    6 [ Doar ]
Tudo que rzcosme publicou
  1. Isso ocorre no chipset pq ele esquenta assim como todos os microcontroladores na placa mãe. A north bridge normalmente é o que esquenta mais pois é responsavel por diversas funçoes da placa mãe (barramento de processador/ memorias, controladores pci-e, video, no caso de ser onboard). Quando sai de fábrica ele esquenta bem, porem é resfriado junto ao processador. Com o tempo o notebook enche de poeira, obstruíndo a passagem de ar e por consequencia, superaquecimento. Todas as placas estão suscetiveis a isso, se não fizer manutenção adequada, mas tem os casos (Dv2000, dv6000, g42 etc...) que mesmo com a manutenção tendem a esquentar muito, estressando a placa mãe, causando pequenos empenamentos na região do chipset, causando a quebra das soldas. Sempre quando faço manutenção basica em notebook de cliente, cobro um pouco mais caro, mas ja desmonto todinho, limpo, verifico se a pasta termica esta em ordem e se possível atualizo a bios. Isso evita muito esse tipo de problema. Espero que tenha esclarecido. abraço
  2. Esses special edition da HP pode ser chipset INTEL, então verifique memória ou reset na bios. Pode ser AMD com chipset NVIDIA, se for certeza que é solda fria no chipset MCP67. E tem alguns modelos que é INTEL que tem video dedicado da NVIDIA, ai tbem é solda fria no GPU. Poste fotos da placa mãe se puder e poste os resultados dos testes. Boa sorte.
  3. O que ja fiz foi utilizar um mosfet equivalente de tamanho normal numa placa da samsung que eram esses micro mosfets. Só tive que dar uma raspada em um dos lados dos terminais do mosfet e aproximei um pouco os pinos do mosfet. Ficou bonito até, rente a placa e sem encostar em nada.
  4. Desconheço algo compativel com esse ai amigo. Creio que não tem substituto não. Normalmente esses PWM multiphase são muito especificos em suas pinagens e funções. Creio que vc terá de comprar um igual pra trocar amigo. Boa sorte.
  5. Maravilha cara!!! Qualquer coisa poste o resultado pra sabermos se deu tudo certo!! Boa sorte!
  6. Poste os resultados depois!! Boa sorte amigo!
  7. Parabens pela solução! Se as respostas lhe ajudaram em algo, de joinha pra eles!
  8. Parabens pela solução! Se as respostas te ajudaram, mande joinha pra eles!
  9. Segue o esquema pra ajudar ai. Poste os resultados http://www.mediafire.com/view/r1bu8bi9qh7879b/Hp_Pavilion_G6_R33_DAOR33MB6DO.pdf
  10. Eu trocaria por um processador equivalente agora amigo, só pra descartar a hipotese de ser processador.
  11. Amigo, verique as tensões dele (5v, 3,3 e vcore), veja se todos estão la. Voce pode tambem tentar retirar o processador e limpá-lo ou troca-lo pra teste. Ja elimina a hipotese de processador. Verifique tambem se não há nenhum ci superaquecendo na placa mãe e se as usbs estao ok, sem curto nem nada. Poste os resultados Boa sorte
  12. Amigo, verifique a tensão de 5v do usb e meça a continuidade do data + e data - Se caso estiver tudo bem, quase certeza que é chipset cara. O cliente pode ter ligado algo na usb que avariou ele. Poste os resultados aqui Boa sorte
  13. Isso tem cara de queda de tensão por superaquecimento. Verifique na placa mãe se há algum componente aquecendo demais enquanto esta ligado. Tente também testar com outro processador pra ver se acontece a mesma coisa. Boa sorte amigo.
  14. Amigo pode ser tambem driver do controlador de entrada e saída. Quem controla a chave do wi-fi é o super I/O. Eu apostaria nisso alem da BIOS claro. Se caso nenhum dos dois resolver, dai a coisa é mais pesada, pode ser o chipset pois é ele que controla o mini pci-e. Boa sorte.
  15. Amigo, baixe uma versão UEFI do windows 7 que vai funcionar. Todas as vezes que pego esse problema, uso o disco UEFI do windows 7 ao inves do MBR normal. Boa sorte.
  16. Amigão pegue o datasheet dele e pegue as epecificacoes. Tenho certeza que encontrara um igual de outro fabricante. Tenho quase certeza que o EN25F32-100FIP é do mesmo padrão e capacidade. Boa sorte EDIT: O CI da winbond W25Q32BV é da mesma capacidade. De um olhada poste os resultados!! Abraço
  17. É intel ou AMD? Lembra se tem video dedicado? Já tive problemas assim e foi o heatpipe do processador que não estava funcionando de acordo. Mas se deu 70 e poucos graus com o processador em trabalho é até normal... Teria que fazer testes na memoria pra ver se estão trabalhando de acordo e teste fisico na hdd pra saber se não há bad blocks antes de qualquer coisa. Poste os resultados aqui amigo. Boa sorte
  18. Isso mesmo meu amigo, verifique se há 3v na eprom da bios e tente regravar antes de fazer algo mais invasivo blz? Boa sorte.
  19. Capacitores ficam normalmente em paralelo em toda a alimentação da placa mãe (19v, 5V etc...) entao quando um fica apenas um em curto ele mata toda a tensão. A forma mais pratica mas tambem a mais invasiva e que pode danificar, é alimentar com uma fonte ajustavel. Por exemplo, se é a rede de 19v que esta em curto, injete 19v com a fonte e o capacitor ou CI que estiver em curto irá começar a esquentar ou sair fumaça, identificando o local onde esta o curto. Boa sorte
  20. Verifiquei a entrada de alimentação antes de tudo, se estiver ok vá para o pwm dessa placa, pode ser um MAX, ISL ou RT... mas o negocio mesmo é procurar o esquema dele pra investigar. EDIT : Vi no esquema e é um RT8206BGQW. Já peguei diversas vezes ele danificado ou com solda fria nos casos de não ter 5v e 3,3... Eu apostaria nele cara. Boa sorte.
  21. Normalmente quando tem um chipset dedicado de video, a ponte norte não tem problema então ela funciona mesmo com a gpu com solda fria ou danificada de leve. Já vi muito nesse modelo e alguns da sony mais antigo com chipset da nvidia tbem. Boa sorte!
  22. Eu trocaria o controlador de I/O. O teclado é diretamente ligado a ele. Existem somente alguns resistores no caminho, mas quase certeza que é o CI mesmo amigo. Boa sorte
  23. Tente ir medindo a saida de tensão da bateria pra ver até onde ela vai. Verifique se mais nenhum mosfet esta danificado. Tire todos os mosfets suspeitos e faça os testes nele fora da placa. Se havia um mosfet pipocado na placa, é bem provavel que tem algum emvolta dele danificado. Boa sorte
  24. Tente ressoldar o CI gerenciador de energia da placa mãe e os reguladores proximos do indutor, tente descobrir no esquema eletrico de onde vem a tensão que vai pro indutor PL18. Boa sorte EDIT: Pelo que vi no esquema elétrico vc não tem tensão no +VGFX_COREP . Pelo que vi ele sai do CI PU12 ISL95831CRZ-T . Tente ressolda-lo ou procure em alguma sucata pra substituí-lo.
