jhuliocesar
    20 [ Doar ]
Tudo que jhuliocesar publicou
  1. @Alexsfs, boa noite!!! O cliente não quis esperar mais e comprou uma placa nova!! Tmb parti pra BIOS e nada, fiz me nada tmb e pior eh q as vezes ele funcionava uns 10 minutos!!
  2. Boa tarde pessoal!!! sabadao fazendo hora !! e na bancada esse note DELL N4030 placa DJ1 Capella UMA MB 10212-1 ele funciona usn 5 minutos depois trava e ao ligar novamente nao da video e da 7 beeps, conforme ja li fiz: Verifiquei tensoes - ok fiz me - nada tmb troquei bios - nada verifiquei bateria - ok e se deixar desligado uma meia hora ele volta a ligar certim por mais uns 15 minutos, sera que alguem ja pego um desse pra ajuda com uma luz!! Desde ja obrigado!!
  3. Bom amigo Romero Pedro!! o P2808 foi trocado prq era um dos que estavam queimados, mais mesmo assim continua o problema..
  4. Otima dica!!!! valew mesmo!!
  5. Boa Noite pessoal! Estou com esse notebook em bancada, Positivo Sim+ 6-71-E4120-D02 GP, chegou aki nao ligava, nem acendia nenhum led, o cliente derramou cerveja, kk eh, Bom feito os reparos voltou a ligar, funcionar tudo!!, porem o detalhe eh que quando coloco o carregador na energia ele ja starta automatico, sem apertar power, ai vc desliga ele pelo windows blz, pra ligar novamente tem que retirar a fonte e ligar na energia novamente. Alguem ja teve algum caso assim??, ja virei ate de ponta cabeça e nao acho o problema.. desde ja obrigado
  6. Preciso de uma placa usada funcionando do dell DJ1. Capella UMA MB 10212-1 48.4EK19.011 se alguem tiver agradeço!!
  7. Boa tarde pessoal!! estou com esse note sim+ placa mae J14IM2X M/B V1.1 ele ate funciona porem esquentando muito o chipset, apos desmontado encontrei o U11 com marca de queimado, alguem tem uma placa dessa em bancada pra ver qual o serigrafia dele, nao tenho acesso aos esquemas!!! desde ja obrigado!!
  8. Amigo ! como o pessoal ja disse aki tmb a maioria dos g42 eh bios, regravar ou trocar!! boa sorte!
  9. Amigo, conseguiu resolver?? Mais tudo indica ser flat' o ideal eh ter uma cabeca pra VC fazer um teste tmb' já transistor já troquei sim, mais cassos raros por ali.
  10. Amigo, não tenho essa ali na bancada, mais seguindo pelas outras, VC consegue ligar eles sem esse sensor, ai tem q dar tampa aberta' senão pode ser na placa, conector do cabo flat por ai
  11. Ola pessoal! estou com esse HP G42-330br placa DA0AX1MB6H1 q ao pressionar o botao power ele pisca e nao liga e volta a ficar piscando! Ja troquei processador memoria fiz me tem todas as tensoes e troquei a bios por via das duvidas e nada!! Sera q alguem podia me ajudar, ja to ficano loco, kk pode ate ter passado algo batido, mais nao acho o q!! Obrigado!!
  12. ok Amigo
  13. Pessoal estou precisando de uns conector do fone do geness gt-7301, nao estou encontrando para compra!! Alguem ja comprou e poderia me informar onde acho??? desde ja obrigado!!!
  14. ola!! poste mais informacoes do defeito, nao acende nenhum led? ou nao liga o video e quais teste vc ja fez? testou memoria, processador?
  15. No Forum tem o esquema https://eletronicabr.com/files/file/9172-58f90bba23248_esquema_schematic_sony-_vaio_pcg-61611_-_quanta_ne7_-_duas_verses_-_rev_3a_2358-eletronicabrcomrar SONY VAIO PCG-61611 - QUANTA NE7 Esquemas + boardview. São dois esquemas da NE7: UMA: video compartilhado. Discrete: video dedicado com placa ATI.
  16. Amigo qual a marca e o modelo ??
  17. Para esse tipo de serviço pequeno uso uma estacao de ar da ya xun, barato e muito boa mesmo!! http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-536884878-estaco-solda-e-retrabalho-2-em-1-yaxun-878d-110-ou-220-_JM, so q uso a 868D+ quase igual!!
  18. Amigo, vc testou com video externo?? uma tentativa seria fazer me para tirar duviva!! Boa sorte!!
  19. eduardobartz, vi que foi removido a imagen, mais queria te agradecer pois foi sucesso, fiz o esquema e ja funfo !! Valeww!
  20. Amigo ! tava com um problema igual a esse so q com um note acer 4520 que ficava na tela acer, eu apanhei de bobera no meu caso, era hd, ele ficava uns 20 minuto depois ia de boa!! Faz um teste!1 Boa sorte!!
  21. Palhaçada neh!!!!kkkkk mais parece q tem gente que gosta de ser enganado!! fazer o que!!!
  22. Verdade!!! eu tomo uma garrafa de cafe por dia, kkk !!!
  23. passe mais detalhes do note como modelo da placa e quais testes vc ja fez, tipo trocou a bateria, regravou a bios tal!! Boa sorte!!
  24. Amigo vc viu quando trocou o jack se as trilhas estavao boas e os pads estavao bons, prq se vc coloca direto e vai, a naum ser o jack novo esteja com problema!! Boa sorte!!
