talisson henrique
    209 [ Doar ]
Tudo que talisson henrique publicou
  1. @FLAVIOTECH exato, ao abrir o pjp102 os 3.3v surge normalmente.
  2. Boa tarde amigos, estou com esse notebook apresentando ausência da tensão 3.3v, apenas a de 5v, aferido curto na bobina responsável pelo 3.3v e encontrei resistência 0,12 indicando curto, abri o pjp102 para isolar o defeito, acontece que ao injetar tensão por volta de 2v a corrente sobre para 2,4A, o que aquece é um é as garras das fonte assimétrica de uma forma absurda, já na placa percebo um pequeno aquecimento na pch mas não acredito ser ela pois essa tensão também alimenta ela. Não tenho explicação das pontas da fonte aquecer tanto assim, difícil de identificar algum defeito. Gostaria da ajuda dos colegas.
  3. Boa noite amigos, adquiri recentemente esta maquina Zhuomao ZM-R380B de um amigo, gostaria de obter ajuda se alguém possuir ou já tiver possuído este modelo, gostaria de ajuda na criação de perfil, também estou em busca de um software que através da porta serial consigo acompanhar os gráficos da maquina, vi no manual que tem esse software para auxiliar no processo. Grato
  4. Pessoal andei lendo os tópicos, achei muito interessante mas os link disponibilizados aqui não se encontra mais disponível. Alguém sabe informar se estar em algum setor aqui do forum ? Grato ! @mvcercal
  5. Cliente não aguardou a analise, tive que devolver. Obrigado a ajuda @Leonildo
  6. @Leonildo A única bobina que tenho tensão é de 5v, a bios ja coloquei na placa, com e sem ela existe tensão no power, ele vai a zero ao ser pressionado, mas não starta, aferindo a tensão na bobina de 3v no momento do start também não sobe nada.
  7. @Leonildo Pronto, já fiz a apresentação. De acordo com a aferição solicitada, tenho as seguintes tensões Sem o CI de bios na placa Pino 02 - 2,5v Pino 04 - 2,v Com o Ci de bios na placa Pino 02 - 2,8v Pino 04 - 5v
  8. Conheci o fórum através de curso que participei na cidade de SP a 5 anos Trabalho com informática a 15 anos e com eletrônica de placas a 6 anos, passei a ser membro do fórum com intuito de obter conhecimento e ajudar quando necessário.
  9. Boa tarde amigos, estou com essa maquina que não liga, a mesma com a bateria conectada e com carregador conectado acende o led vermelho indicando carca mas ao pressionar o power não acontece nada, já analisando a placa encontrei 3.3v no Power e o mesmo zera ao ser pressionado. Encontrei 5v menos 3.3v, não tenho curto em nenhuma bobina, também não tenho tensão na bios. analisando o Board Viewer vi que os 3v é sus inclusive a tensão na bios, mas o que me chama atenção é que ao retirar o CI da bios os 3v surge na bobina respectiva, ao colocar some, já troquei e regravei o ci por diversos mas o problema persiste. gostaria de ajuda dos colegas. Grato
  10. Bom dia Pessoal, não se a estou na área correta mas gostaria da ajuda e opiniões ao mesmo tempo, estou a alguns meses pesquisando um bom curso na área de impressoras mas não encontro, consigo muito material pelos fóruns e internet mas de certa forma são vagos, nada melhor um treinamento direto com o equipamento, onde tiramos duvidas e etc. So lembrando que estou precisando expandir a prestação de serviços nessa área em nossa loja. Se alguém poder ajudar fico muito grato!
  11. @thiago lucena Windows estar sendo pelo pendrive, linux pelo DVD. So lembrando que mesmo sem o HD conectado ela apresenta o mesmo erro quando tento iniciar a instalação.
  12. @thiago lucena, Então já tentei com as duas arquitetura tanto linux quanto windows da praticamente no mesmo, a unica diferença é que tentando iniciar a instalação do windows ele da tela azul já no linux ele para numa tela com erro e não continua.
  13. @thiago lucena Ja foi testado com outra memoria, apenas uma no slot e que não era do cliente mas sim de teste que utilizo.
  14. @Roberto275803 Infelizmente não tenho osciloscópio, já o software em DOS pode ser mais simples de conseguir, tem algum que possa informar? já providencio aqui @GBS_Info Pilha ta ok, já o processador é soldado na placa.
  15. Bom dia amigos, Estou com uma placa da Shuttle que apresenta o seguinte problema. Liga normalmente mas não inicia o sistema, quando chega na tela de carregar apresenta tela azul e reinicia. Testes Realizados . > Regravado Bios ( essa placa tem duas, foi regrado ) > Trocado HD > Memoria > Removido CI de rede > Tentado iniciar com o windows PE e Linux, os mesmo trava em certa parte mas não chega a abrir ou instalar Obs : Pela mensagem que apresenta quando tento inciar o sistema para instalação dar-se a entender que o problema poderia estar sendo causado por algum drive ou periférico mas descartei todas possibilidades. Fico grato pela ajuda. Obrigado
  16. @Gilson Macedo, primeiramente quero agradecer pela sugestão do analise, mas identifiquei o motivo pelo qual não carregava. Cliente trouxe o notebook relatando este defeito e informando que a bateria era original. conclusão : Peguei outra placa que utilizava mesma bateria 14.8v e notei que, quando habilitava o charge a tensão de carregamento era 16.8v onde que na placa que deveria estar com problema ao habilitar o charge era gerado uma tensão de 12.8v dai desconfiei e coloquei uma bateria de 11.1v e passou a carregar normalmente. Defeito era a Bateria. Obrigado
  17. Bom dia a todos, Estou com esta referida placa com defeito de não carregar a bateria, inicialmente a maquina com sistema iniciado, na bandeja do windows mostra que existe um carregador conectado mas não estar carregando. Se colocar a bateria com carga o notebook liga normal, apenas não carrega. ( Bateria testada, em perfeito estado ) Aferições na placa : Carregador conectado e sem bateria ( conector da bateria ) / Carregador com Bateria P01 - GND P01 - GND P02 - GND P02 - GND P03 - 3.2V P03 - 0.29V P04 - 3.2V P04 - 3.2V P05 - 3.2V P05 - 3.2V P06 - 0V P06 - 12.15V P07 - 0V P07 - 12.15V Analisando o CI de Charge notei que no pino 1 onde ele deveria estar recebendo alimentação se encontra com 0v significa que não identificou a bateria, notei também que ao plugar o carregador com a ponta do multímetro no pino 1 do charge ele aparece rapiamento 2.5v e cai a 0v. Injetando tensão de 2.5v no pino 1 ele passa a gerar a tensão de carregamento 12.60v. Gostaria da ajuda dos colegas.
  18. @claudio marcio moura Estar seguindo algum esquema para analise ?
  19. @correlima Acredito que seu problema seja bios amigo, procura regravar e ver o resultado. Boa sorte
  20. @claudio marcio moura Como já não tem mais nenhum sinal, a primeira coisa a ser feita e verificar as tensões primarias se estão normais ( 19, 3.3 e 5v ), a partir dai seguir com outros testes, tem maquinas HP que, o arquivo de bios estando corrompido não acende o LED do Jack.
