    351 [ Doar ]
Tudo que Beliel publicou
  1. Boa tarde meus nobres, tudo certo? Seguinte, entrou esse acer aqui na loja que está complicado... Ele tem todas as tensões normais, 3V, 5V, Vcore...Mas não sobe video. Já fiz ME na PS que é uma ATI e já peguei alguns com esse chipset que não sobem video e nada, já fiz ME na PN que é o LVDS e nada, já troquei a tela e nada, não sai video nem no externo... Unica coisa que achei de estranho é que fui medir o inverter e achei tensão só no pino 1 e 2, mas ela fica alternando, ora 1,3 ora 19 ora 6, isso nos 2 pinos... Sabem de algo? o que mais posso testar? Grato...
  2. Tenho 2 telas de 15" em casa, vou ver se é essa e te aviso a tarde ok? Passa o PN já pra adiantar...
  3. O que ele falou é justamente o jeito que a tela é. Essa tela e colada na carcaça sim como vc disse, mas para se retirar ela , fiz o seguinte como ela esta trincada tive que retirar ela inteira, ela vem com um adesivo em volta dela, retirei o adesivo e a tela desmonta inteira , todas as partes , a pelicula vem soltada em uma das partes do lcd .. Ah sim, agora entendi, como te disse, não tinha removido todo o adesivo...Mas pelo que vi o cara do anuncio já vendeu várias para o sti 1442, creio que seja essa mesma com algum procedimento para a colocação.
  4. Como falei, eu recebi aqui na loja um igual a esse teu, não cheguei a desmontar a tela mas pelo que percebi é só um adesivo mesmo, removi um lado do adesivo e creio que seja essa a raspagem... Já a questão do inverter, ela é LED, não possui inverter, só tem que cuidar o lado do conector do flat... Não entendi muito bem a explicação do vlira, desmontar a tela??
  5. Essa tela não é de LED SLIM? Isso que vc diz estar montada na carcaça creio que seja apenas um adesivo de aluminio para fixar a tela na tampa, já vi um assim... Basta vc retirar esse adesivo e trocar a tela... Dei uma pesquisada rapida no ML e achei essa: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-473009217-tela-140-led-notebook-sti-is-1442-_JM
  6. Beliel
    A14imxx morta
    Da uma lida nesse tópico antes cara... https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo
  7. Eu testei, funciona, mas para cada instalação tem que fazer o download de todos os softwares que selecionar...ai não rola... Já vi que o nlite faz isso, gera um unico executavel com todos os programas, mas nunca tive tempo pra parar e testar...
  8. Boa tarde nobres... Seguinte, chegou esse note aqui pra mim sem acender o led piloto, todas as tensões ok. Troquei o chip da BIOS por um de uma sucata que tenho aqui, a placa é igual, mas acho que o modelo é diferente, o notebook agora liga, acende os leds mas logo desliga. Logo pensei, vou gravar a BIOS no chip original dele, só que olhando no esquema o chip é um wison G6179, no meu willem com o software 0.98d12 não achei esse chip...Como posso fazer pra grava ele??
  9. Fala ai brother, achei o pacote de linguagem do office 2013 PT-BR, pega ai, tem o x86 e x64 https://skydrive.live.com/?cid=29562599e416f8df&id=29562599E416F8DF!95454
  10. Eu fiz assim, instalei esse em PT-BR, só que não ativou, ai instalei o em ingles por cima e ativou e ficou em PT-BR, testa ai, mas vou ver se acho um pacote de idiomas... https://docs.google.com/open?id=0B_K8MDz9cdz6anJFTm5HMERmQ1E x64 https://docs.google.com/open?id=0B_K8MDz9cdz6ZW9zbmpuMnBXMDg x86
  11. http://thepiratebay.se/torrent/8058122/Microsoft_Office_2013_Professional_32_64bit_With_Activator Esse que eu baixei...está funcionando normal...
  12. Aproveitando, esse mosfet tem 6 perninhas e está escrito nele 3331, como eu acho o datasheet ou algum compativel com ele???
  13. Wander, o fusivel estava aberto mesmo, mas isso já medi e troquei antes de abrir o tópico, agora que vc falou, achei um mosfet em curto, agora vou fazer a troca pra ver se resolve... Ninja, não comprei não, na verdade é o primeiro note que vem com problema no inverter, vou ter que ver pra ter pelo menos 1 ou 2 aqui...
  14. As medições do conector do flat estão todas corretas... Não tenho nenhum inverter de 4 pinos pra trocar...
  15. Pessoal, bom dia... Estou com esse inverter aqui estranho... O que acontece, a tela não acende a lampada, troquei a tela e ficou na mesma, verifiquei as voltagens na entrada do inverter e está dessa forma. Desligado Pino 1 = 20V e os outros sem nada, essa voltagem de 20V vai até no ultimo capacitor, o C17, mas ele tem 20V de um lado e do outro começa em 20V e vai caindo... Quando ligo o note, tenho 20V no pino 1 e 3,3V no pino 2 e 3, só que quando passa pelo fusivel a tensão cai para 2V, e vai assim pra todo ele. O que pode ser isso???Por onde começo a testar???
  16. Mals a demora pra respoder, tá bem corrido aqui...hehehe Fiz um ME e não aqueceu mais, vou partir pro Reball...Vlw Percival, mais uma que vc me ajuda... Aplaud pra vc...
  17. Da uma mexida com a mão na plaquinha que ela tem atrás da tela...Deve ser mal contato no flat que liga essa plaquinha no cristal liquido...
  18. Ricardo, pelo que pesquisei sobre essa placa ela tem 2 problemas de série... 1 é o 8602, que vc já trocou... 2 é o P2003EVG, que na sua placa tem 2, o Q31 e o Q6... Peguei uma ontem que não ligava nada, ela tinha o P2003EVG que ficava ao lado do Jack, estava com 19V no Source e no Gate, depois que troquei ele chegou certinho, 19V no Source e 6,2 no Gate e a placa ligou... Não sei se é o seu caso, mas da uma verificada...
  19. Pessoal, entrou esse note com a placa de video dedicada Nvidea Geforce 310M Quando ligo ele já vai a 80° o diodo do GPU, ligo o teste de stress do AIDA64 e em 30 segundos ele vai a 100° e dá erro no drive de video, desabilita o driver da Nvidea e começa a usar o da Intel, isso quando ele não desliga...Isso tudo com uma base refrigerada da logitec ligada no máximo. O que posso fazer para resfriar esse chip??
  20. Pessoal, esqueci de comentar com vcs...Tomem cuidado com o combofix nesse ultimo mes, acharam uma infecção do sality dentro dos arquivos do combofix, inclusive a bleeping não disponibilizou mais o arquivo para download no seu site...leiam aqui... http://www.babooforum.com.br/forum/index.php?/topic/765372-programa-combofix-infectado-pelo-v%C3%ADrus-sality/ Acabei de ver, o sUBs já corrigiu o defeito, ele mesmo infectou o combofix executando um arquivo de amostra de pragas que recebe para atualizar o combofix...hehehe Mas enfim, é o que sempre vi por ai...Se não sabe o que está fazendo não use o combofix sem orienteção...
  21. Eu só particiono os micros ou quando o cliente pede, ou quando coloco o deep freeze, dai deixo uma partição C com uns 40GB e a D com o restante. Dai deixo o C congelado e o D com a raiz bloqueada e uma pasta Dados dentro, como nos pendrives...Dentro dessa pasta coloco o desktop e os meus documentos e voilá... Os dados das pessoas são salvas no desktop e documentos sem problemas, tudo o que copia no C é desfeito ao reiniciar e o D fica bloqueado... Acabei com os problemas dos notebooks da imprensa da câmara aqui da cidade dessa forma, os meios de comunicação aqui chegam com pendrive nos notebooks, enchem de vírus dai quando reinicia volta a instalação limpinha...hehehe
  22. Dinha, pega ai... parte 1: http://uptobox.com/3cm2mnt7so4q parte 2: http://uptobox.com/znsfsgv2oyic parte 3: http://uptobox.com/6p7yjehqobox parte 4: http://uptobox.com/1fpke5wu90ip parte 5: http://uptobox.com/0fkii665816n Senha para Descompactar: f8=Be6(Yz9:Ht1_Jn7?Dp1_Jr9(Xd4:J É o win 7 sp1 com todas as versões, tem 4,58 GB e eu peguei do uploader dmelo, lá da filewarez.tv
  23. ei jrnotecenter, posta o esquema ai pra todos do fórum, tbem estou precisando desse esquema...
  24. tem tbem o facebook video calling, o v9 que vem junto com o klite tbem, o hao123...vixi, são tantos...kkkkkk
  25. Esse psafe está na mesma escala de sujeira que o babylon toolbar no meu conceito... É uma tremenda porcaria, mas fiquei indignado mesmo é com o baixaki que está colocando isso nas instalações deles, por isso sempre tomem cuidado quando vão instalar alguma coisa ou avisem seus clientes sobre isso, em 90% dos programas que são baixados do baixaki vem essas porcarias junto, psafe, babylon, dealply, facemods, e por ai vai...
