    36 [ Doar ]
Tudo que rdgfsa publicou
  1. Obrigado, vou dar uma revisada nas sucatas
  2. Alguém sabe uma placa que tenha esse chip.
  3. Continua sem video no LCD, externo esta normal, amanhã faço o teste e posto,
  4. Continua sem viddo no interno
  5. Ja fiz a resolda, mais ainda sim esta esquentando
  6. Notebook HP Video so no externo modelo day11amb6e0 Caros, esse notebook chegou sem dar nada, passou por uma assistência antes, fiz a gravação de bios e o mesmo voltou a funcionar, porém só dando vídeo no externo, vi quer o RTD2136N foi mexido, uma foto de como ele veio, fiz a resoldagem mais o mesmo esquenta muito, não tenho ele aqui, alguém sabe de uma outra placa que possui ele ? Ou se tem algum outro compatível com esse rtd ? Eu fiz a resoldagem depois mais ainda sim continua esquentando
  7. Boa, alguém tem a informação se agravadora EZP2010 grava bios de 16mb? No programa ela conseguiu reconhecer a bios, mais de fato ela grava 100%?
  8. rdgfsa
    em análise HP G4 -1118br / DAOR24MB6 - F0 nÃO liga
    tinha dado um tempo nele, mais tarde respondo todo mundo
  9. Visualizar Arquivo Flash- Tocombox PFC HD - Bios 13765.bin Flash- Tocombox PFC HD - Bios 13765.bin Uploader rdgfsa Enviado 05-06-2017 Categoria Receptores, DVR e HDVR - Bios
  10. CHegou ligando mais com caps piscando, depois que eu abrir tirei o conector do flat e liguei de volta, foi ai que subiu uma fumaça , e agora o note nao liga mais, e o componente marcado esta esquetando assim que coloca a fonte. Alguma dica?
  11. Versão 1.0.0
    37 downloads
  12. @ramos87, amigo, estou na bancada com mesmo problema. so que nao achei o pc4403, qual a regiao dele
  13. https://eletronicabr.com/files/file/21825-bios_all_in_one_hp-_all_in_one_200pc_200-5000t_-_da0zn6mb6g0_quanta_zn6_rev_g_19393-eletronicabrcombin Obrigado pela ajuda, mais ai so tem uma bios.
  14. Alguem teria a bios do HP Omni 200 PC All-in-One - DA0ZN6MB6G0 Achei dois aqui no forum mais nenhum dos dois funcionaram. Sao duas Bios. Uma maior e outra menor. Pelo Backup aqui deu 2.048k e 64k.
  15. Positivo Sim+ 990m / 71R-A14RV4-T840 A14RVOX V4.0 Os dois botões do touch não funcionavam Capacitor C284, estava alterado, feito a substituicão, o mesmo voltou a funcionar. Se ajudou, um joinha!
  16. amigo, estou com, problema igual ao seu, ja regravei varias bios e o problema persiste, sabe me dizer qual link do arquivo usado??
  17. gravei só a primeira, e dei um reset cmos e funcionou, joinha pra vc.
  18. Amigo, contem duas bios, porém so acho a bios u2302, a outra onde fica pode me ajudar
  19. tenho a tampa sem a moldura
  20. Notebook liga normal, porem não entra no setup, Abrir ele completo, fechei curto na bateria de setup por 10 segundos, depois pressionei o botão de start por 10 segundos(sem a bateria de carga), Notebook passou a entrar no setup normal. Até agora ok, se der pau de novo creio que será necessário gravar a bios. No mais um dia de teste e ok
  21. preciso do esquema rv415 Placa ba41-01891a
  22. Chegou um Itautec, com senha no setup, do modelo PHOENIX Então errei a senha 3x, e ele me apresentou um codigo de disable, anotei ele e fui no site http://www.dicasparacomputador.com/gerador-online-senhas-bios-hdd-padroes-utilizadas em baixo tem a opção gerar senhas, coloquei o codigo disable nela, e automaticamente me gerou uma senha, usei ela no notebook e mexi tranquilamente nele. Fica a dica, e o joinha sempre bom
  23. vou verificar
