Douglas Grillo
0.06 -
220 -
23 [ Doar ]
Tudo que Douglas Grillo publicou
 resolvido HP 1212nf apresenta mensagem de atolamento de papel no painel quando imprime mais de 1 página
Douglas Grillo respondeu o tópico de Douglas Grillo em Impressoras e Copiadoras
Acho que era isso mesmo, coloquei mais pressão na mola e lubrifiquei os pontos de atrito e até o momento não ocorreu mais o erro. -
Eles voltam sim mas tentarei dar mais uma volta na mola para ver se melhora Creio não ser esse o problema pois quando peço para fazer mais de 1 cópia tb acontece o erro Vou tentar dar mais pressão na mola e lubrificar os pontos de atrito . -
Vou tentar o firmware, obrigado ! -
Obrigado pela resposta. Na verdade a impressora está completamente desmontada pois eu procurei algum fragmento de papel atolado em cada parte dela e como mencionado não tem, quanto ao solenoide já removi completamente a cola e coloquei um pedaço de fita isolante sem sucesso. -
Douglas Grillo postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Bom dia prezados, Estou com uma HP1212nf na bancada que apresenta mensagem de erro no painel de atolamento de papel, porém não há nenhum atolamento. Já inspecionei a parte mecânica em busca de peças quebradas ou desencaixadas e nada foi percebido. O mecanismo do sensor de papel está íntegro. Já restaurei os padrões de fábrica da impressor, já reparei a solenoide, já limpei tudo e a mensagem continua. Alguém já pego esse defeito e pode me ajudar ? -
Impressora epson l1300 fonte queimada
Certo, identifiquei na fonte o transistor em curto, fusível estourado e aparentemente esse resistor em curto, troquei o fusível e o transistor estourou o transistor na hora, tem ideia do que mais pode ser ? -
Pessoal estou com uma l1300 que a fonte queimou com descarga elétrica, achei um transistor em curto e um resiator que também parece estar em curto mas não sei quanto vale o resistor nele tem grafado R24G 1W e tem um número 76 tb ... Alguém sabe me dizer o valor desse resistor?
Positivo MOBO / MB da0uw2mb6d0 Rev: D / Não liga
Douglas Grillo respondeu o tópico de Douglas Grillo em Notebook's
Olha a foto do local onde foi extraído o componente ai na foto. eu acho que é o Q13, o que vcs acham ? -
Boa tarde prezados, Estou com esse note na bancada e a princípio ele chegou não ligando, mas tirar a placa do chassi e ligar na bancada a mesma ligou, numa inspeção visual notei um componente muito corroido, um SMD, ao tentar ressoldar o mesmo quebrou uma das pernas e eu não consigo identificar que tipo de componente é (diodo, transistor), abaixo foto do mesmo. Queria saber se algum colega conhece e se tem algum equivalente.
 em análise All In One Hp omni 110 1100br / MB 6050a2447401 - A01 / Não reconhece teclado e mouse
Douglas Grillo postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia, prezados Estou com esse all in one na bancada e o bendito não reconhece teclado e mouse, já aconteceu de umas duas vezes o teclado e o mouse funcionarem, mas qd desliguei e tornei a ligar ambos não funcionavam. quando ligo a máquina o sensor ótico do mouse fica aceso e o num lock também, porém nã respondem, o curioso é que se eu colocar um pendrive nas portas usb, todas elas funcionam, abre o autorun do pen, ou seja, a porta está funcionando para outros hardwares. - Verifiquei as tensões básicas, todas aparentemente normais; - Regravei as duas BIOS; - Troquei fonte; - Ressoldei I/O; - boot por CD; Fica claro que o problema é hardware, pois nem no setup consigo entrar. Alguém pode me ajudar nessa encrenca ? -
CCE UltraThin 325 / MB C14CU5x 1.0 4L / Liga mas não dá vídeo
Douglas Grillo postou um tópico em Notebook's
Bom dia, Prezados Estou com essa placa na bancada e a mesma liga mas não tá dando vídeo, ela possui as tensões básicas 3v, 5v, Possui as tensões da BIOS de 3,3v nos pinos 1,7,8 Fiz o famoso jumper nos capacitores e a retirada do U19 Alguém tem alguma sugestão ? -
 em análise Sony pcg 31311x / MBX-244 Tucana-BR MB S0202-1 / Não liga
Bom dia, Prezados Estou com essa placa na bancada que possui as tensões básicas mas quando aperto o power ela apenas pisca o LED, Bios: Tensões de 1,2v pino 1, 3,3v pinos 7 e 8 Percebi que dois componentes U16 e U17 (G547G2) está esquentando, porém não encontrei outros para substituição e nem mesmo o datashet para tentar encontrar um equivalente. Alguém tem alguma dica para ajudar ? -
 resolvido ASUS X450C / MB X450CC REV 2.1 / liga mas fica reiniciando e sem vídeo
Douglas Grillo respondeu o tópico de Douglas Grillo em Casos resolvidos - Notebooks
Muito obrigado, agora deu certo, pois não se trata de remover mas sim de trocar de lugar.. Joinha merecido ! -
sim, a mesma testada anteriormente -
Analisando a figura e realizando teste verifiquei que esses pontos já são ligados entre si, sendo assim a modificação sugerida, entende-se como remoção das bobinas, fiz isso e a placa não liga com a memória no banco externo .. lembrando que antes a máquina ligou qd estava ligada o banco onboard -
Bacana, são bobinas certo ? Preciso removê-las ou unir esses pontos ? Não entendi bem .. -
Douglas Grillo postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia, Prezados, Estou com esse note na bancada e o mesmo liga porém não dá vídeo, ele fica ligando e desligando o cooler como se tivesse reiniciando, descobri que o banco de memória (soldado na placa) está com defeito pois se coloco uma memória no banco de expansão o micro liga e dá vídeo, porém ao tentar entrar no sistema operacional dá pau... não tenho como fazer o bga das memórias, a pergunta é a seguinte, se eu remover os chips de memória e utilizar memória somente no banco de expansão teoricamente deveria funcionar certo ? Algum colega tem experiência com essa situação ? -
 devolvido Acer e5-571 / MB Z5WAH LA-B161P / liga mas não dá imagem
Equipamento devolvido sem conserto. -
então, só tenho a U6, a U7 está sem chip na placa, talvez essa placa não use as duas ... -
Prezados, baixei um arquivo com as bios do note e vieram 2 arquivos, porém só achei 1 a u6, alguém sabe onde é a outra ? -
obrigado, vou tentar gravar a BIOS -
vou realizar esse procedimento e volto mais tarde para dar o retorno -
Na escala de diodo não zera não... da 0,076 -
No jack mesmo ? -
Bom dia, Prezados Estou com essa máquina na bancada e a mesma liga mas não apresenta vídeo, testes feitos: - Vídeo externo - Não apresenta - Bateria CMOS - apresenta 3v - tensões - apresenta 3v, 5v e 19v - BIOS - Apresenta tensões de 3,3v pinos 1,7 e 8 (não regravei) Ví num outro post um colega que mencionou um curto em 1 capacitor numa área próxima ao touchpad, daí fui testar os 8 capacitores apresentavam curto, fui sacando e percebi que mesmo depois de sacar os 8 o curto permanece nos pads da placa. Não tenho esquema. Podem me ajudar nesse diagnóstico ? Abaixo uma foto com um dos 8 capacitores contido na região do curto
