    600 [ Doar ]
Tudo que CarlosS publicou
  1. ** Se baixar o arquivo já sabe como agradecer (ir tópico relacionado) ** Nome do arquivo: Hp mini 110 - 1122br arquivo enviado: October 8, 2013, 12:39:29 PM Bios HP mini 110 modelo 1122br Bios ok e testada !! Clique aqui para baixar este arquivo
  2. Renansys procura nos tópicos resolvidos, acredito que essa p.m tem outros problemas....
  3. Verificando outras com o mesmo caso, Vai na BIOS mesmo... e posta o resultado.
  4. Meu amigo ! Grava a BIOS. Já peguei dessas teve até uma fase que só dava elas.
  5. Vc perguntou se 3 e 5v ficam ligadas mesmo sem o note estar ligado ? No caso do botão de power ali você encontra os 3v caso contrario o note não liga, ai pode ser várias coisas. Enquanto os 5v tem notebook's em que ele fica ativo no momento em que vc pluga a fonte, outras não. Acontece que essa d610 já não é um note tão de linha. Díficil lembrar.... Mas já arrumei bastante. Se não encontrar os 3v ai você tem que procurar em algum lugar da placa. Se não encontrar ai pode ser algum mosfet, capacitor em curto e etc. Abraço
  6. Sim é sempre certo que no pino do power existe 3 e está sempre on em standy. Quanto ao esquema tem que verificar a versão... Abraço.
  7. AE amigo blz !! Certa vez eu fiz a gravação de uma BIOS de um rv411-"cd1br" e uma outra versão de rv411 que não lembro. E simplesmente não subiu. Verifica isso. Se é a mesma RV411 pois existem 13 versões de RV411. É quase sempre é BIOS nessa Samsung Abraço.
  8. Você tentou com o que tem em mãos... apenas cuidado pra não matar de vez o chip e a placa mão com bolhas... ai perdeu de vez!! Se não tem como resolver, altera o tópico como devolvido. E claro se aprendeu algo aqui... creditar os Joinhas !! Abraço !!
  9. Bom lembrar que alguns pads são de aterramento e até mesmo pra maior fixação do chip. Só olha no pad que saiu e veja se ele está ligado por alguma trilha e caso não pode ficar mais tranquilo. !! Abraço !
  10. Bisuca !! Pra complementar... No momento em que estiver abrindo o notebook já olha o dissipador de calor, se ele estiver sujo e até obstruído (parte interna fechada na passagem de ar). Já aumenta a chance de BGA. -Se for processador AMD ainda por cima putz as chances são ainda maiores. -Tem a questão da thermal pad já ter secado. Mas acima de tudo rs !! até porque pode ter todos os sintomas acima e etc, mas as vezes n é BGA Dica máxima. Olha no eletronicabr.com.br e busca o defeito na máquina se já foi postado !! É o melhor !! Abraço e sucesso !!
  11. Sei q pode parecer idiota... Mas estava pensando olhou se tem alguma obstrução como sujeira ?? Sem querer já aconteceu comigo e já ia condenando outro teclado... Abraço.
  12. Interessante vou testar... Já ouvi falar mais a imagem ajuda na escolha. Continuo no Iso + PH (Papel higiênico) rs rs.
  13. Uma dica.. Quando a resina já estiver quente (não vai estar dura). Colocar a moldura de cima ou se for o caso de tampa e moldura, encaixar as partes pra garantir o perfeito encaixe. Assim não vai precisar raspar partes sobressalentes. Abraço
  14. Caraca... quando vi 1200, quase cai no chão !! Foi o avô das bios ..!! Mas como o colega acima disse !! Não é certeza até porque são muitas possibilidades !! Mas sim são dicas "foco". Abraço
  15. Reafirmando o que o amigo acima disse.... Direto pro REBALL... Tx1000, 2000 etc !! Abraço
  16. Ae galera... Tem as tensões básicas, 3,5,19 e quando da o start, dps de poucos segundos já desliga. A bateria está carregando, porém da o msm problema se tento ligar com ela.
  17. Em diversos momentos o Reball foi bem feito. Mas o cliente abusa as vezes... obstruindo a saida de ar entre outras coisas. Tem cliente que usa o notebook direto encima de endredon. Abraço
  18. Alguém aqui foi na Quake Net 1,2, ou 3 ? Chegou a ter mais de 400 pc´s (particulares) no evento. (só quem jogou) FFA, CTF, QUAKE WOLRD e etc. Fui show no jogo com 14 anos... rs rs rs !! ]HM[ CrazyBoy !! Vai que alguém se lembra ou até me reconhece !! kkkk kkk nome só podia ser escolhido por criança msm !!
  19. Dps dessa afirmação do GD "amarelo" imaginei o infosquad num tipo de "urghh". Mas é sempre bom utilizar uma Lupa tipo 20x e olhar de perto... rsrs !! Abraço !!
  20. Opa Agnaldovs... me desculpa, não observei esse detalhe , até pq tb sou novo no fórum. Mas existem gravadoras bem mais caras... mas o investimento está relacionado ao seu uso e ganho. Existe um pequeno do tamanho da palma mas esqueci o nome, acredito que esse resolva. Abraço !!
