior capacidade e nao deu certo, mas ouvi falar aqui no fórum que esta placa nao aceita outro chip sem ser este efeon.
  25. @salina, tinha realizado os testes basicos sim. @boards, tinha tensao de memoria sim, mas da cpu nao encontrei em nenhum componente proximo a cpu. mas a placa ja foi devolvida ao cliente, muito obrigado pela tentativa de ajuda.
