jhuliocesar
    20 [ Doar ]
Tudo que jhuliocesar publicou
  1. Amigo verifica se nao tem nenhum componente na placa superaquecendo, faça uma limpesa na placa, se nao funcionar partir para me !! Boa sorte!!
  2. esperimenta fazer uma limpesa na placa e por na estufa tal,,ja q estava oxidado pode ter mais !!!
  3. Kra vc ja chego a colocar uma outra tela ai, so pra tirar a duvida!! ja tive um caso parecido com esse, mais quando coloquei outra o defeito sumiu, porem quando voltei a do cliente ele tambem sumiu, mais com um pouco de tempo e abrindo e fechando dava o problema novamente, porem mau contato na placa da tela!! Boa sorte
  4. carlosfiad, da um trampinho!!vc precisa desmontar a tela ate chegar na lampada, ai vc ja vai ver na lampada onde o fio vai soldado ele quebra a solda ali, solda novamente e reparo feito!!
  5. ja cheguei a recuperar assim com sucesso, porem eh isso q o pessoal disse, tem q ser hds identicos, mesmo tamanho, marca e placa igual ai vai fundo !!!!!!
  6. Amigo graanpirata, Aproveita e ja troca pra evitar outros danos e tambem ja eh um sinal q logo logo vc vai ter q abrir o pc dinovo e troca-los!
  7. Caro eduardobartz, primeira mente obrigado e joinha!! outra coisa ja li q isso funciona mesmo, agora mesmo assim e necessario a troca do SIO?
  8. E Mauricio Ressuti, esse era meu medo, ja li sobre ele aki ha um tempo atraz, parece ate q tem como burlar e tmb muita gente vendendo pirata dele!! Mais obrigado pela ajuda!! vai joinha!!
  9. Ola pessoal!!! Sera que alguem me ajudaria a descobrir a serigrafia desse componente q torrou?? desde ja agradeço!! Placa 6-71- W24H0-D02A GP itautec w7535
  10. Amigo placa am2 com esse chipset nvidea da muito problema de aquecimento, faça reballing no chipset e depois funcionando coloque uma ventoinha pra ajuda no discipador!! deve resolver!!
  11. Amigo JCarreira e futuro3, so nao atualizei a Bios, e sem o hd tmb para na tela ACER, bom fiz o seguinte! desmontei todo e fiz uma limpesa na placa depois coloquei na estufa, acabei de testar e funcionou por enquanto, rs ! vou rodar teste e posto aki se estabilizou !
  12. Ola Pessoal !! Estou precisando de uma ajuda!! to com um Acer na bancada, ele funciona normal, entra no sistema, perifericos, internet, detalhe e que ele fica uns 25 minutos na tela inicial ACER, aparentemente travado aia depois desse tempo vai embora normal! Ja fiz teste sem bateria, gravador, wireless. Testei ps, memoria, hd td ok tensoes na placa ok e tmb tem o fato q depois q liga tudo funciona ate desligar. Se alguem tiver alguma dica me ajudem por favor !!
  13. Geralmente nos lcd quando a imagem ta bem fraca no fundo o inverter nao esta funcionando!! verifique as tensoes ou se vc tiver outro inverter pra testar!
  14. Aki temos contrato com algumas empresas e o metodo e +ou- igual ao ja citado, por ser cidade pequena atendemos casos de emergencia em ate 4 horas, fazemos acesso remoto via T.V., mas vamos pelo menos 1 vez por mes nos clientes pelo fato q se eles nao veem o tecnico acham q estão pagando a toa!! e fazemos preventiva interna a cada 6 meses e anti-virus e etc.. a cada visita mensal! agora ja tivemos uma vez um cliente com backup no contrato, mais o fato e q tem cliente q folga e um desses perdeu uns arquivos de 1 semana atraz q ainda nao tinhamos feito backup no nosso disco e a culpa foi nossa " ", ou seja temos q ser tmb responsaveis pelos arquivos super-importantes deles e as vezes o valor cobrado a mais pelo Backup nao vale a pena. Mais fica a dica! ahh e tmb formatamos todas as maquinas no inicio do contrato!
  15. Amigo nao tenho muita experiencia, mais pelo que ja vi na assistencia aki nesse caso seu BIOS!! Boa sorte!
  16. Amigo a maioria dos hps q vem com esse problema aki eh BGA, faço reflow ligou ai reballing!!! os hps principalmente os AMDs sofrem muito com a questao da temperatura ai a solda do bga trica gerando esse tipo de problema! Espero ter ajudado !! Boa sorte!
  17. Amigo ja tive Hp desses q resolvi com reflow e depois reballing PN !! Boa sorte!!
  18. Por aki tmb uso Bonder + Algodao !! o resultado eh muito bom e fica bem firme, principalmente se o reparo for interno podem testar !!!
  19. Amigo !! Ja tive alguns DV6000 e outros DVs com esse problema tmb, Reballing no chipset ponte norte é pra resolver!! Agora mais chato é explicar para o cliente , mais pode dizer q o defeito da wireless ja era sintoma!
  20. Ola Pessoal, estou com uma mobo dessa em curto quando coloco o carregador, porem ja troquei PD1 que estava em curto e ainda nada, deve ter mais coisas mais nao consegui o esquema dessa placa, alguem pode me ajudar!!
  21. Boa Tarde Pessoal!! Meu nome Julio Cesar, sou de Vargem Grande do Sul , SP, Técnico em Manutenção de Micros, Impressoras e Notebooks à 17 anos! Estou entrando no fórum para ajudar no que for possível e ser ajudado e o mais importante conhecer os colegas e fazer amizade, que é o que carregamos conosco!
