h4ck3r4nd
    40 [ Doar ]
Tudo que h4ck3r4nd publicou
  1. Acho que comprar no ebay sai mais barato.. no ml com frete tá 169,00.. no ebay menos de 100 reais!
  2. Estou com um PS3 aqui com esse defeito.. funciona normal.. só que toda vez que liga ele pede hora e data.. troco a bateria e a mesma descarrega em um TAPA ..kkkk
  3. De preferencia para conexões E-Sata vai ganhar rapidez na hora de copiar!
  4. Mais no caso acho que no caso igual eu mexo com video games também, então para limpar lentes, acho que o indicado seria o ISOPROPILICO MESMO!
  5. os drives da antiga placa ta sendo carregados na placa atual, se não for o mesmo chipset vai bichar mesmo! Pegue o cd do hirens'boot 15.2 entre usando o w7 ou o xp do cd e vai na opção uinstal all drives .. pronto! ok
  6. Eu uso o TAGCOMÉRCIO, fácil e tem tudo que preciso! Tenho o aplicativos comerciais 2011 na caixa.. só abri ele pra ver o conteudo da caixa, nem instalei e nem ativei até hj! acho que vou até vende-lo pois esse tag é foda!
  7. Aqui em minha cidade instalo muito XP ainda.. tem Gente que traz maquina com w8 e quer por Xp, eu sempre falo que XP ja era e drive em maquinas que vem com o W8 pra por XP é uma dor de cabeça!! Então acabo colocando W7 mesmo agora! Até Hoje não instalei nenhum PC aqui ainda o W8 .. Vamo ver até onde isso vai!
  8. essa do Álcool de carro eu não sabia! Será que é confiavél mesmo ? pois aqui 900 ml de AI é 15,00 .. se puder usar etanol mesmo vou rir atoaa então e não vou ter mais miséria na hora de usar! e o FLUXO gente tem o branco e o amarelo.. eu prefiro o amarelo o branco eu acho ele muito fraco!
  9. Acho que vou comprar uma no ebay mesmo! Sai mais em conta e pelo menos nos comentários ninguém reclamou!
  10. uahuahhua muito foda vc..rsrs Vou tentar depois montar um para mim também, um passatempo..rss
  11. Vi um defeito assim uma vez, só que após falhar video ele desligava.. era a fonte.. e nao precisa trocar a fonte tem um video no youtube que ensina a recuperar essas fontes... da uma pesquisada lá pra ver..
  12. O ruim é aquela mensagem do windows 7 acusando erro no hd, gostaria de remover ela, alguem sabe se seria possivel? (2) Eu também recupero muitos HD's e sempre marco a data que vendo eles para ver quando vai durar e me surpreendem sempre! Uso o spinrite primeiro, depois faço um zero fil com Hdtune, depois passo o recuperador de sector HDD GURU e em seguida uso o hdtune de novo pra testar a area do Hd pra ver onde estão os defeitos que sobrou! e ISOLO os setores com defeito e HD de 320 vira 200 gb e por ae vai.. só falta um programa pra resetar esse smart !
  13. Placa mãe de PC da PCware tem mania de fazer isso também! se liga e ja cai no setup! Pra pc a dica é ir em Load default setings e salvar e pronto!
  14. ja resolvi problema assim, tirando a bateria e com um pedaço de fio liguei os dois terminais + e - do soquete onde se coloca a bateria e deixei uns 10 minutos! tem que liga o fio sem a BATERIA .. ok somente no soquete!
  15. Me manda o link das placas no ML.. aguardo!
  16. Cara acho que tem placa onbord ae que deve ser melhor que essa placa sua! Essa GT610 é uma bosta! Melhor usar onboard ao invés disso! Pega uma 650 e ja não terá esse problema! e outra PEGA de marcas EVGA ou EFX ... ZOTAC, MSI, POWERPACK, MULTILASER e outras marcas vagabundas são muito ruins! Os coolers com 3 meses ja para de rodar, vc não ve a placa esquenta até morrer!
  17. È amigo compre o testador indicado acima, ele não me deixa na mão! O certo é vc andar com e ele e testar as USB na casa do cliente antes de sair de lá.. Tem gente que é pilantra sabe que esta com defeito, ae espera até o dia que vai formatar pra poder resolver vários outros defeitos para ele! ja teve cliente que eu chegando na casa dele o PC ja esta retirado e em cima da mesa pronto para eu levar, dae que eu suspeito mesmo, falei pro cliente que iria testar ele antes de levar, e por sinal o PC nem ligava, e segundo o cliente era pra formatar! Se eu não tivesse testado teria com certeza ele iria negar que a maquina não ligava e eu sem jeito teria que entrega-lo funcionando! Tem que fica esperto! já tomei muito prejuízo e hj eu sou GATO no assunto!
  18. Melhor método e CORTAR E COLAR e reinicie o pc.. se copiar e colar, mantem o antigo caminho como padrão..rsrs
  19. o programa que ja usei pra calcular codigo imei chama v4mpire-unlocker ..
  20. Procure pelo programa DC-Unlocker client desbloqueio quase todos!
  21. groyks excelente dica mesmo! vlw
  22. :D è tem certos problemas em informática que é inexplicavél! Ja passei por cada uma que deu vontade de chorar e mete o pé no balde!
