ignobrega
    16 [ Doar ]
Tudo que ignobrega publicou
  1. Peguei um com o problema parecido . No caso fiz atualização do Itunes para a versão mais recente, tentem fazer a atualização ou instalarem um versão a anterior.
  2. Dessa tv não achei nenhum curto na fonte e não consigo colocar o oscilador de 5v para funcionar . Ela está toda parada, alguma dica do que verificar ?
  3. Pode ser o Firmware ou a NAND que é bem comum !
  4. Verifique os pinos do flex para ver se estão ok , verifique o posicionamento , se está tudo ok ou algum plástico atrapalhando e por fim verifique a posição dos parafusos se estão certas junto com os slots para ver se não há nada faltando .
  5. como o amigo @coyott citou acima . Infelizmente não possuo a máquina então recomendei a troca da placa no meu caso. Cliente aceitou e comprei uma e troquei, sanei o problema.
  6. De uma olhada na pinagem dentro do Slot para ver se não tem nenhum amassado ou deitado. As vezes um ajuste com uma agulha pode sanar o problema. isso se o slot for visível
  7. Muito bacana essas ideias vou tentar com algumas placas velhas aqui para ter alguns resultados iniciais. Show de bola !!!
  8. Caso Resolvido, depois de bater a cabeça várias vezes. Inocentemente olhei e a bateria tem a tensão menor que a original 14,8. O power ci recusa qualquer tensão menor por medida de proteção . Pus outra original que eu tinha e tudo resolvido .
  9. Gente percebi que a bateria é 11,1 ... não sendo o 14,4 da original .será esse o problema ?
  10. Quando eu ponho só carregador fica com as seguintes tensões 1 - 2,55 v 2 - 2,58 v 3 - 3,33 v 4 - 3,33 v 5 - 3 ,23 v 6 - 0, 0v
  11. Com bateria ela aparece da esquerda para direita 1 - 11,66v 2 - 11,66v 3 - 3,29 v 4 - 3,30 v 5 - 0,30 v 6 - 0,0v E 7 - 0,0 v o pino 7 e 6 me parecem ser terra, o 5 me parece ser donde carrega a bateria. talvez a trilha com defeito deva ser ela .
  12. Boa tarde amigos , uma dúvida pessoal . Eu comprei um Xperia z1 faz 1 ano e meio atrás de um amigo e estava seminovo. Sempre utilizei ele e achei ele fantástico, só a bateria que me deixa furioso pois ela desce muito rápido . Tempos para cá me indaguei se peguei ele com a bateria ruim, mas ouvi relatos do aparelho ser um beberrão mesmo . Olhem esse print. Essa manhã utilizei o wifi direto vendo alguns vídeos e aulas e whatsapp com frequência. O que acham? Devo trocar ? Ou deixo assim mesmo e pego outro aparelho ?
  13. @notebookgr obrigado pelo esquema vou tentar me localizar por ele ! , @ElianLaptop vou postar amanhã quando eu chegar na bancada ok ?
  14. Verifiquei e até comprei uma bateria nova para testar , segue uma foto perto do conector, estou achando que é o Ci de carga e estou pensando em orçar para trocá-lo, me parece ser o mais sensato
  15. @ticojds eu chequei os pinos e 2 pinos chegam a 0 e 1 deles é terra e o outro não sei o que é . Não achei o manual em lugar nenhum dessa placa também andei procurando o ci charge e não achei
  16. Bom dia galera , esse cliente usou durante boa parte da vida de seu notebook na fonte e nunca percebeu. troquei a bateria e chequei isso ! o led fica vermelho e hora verde oscilando dizendo " Conectada mas não carregando" . Chequei as tensões dos pinos e estou com certa dúvida , pois um marca 0,0 v e provavelmente deva ser o da bateria . Podem me dar alguma dica se alguém já pegou um desses ?
  17. Quando ligo a fonte alta da saída de som aparece normalmente e vai decaindo até sumir sem se estabilizar . Chequei a fonte mas não achei nenhum curto . Alguma dica ?
  18. Esse meu receiver estava à muito tempo parado mas funcionando... Cá de tempos para cá montei um quarto só para ele, desde então funcionou bem por 1 semana kkk . Agora está desarmando quando troco a entrada (Input) , erro de check SP Wires mesmo todos os cabos de boa qualidade e perfeitos e uma saída acústica da direita que não para de chiar . creio que seja umidade , mas mesmo secando um pouco continua desarmando . Vou limpar todas as placas mas alguma idéia do que possa ser ? Ou quem sabe uma dica ?
  19. Desmonte ele e tire a placa , lave a placa com detergente neutro e uma escova macia ou antiestática como o amigo disse acima , enxágue bem e deixe secar por dois dias . Banho com alcool isopropilico , e se for necessário o que eu acho que não é .... Thinner para fazer limpeza .
  20. Tentarei também a soldagem dos pinos , estou também com um xoom 2 de 8.2 polegadas na bancada . e Não achei o esquema dele em lugar nenhum
  21. Amigos vou tentar fazer essas ligações e checar esses componentes estou com um desses na bancada !Com o mesmo problema do post anterior
  22. Amigos , por coincidência estou com esse mesmo problema na bancada ! Consigo carregar naturalmente esse aparelho com uma fonte externa ligando a bateria diretamente com 4,5 mas sem sucesso com o conector . E detalhe , de brinde ele está sem som mesmo com os autofalantes perfeitos . Alguma dica ou podemos continuar esse post ?
