bgasolution
Tudo que bgasolution publicou
  1. amigos esse teste não garante 100% né ? pois peguei um que fiz estes teste e aparentemente não seria bga mas rebalei o bicho e voltou a funcionar
  2. caramba , parabens , vou tentar pra ver no que da
  3. não estou conseguindo o esquema dessa placa , ja procurei e nada
  4. amigo tira o vidro temperado que vem na ir9000, pois com ele vc precisa aumentar a temperatura do pre para que a placa chegue na temperatura correta , sem ele vc precisara de um temperatura menor fazendo com que ele de menos problema, eu tinha uma e fiquei com ela 2 anos sem problema mas retirei o vidro
  5. eu tbm retiro o stencil ainda quente pq se for tirar depois de esfriar , fica dificil e ainda pode empenar o stencil
  6. amigos o videos é bacana , vou tentar aui pra ver se vira mas me parece que demora mais
  7. gravador mto bom mas como will falou , ja me deixou na mão com as bios de 40 pinos
  8. imagina pegar o primeiro reballing com MCP e resina vermelha todinha em volta do chip kkkkkkk, provação divina , pede pra sair kkkkk
  9. concordo com os amigos , essa placa da mto problema de BIOS, e resolvo mtas trocando o chip
  10. amigo verifica a PS , pode estar com problema na solda , faça um ME para ver se resolve , se sim , reballing nele
  11. amigo estou com um aqui com o mesmo problema , se conseguir resolver posta ai blz
  12. amigo se vc tiver o esquema da placa la vc encontra o valor dele
  13. Amigo tenta dissipar este calor excessivo para teste ! Tipo coloca um dissipador em cima dele e um cooler mais forte para refrigerar , lembrando só para teste ! Se ele nao desligar faca o reballing dele
  14. Essas placas que possuem PN e ps em um único chip geralmente nesses problemas que vc ta tendo e necessário a troca do mesmo , as vezes reballing nao resolve
  15. aplicativos comerciais é legalzinho ele vem com uma aplicação "ordem de serviço"
  16. aconselho só retirar somente se tiver materia para reballing , pois ja peguei alguns modelos em retirando a memoria parou de dar video
  17. bgasolution
    ME PN OU PS
    não ligue com ele totalmente quente , eu aqui espero uns 20 segundos , coloco o cooler sobre o processador mas nao chego a parafusar, em alguns casos , até chego e sempre da certo não esquece meu joinha valeu
  18. bgasolution
    ME PN OU PS
    Amigo tem varios tópicos sobre esse assunto mas te explico rapido o ME é apenas um aquecimento minimo no chipset para ver se volta a funcionar , se voltar a funcionar vc parte para o reballing do mesmo vc faz assim : 320 graus no chipset mas pelo outro lado da placa durante 30 segudos nunca faca reflow que é o quase o mesmo procedimento só que com um tempo mto maior ok se ajudei da um joinha ai blz
  19. vc precisa medir desde o conector jack até o pwm para chegar no defeito
  20. amigo se vc ja tinha feito no PN e nao tinha funcionado provavelmente seja no processador
  21. 100 a 150
  22. o codigo dele é Af82801ibm, varias placas sucatas tem esse chip se não me engano , em relacão a soldar ele na placa , se for com leadfree recomendo deixa-lo em uma estufa 24 horas para desumidificar ele 100% , caso seja lead nao precisa
  23. Perdemos um excelente ator , não só pelo fim de velozes e furiosos , que pra mim nao tera mais graca , mas por vários outros filmes que ele fez que tbm são show de bola um exemplo é o ultimo filme dele "HOURS" que no Brasil se chamara contagem regressiva , que não assistiu assisti porque é muito top o filme
  24. concordo com Dilvani , varios componentes possuem a mesma pinagem e tamanho porem , internamente , são diferentes , até porque não tem logica o mesmo fabricante fazer 2 chipset iguais mas com numeracão de modelos diferentes , nunca tentei mas pela logica nao são compativeis , mas se alguem ja fez a troca posta ai a experiencia
  25. cara esquece esses removedores de resina , não funciona e ainda faz mau para saúde , eu uso como os amigos falaram oleo de banana , qualquer coisa da uma de loko e fala que é para sua namorada kkkkkkkkk, o proprio fluxo 559 que uso tbm da uma ajuda legal , passo só um pouquinho e aqueco e vou removendo com a exploradora de dentista , mas toma cuidado para nao raspar em trilhar senão ja era o trampo
