bgasolution
Tudo que bgasolution publicou
  1. pessoal desculpe a demora a responder mas tive que devolver sem conserto , o cliente nao esperou obrigado a todos
  2. segue a bios amigo https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=10161
  3. amigo ja resolvi 2 desse modelo trocando o chipset , havia feito reballing mas nao resolveu , somente trocando
  4. Amigo , troca o chipset e se mesmo assim nao resolver faça a ressolda do socket do processador
  5. primeiramente obrigado pela dica mas nao consigo achar esse resistor n placa , pelo esquema blz mas na placa nao tem serigrafia dele
  6. Bom dia Galera estou com este note na bancada que liga e nao da video Acer aspire 5750 placa : p5we0 LA-6901P rev:2.0 possuo todas as tensões menos na bobina PL18 que pelo esquema alimentaria o VGA que é junto com processador testes realizados : Reballing PS Reflow socket processador Regravação de BIOS (dual bios) se alguem puder me ajudar obrigado
  7. Amigo estou com esse note na bancada que não liga . eu tenho 19v , 3,3v e 5v testes realizados : regravação BIOS teste do botão power ME ponte SUL não consegui os esquema da placa e nem o datasheet do I/O, se alguem tiver e puder me passar eu agradeço DELL inspiron 5421 placa : DNE40-CR MB PWB: 5j8y4 rev:A00 desde ja agradeço
  8. Boa tarde tbm estou com a mesma duvida do amigo eu fiz o BKP da original e ela é de 4MB e não consigo encontrar , todas que acho são de 2MB será que gravando com essa de 2MB vai funcionar ? minha placa é exatamente essa que postou obrigado
  9. preciso da bios do hp dv5-2060br 6050a2313301-mb-a04-001 a que te aqui no forum tem 2 MB mas fiz o backup e precisa ter 4 MB obrigado
  10. Amigos , estou com igualzinho com o mesmo defeito , alguem conseguiu descobrir o que é ?
  11. Preciso do esquema do acer apire e1-421-0696 placa quanta daozqzmb6c1 rev: c obrigado desde ja
  12. nada amigo , estou com a placa parada aqui , encostei por não ter mais o que fazer , estou esperando uma luz kkkk
  13. Bom dia amigo , vc diz que o processador não esquenta , vc checou se a tensão que alimenta o mesmo esta presente ? se sim faça um ME no socket do processador mas se não tiver tensão para alimenta-lo provavelmente vc estara com problema no ci pwm que gera o clock para os reguladores ,ja peguei varios g42 com esse pwm queimado obs : essa dica é valida se vc ja fez todos os testes tipo : gravar bios , trocar processador , troca de memória
  14. Amigos , ontem me ocorreu uma ideia hj coloco aqui para vocês como experiencia e que resolveu meu problema . Seguinte , já efetuei reballing nos MCP e vários com sucesso , alguns morreram e outros ficaram com intermitência tipo hora funciona hora não agora que acertei o perfil de minha honton para esse chip não perco mais esses MCP , mas sexta entrou um dv2000 para efetuar o reballing , após ter feito o procedimento o note funcionou td certinho porem ao desligar o notebook , depois quando tentava ligar não dava vídeo de novo , ai fazia um ME e ele voltava a funcionar , ao desligar , novamente apresentava o defeito . Geralmente uso nos mcp uma pinça normal mas nesse usei a pinça a vácuo , que já li aqui no fórum algumas pessoas dizendo que não gosta , pois bem como li algumas pessoas dizendo que o DIE do chip é soldado com esferas no chip , me veio a mente que então seria essas esferas que estavam com problema já que quando eu fazia o ME voltava a funcionar . Me veio a conclusão : quando efetuamos o reballing , utilizamos a temperatura de 190 graus para ressolda-lo na placa , isso faz com que as esferas com chumbo que colocamos entre em fusão e a ressolda do chip fica perfeita , porem as esferas que segura o DIE é a Lead-Free ou seja , sem chumbo , que se funde a 220 graus . Como o note ficou com essa intermitência fiz o seguinte , no lugar do ME que fazia com que o note funcionasse mas depois parava , coloquei a placa novamente na estação e fiz um reflow (lembrando que ja efetuei o reballing) , a uma temperatura de 220 graus e bingoooo, notebook perfeito agora e sem intermitências. Cheguei a conclusão que ao fazer um reflow a 220 graus as esferas do DIE tenha se fundido e acabado o mau contato provocado pela pressão que a pinça a vacuo provocou . Fica ai a dica Se gostaram por favor deem um joinha Abraço
  15. grato! opa de nada , se ajudou não esquece meu joinha , to precisando ! boaaaa sorteeee
  16. Fiz as medições com a placa ligada
  17. O meu tem 19v nos pinos 1 e 3 e tenho 3,3v nos pinos 2 e 4 mesmo assim nao acende ! O q pode ser ?
  18. amigo esse modelo da mto problema de BIOS , mas como vc disse que o chipset est esquentando mto pode ser que vc tenha que troca o chipset , ja resolvi alguns e o reballing não resolvia ai troquei e funcionou 100%
  19. amigo , atualiza a BIOS , nesses casos a chance é grande
  20. opa por nada , não esquece do meu joinha , to precisando kkkkk
  21. esse note não possui este sensor , será que seria algum circuito na placa com esta função ?
  22. amigos boa noite estou com esse positivo que esta complicado ele funciona normal mas não acende os leds da tela tenho 19v nos pinos 1 e 3 e tenho 3,3v nos pinos 2 e 4 analisando o esquema ta td certo ja troquei tela e flat e mesmo assim o problema persiste alguem ja pegou algo assim ? placa Shuttle A14IEXX DDR3 v2.0
  23. Neste caso eu faria o cliente esperar e desmontaria o Notebook na frente dele para ele ver a situação e cobraria o Servico normalmente , ou seja ganharia o Servico e ai da esfrego na cara dele que nao foi minha culpa e ainda dou um sermão pra ele fazer a limpeza uma vez por ano
  24. Amigo regrava a Bios , se o problema persistir verifique se tem a tensão que alimenta a PN , já peguei vários com problema no pwm que gera esta tensão ! Caso tenha esta tensão tbm faca um ME na PN Espero ter ajudado
