    351 [ Doar ]
Tudo que Beliel publicou
  1. Vou ver se consigo o material para montar ela...já tá mais do que na hora...hehehe O maior problema é onde injetar a tensão, mas vou ler sobre pra descobrir...
  2. Souza, achei os 2 capacitores, é proximo do conector da memória...Troquei eles e o curto da bobina sumiu...Toda a area que achei curto no charge agora está normal, mas a fonte continua desarmando... Vou verificar mais alguns...
  3. PK, entendi em partes...Só não peguei como identificar "de onde vem" a tensão...
  4. Paulo, testei o PQ32 e o PQ31 tbem no embalo, eles estão normais... O que sempre tenho duvida nos esquemas é o seguinte, na pl12 vai uma trilha para o PC90, 92 e 153 até no PQ29, até ai tudo bem... Agora na outra trilha vai para uma bolinha vermelha com o VIN, minha duvida é sempre essa, entra o vin nessa trilha? sai o vin dessa trilha? como eu acho o vin dessa trilha se está entrando?? Desculpa se são perguntas meio sem noção...hehe
  5. Dsystem, troquei o PU1 e não resolveu o curto... Paulo, vlw mesmo, por enquanto o que mais preciso saber é onde vai ligada essa bobina PL12, creio eu que tirando o componente antes dela estabilizo o curto... PK, faltou tempo ainda pra fazer a fonte do ninja...hehehe
  6. Vou troca-lo pra ver então Dsystem, só achar na minha sucata... O mosfet pq29 está ok...
  7. Boa tarde meus caros... Seguinte, estou com esse acer aqui que quando conecto a fonte no jack ela desarma... Achei curto em 3 capacitores, PC153, PC90 e PC92. Eles ficam próximos a uma bobina, PL12. Quando tiro a bobina o curto desaparece, já troquei a bobina e mantem a mesma coisa... Tirei o PU1 e PQ29 tbem permanece o curto... Agora não sei pra que lado ir, alguém pode me dar uma mão para identificar isso? Esquema https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=225 Não tenho a fonte assimétrica... Abraço
  8. Diz bem embaixo da pagina quais são os equivalentes... do 6690 See also transistors datasheet: FDS6676AS , FDS6676AS , FDS6679AZ , FDS6680AS , FDS6680AS , FDS6681Z , FDS6682 , FDS6682 , IRF740 , FDS6690AS , FDS6692A , FDS6692A , FDS6699S , FDS6699S , FDS6892A , FDS6898A , FDS6898AZ . do 8884 See also transistors datasheet: FDS8876 , FDS8876 , FDS8878 , FDS8878 , FDS8880 , FDS8880 , FDS8882 , FDS8882 , IRF1407 , FDS8884 , FDS8896 , FDS8896 , FDS89141 , FDS89141 , FDS89161 , FDS89161 , FDS89161LZ .
  9. Fera, pega ai esse site... http://alltransistors.com/mosfet/ 6690 http://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=6506 8884 http://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=6565 No final ele mostra os compativeis...
  10. Posso estar enganado, mas se não tivesse tensão nos indutores do circuito da memória o notebook nem daria video não é??
  11. Peguei um DV2000 que fazia o mesmo que o seu e era a ponte sul... Se não resolver com a atualização da BIOS, pega o esquema dele, ve quem controla o HD pelo diagrama, se é a PS ou PN, faz um ME nele e ve se resolve, resolveu reballa o bixo...
  12. Fala meus caros, já que é votação, eu voto nas memórias...hehehe Seguinte, estou com um note da asus k43l, as memórias são integradas e estão com problema, sempre que vai entrar no windows pede pra fazer um check disk, passei o HDDRegenerator não achou nada, ai passei o mentest e batata...Cheio de defeitos de memória. Faz esse teste pra ver...O problema é que as memórias desses modelos são integradas na placa mãe, não tem um slot com pente separado.
  13. Pessoal, baixei essa versão do site da filewarez, segue os links... Lembrando que os créditos são todos do site da filewarez e do uploader Transberg... x86 http://ul.to/f8ndpu7m parte 1 http://ul.to/fuoh5v0t parte 2 http://ul.to/wv64jagn parte 3 x64 http://ul.to/vvzbro6e parte 1 http://ul.to/q1gy4wq6 parte 2 http://ul.to/1an4desz parte 3 http://ul.to/zfzia7sf parte 4 Para ativar: No ato da Instalação coloque essa chave: 967N4-R7KXM-CJKJB-BHGCW-CPKT7. Após o término conecte com a internet adicione os dados de DNS no dispositivo que está sendo usando Wi-fi ou Ethernet e coloco os DNS do Google: 8.8.8.8 e 8.8.4.4. Vá em ativação e use está chave: QGR4N-78PMD-KCRQ7-83BXT-YG667. Testado somente na versão PRO. Método funcional apenas no ato da instalação do Produto! Inserir a chave no produto já instalado não funcionará! Esta ativação pode expirar a qualquer momento! Windows 8 pro final PT-BR X64 = 3,25 GB X86 = 2,3 GB
  14. Fera, esse teste que o percival e o ed falaram é 100% funcional, basta ler bem aquela materia que o percival indicou que não tem erro, eu tenho essa folha impressa para os testes...hehehe Para achar os mosfets equivalentes eu uso esse site: http://alltransistors.com/mosfet/ ele acha bastante coisa, é muito util... Segue também os datasheets dos mosfets que pediu, basta achar um que seja equivalente, pra isso tem que analisar os datasheets... http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/250058/AOSMD/AO4496.html http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/181586/AOSMD/AO4712.html
  15. Retornando com o problema, achei um mosfet compatível, é o 4916, troquei ele mas ainda não gerou os 3V e nem os 5V, está chegando 19V no pino 1 e 2 do mosfet que troquei, e dai não tem mais tensão, estou em duvida no PWM do buck converter, mas não achei nenhum igual pra trocar, é um max17031E... Não existe ainda esquema pra essa placa, tem algo a mais que posso fazer nesse caso???
  16. Percival, o site da caixa só funciona no IE com XP na versão SP3, ou no firefox em qualquer versão do windows... Suporte da caixa que me passou...
  17. Alguem já conseguiu o esquema da pegatron h247? É de um positivo master...
  18. Ninja, o que seria esse shottky? Não achei nenhum 49 na minha sucata...=/
  19. susse, vou dar a "sapeada" kkkkkkkkk...obg
  20. Vou procurar aqui então...aviso quando achar se funcionou...vlw ninja
  21. Puts, sabe de algum compatível ninja?? hehe
  22. Pessoal, me tira uma dúvida... Chegou um notebook aqui da positivo, o cliente disse que não estava ligando, quando comecei a desmontar vi que estava cheio de água... Sequei e desumidifiquei a placa, ressoldei o I/O, jack, PWM do buck converter, retirei 2 mosfets que estava dando alterados, 1 estava bom e o outro quando tirei caiu uma perninha que estava toda preta... Procurei nas minhas sucatas e não achei nenhum mosfet igual, então preciso saber se esses dois são compatíveis... Esse: http://html.alldatasheet.com/html-pdf/116976/AOSMD/AO4914/149/1/AO4914.html Posso trocar por esse?: http://html.alldatasheet.com/html-pdf/221035/AOSMD/AO4800BL/151/1/AO4800BL.html
  23. Ontem precisei de um programa para recuperar arquivos deletados de um pendrive, lembrei que o ninja tinha postado um programa que me quebrou um galhão a um tempo atrás, usei e recuperou bem o que eu precisava...hehehe Bom, segue ai o link do programa... http://www.4shared.com/rar/5icNXMVx/rs_full.htm
  24. Pessoal, a uns 5 anos atrás eu criei esse tutorial de proteção para o pendrive, uso desde então e me satisfaz com muita eficácia...segue. 1º passo: Formate o pendrive como fat32. 2º passo: Vamos converter ele para NTFS, abra o botao iniciar e aperte em executar, digite cmd e aperte enter, na tela do prompt de comando digite convert letra da unidade em que o pendrive se encontra, por exemplo E: /fs:ntfs ficando assim: convert e: /fs:ntfs 3° passo: Abra o meu computador e vai em ferramentas, opçoes de pasta, modo de exibiçao, vá com a barra até o final e desmarque as duas ultimas opçoes, usar compartilhamento simples e usar o assistente de compartilhamento. 4° passo: Crie uma pasta dentro da raiz de seu pendrive, nela ficaram todos os seus dados. 5º passo: Agora com o seu pendrive convertido para ntfs aperte com o botao direito na unidade e escolha compartilhamento e segurança 6º passo: Escolha as opçoes de segurança e repare que tem na caixa de usuarios "todos" que está com controle total, marque apenas a opçao "ler e executar", "listar conteudo da pasta" e "leitura". 7° passo: Repita o passo 6 na pasta que foi criada, mas agora permita a todos o controle total. Fazendo isso o seu pendrive não vai permitir que sejam gravados e nem executados arquivos pela sua raiz, local onde se alojam os arquivos maliciosos no seu pendrive, porem da pasta que criamos você terá controle total e sem a existencia de virus.
