    351 [ Doar ]
Tudo que Beliel publicou
  1. Sempre uso esse documento para fazer os testes nos mosfets...hehehe Hoje estava procurando como testar os transistores bipolares e achei esses links, bem explicadinho como testar tbem... http://www.electronica-pt.com/index.php/content/view/168/37/ http://www.mspc.eng.br/eletrn/comptest_110.shtml
  2. Bom, não tive tempo de arrumar a camera, mas fizemos uma engembração na dobradiça, ficou bem boa. Vou explicar mais ou menos como ficou. A dobradiça quebrou bem embaixo, no cantinho da tela. Pegamos um pedaço de outra dobradiça que já estava quebrada e rebitamos com um fio de cobre em 3 partes diferentes da dobradiça. A sobra da emenda que fizemos tiramos com um mini esmeril. Deixamos a dobradiça um pouco mais leve pra não fazer muita pressão e está 90%...hehehe Grato pelas respostas de todos, vou verificar todas para as próximas que chegarem...Gostei muito da idéia do v.santarem...
  3. Gostei desse mini maçarico, bem baratinho. Pra começar a fazer uns testes é uma boa... Vou conseguir uma camera boa esse final de semana pra tirar umas fotos pra vcs verem...
  4. Eu vi essas barrinhas no ML, antes de perguntar aqui eu pesquisei no google e achei um tópico que vc e o Ablacon falam sobre isso no forumnow... O problema é que não tenho esse maçarico, e vi tbem no tópico em questão que se esquentar demais derrete a dobradiça...Como não tenho a manha com maçarico prefiro não arriscar por enquanto...hehehe
  5. Opa, blz? Chegou a testar se ele liga e fica ligado em modo de segurança??
  6. Opa, gostei das idéias... Já me falaram tbem que a solda mig tem que ser porva, pq se colocar calor um pouco acima derrete a dobradiça... A idéia do santarem tbem é boa, não fica muito flexível santarem? digo isso pq a dobradiça tem que ficar rigida não? No meu caso do CCE não vou poder aplicar, ela quebrou bem embaixo, ficou um toquinho muito pequeno para passar o fio de cobre...Estou pensando em colocar uma chapinha de outra dobradiça quebrada e meter um ou 2 rebites em cada lado da peça...
  7. Foram unidos todos os tópicos referentes a reparo de dobradiças em um único lugar para facilitar a localização e organização do fórum. Caso encontrem mais algum tópico sobre o tema, favor avisarem aos moderadores através do botão , assim iremos acrescentá-los aqui. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Boa tarde pessoal, Estou com grande dificuldade em achar dobradiças tanto da intelbras quanto do CCE, teve um fornecedor que me comentou que estão fazendo recuperação delas...Alguem aqui tem idéia de como posso fazer e que material usar para ficarem boas??
  8. Pode ser energia, teclado, mouse... Tipo, tudo o que ele tem lá que vc não testou na sua loja...
  9. Bom, fiz o teste no trafo e estava ok, mas o cliente não quis mais esperar e comprou um novo... Devolvido
  10. Vlw ai pessoal, já rolou um aplaud pra cada, vou testar aqui...
  11. Passa o modelo da placa-mãe, ai fica mais fácil de ajudar. Acho que eu tenho aqui, só confirma o modelo da placa-mãe. A placa mãe é a Compal LA5141P Rev 1.0
  12. Pessoal, preciso da BIOS do acer aspire one D250-1942 Se alguem tiver vai me ajudar bastante... Grato
  13. Opa muerte, blz? já fiz o teste de cada lâmpada separada, estão todas ok.
  14. Então, só pra eu entender direito. Devo testar ele na escala de resistor na saída, com a placa ligada ou desligada?
  15. Pois é, medi toda a linha do pino 2 do oscilador e está tudo ok... Uma coisa que vi é que tenho um diodo zener em curto, mas não é no zener, é na trilha, mas na trilha dele tbem está tudo ok. Vou tentar trocar o trafo por um outro que tenho aqui... Alguem pode me explciar como medir um trafo??
  16. Jeferson, por um preço mais em conta que esse eu duvido que vc encontre... Comprei um desses tbem pelo ML, 60 contos... Ou então procura no ebay, ai deve sair mais em conta...
  17. Opa, ele está um pouco apagado, mas o que consegui ler é o FAN7314A, o datasheet dele é esse http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/245075/FAIRCHILD/FAN7314A.html Vi no manual de serviço que no pino 2 deve ter 5V, mas tem apenas 0,60V
  18. Sim, eu liguei a tela na placa e fui trocando uma lampada por vez por uma externa, todos os 4 conectores acendem e todas as 4 lampadas tbem acendem.
  19. opa, achei aqui e deixo o meu link para as futuras pesquisas... http://www.4shared.com/office/YGcv1aMW/clevo_m540se_m550se_-_6-71-m5e.html? Ja era, foi apagado Upa o danado novamente. Esse esquema está no gerenciador... https://eletronicabr.com/docs/MOBO-SCHEMATICS/CLEVO/CLEVO%20M540SE%20M550SE%20-%206-71-M5E50-D02Aa.pdf
  20. Bom, fiz o teste com uma lampada externa, acontece o seguinte. Quando eu ligo o monitor na energia a lampada acende, apaga, acende e apaga novamente e fica apagada direto. Isso ele faz com os 4 conectores das lampadas.
  21. Vcs não conhecem P2M?? Aqui só baixo por P2M, faço downloads no máximo da conexão e ainda posso dar pausa no download. O melhor é que a OI não faz trafic shapping com e-mail...hehehe
  22. Ainda não arrumei a lampada para testar, assim que arrumar 1 eu faço o teste com as lampadas... Não tem nenhum capacitor estufado e o trafo está, aparentemente, normal... O problema nesse monitor foi uma queda de energia, foi só um pique de luz mesmo, quando voltou estava assim.
  23. Vou ver se consigo testar com 1 lampada fora... Basta ligar a lampada em cada um dos 4 conectores da placa certo?
  24. Eu testei com outra tela que está boa de um outro LG, aconteceu a mesma coisa, as lampadas acendem e logo apagam.
